1. Настройки/Дисплей/Формат изображения.Не понимаю как включить режим Pan $ Scan, ну как в дриме. Телевизор Филипс, на SD каналах морды расплющенные и ресивер не расширяет экран?
Все перепробывал в настройках, может где что недосмотрел.
Второй момент, как пульт запрограммировать на управление ТВ? И еще маленький вопрос, есть ли какие редакторы каналов, которые понимают кирилицу?
Картинка конечно похуже чем на Дриме, но я думаю дело в драйверах.
В телеке отключить изменение формата, т.е. поставить "Точное отображение" или подобное что-то.Спасибо за программу. С пультом разберусь. А вот на счет формата, блин не растягивает SD контент хоть тресни, все перепробовал, может проблема в ТВ? Подскажите, кто растягивает SD на экране, какая конфигурация должна быть в настройках? Сплюснутые лица смотреть никак не хочется
1. НетЗдравствуйте!
Скажите плиз, а кто-то пробовал на нем Ирдето2 каналы смотреть?
Особенно интересует Нова (13Е), Радуга (75) и Орион(80)
1) Нет ли наболевшей темы с кваканием или подобными вещами?
2) Насколько сильно он греется по сравнению с 9000 ИПбоксом?
3) Поддерживается ли звук ААС на Рикоре и 1+1 на Сириусе?
Спасибо!
Всё подходит. Что то вы не так делаете.Стандартный пароль на ftp не подходит(root, azbox)
Не могу нигде инфу найти.
Пароль и логин не менялся. Это чиатали?Поставил прошивку 0.9.3686(пробовал и другие)
По телнету команды принимает.
В заводской прошивке пароль подходит.
Пинги идут.
Вопрос: можна по телнету изменить пароль?
Если речь идет о треске и пропадании звука при переключении каналов, то этой проблемы нет (Philips 32PFL7423). Есть другая, но с чем она связана - не пойму. Отставание звука от картинки. Сейчас подлключено через HDMI, но пробовал разными способами, и скартом, и RCA... Менял PCM на RAW в аудио настройках азера - нулевой эффект.читал на приставке де вроде проблему с филипсом со звуком решили заменив п\о филипса на последнию 98 кто небуть пробовал. или ето проблема ресивера
Сверху да, а вот снизу у задней стенки у меня бокс ощутимо горячий.2. Элит по сравнению с 900-ым айпибоксом еле тёплый. А у Премиум модели БП внешний, соответсвенно в корпусе меньше источников тепла.
Описал тутКак установить плагин iradio? И вообще с какой версии софта она возможна для установки? И как последовательно идет процесс установки?
