AtElEr
Пишут, что на софт 3180 невозможно установить.
JeWell
Здравия всем! :)
У меня нет возможности соединить азбокс с инетом. Как вручную поставить эмулятор? (швабринг не подразумевается, естественно). В менюшке по установке плагинов есть выбор "установить с усб", а значит и файлы где-то должны быть доступны для скачивания... где? :)
Нашёл. OpenXCAS поставил, MultiCAS тоже. А вот LSDCS - поставился, но ни в одну из двух строчек меню войти не даёт. Я что-то не так сделал?
spirit71
LSDCS только по фтп... наверное? У меня стоит и работает, и 3К раздаёт себе и на ГИС 890-й. Но LSDCS это только ридер к нему нужен клиент типа МЖкам или любой другой который работает по ньюкамду.
sergik01
Всё верно. Потому что это ридер карт, а не эмулятор. И зайти в строки смарткарты и ключей в ресивере он не позволяет. Аналогично и мжкамд. Тоже не позволяет в эти строки зайти. Для мжкамд нужно через FTP софткам файл "закинуть" с ключами. Но на последних софтах всё, что находится в Опенкаст (мжкамд или мультикаст) не работает с бисс. Поэтому отдельно плагин ВИСС нужно устанавливать.
JeWell
spirit71, нет, я его поставил через усб.
А вот mgcamd просто скопировал по фтп. Соотвтетсенно, какие где настройки делать - не понял...
Каким образом его правильно ставить и чего где прописывать?
Viraje
...А вот mgcamd просто скопировал по фтп. Соотвтетсенно, какие где настройки делать - не понял...
Вы сам бинарник скачали или тар-архив?
Напишите в асю 483800125.
Viraje
Мужики! Толи лыжи не едут....
Как отключить субтитры при воспроизведении видео?
В сеттингах в "Язык субтитров" отключил. А он всё равно их на экран выводит.
Причем при воспроизведении по кнопке субтитров только выбор дорожек, а отключить их не могу.
У всех так?
sergik01
Без проблем отключаются.
При просмотре видео нажать меню. Далее Субтитры-Посмотреть. И тут выбор. Или "Показать" или "Скрыть".
Может фильмы какие "чудные" попались, что не отключаются?
Viraje
sergik01, спасибо! Это уже критинизм понедельнечный:)
Neman93
Хороший вопрос...
По идее да... Но реальных отзывов на глаза не попадало...
Может у кого случайно две модели стоят и может проверить?
w0lf
Как azboxом подключиться к ФТП серверу? как создать закладку с серваком?
попробовал нажать коннект и ввести адрес не вышло! "Error -5"
w0lf
После трех дней эксплуатации дикое желание выключить EPG вообще напрочь. Этож надо додуматься при обычной навигации тащить его со спутника.... блин просто слов нет..... одни буквы(((
зы.Без этого бага Azbox был бы гораздо шустрее...
TepSer
связь с компом по LAN
подскажите как связать комп с азбоксом через витую пару.
в настройках компа прописал ip 192.168.0.1 и маску подсети 255.255.255.0
в ресивере в настройках сети включил FTP и TElnet, остальное отключил.
в настройках интернета прописал IP 192.168.0.2, маску подсети 255.255.255.0, GateWay 192.168.0.1. но ресивер настройки не сохраняет потомушто start check не проходит(Вероятно при проверке он лезит в интрнет, а его нету). комп и ресивер соединены через хаб.
azbox HD Premium прошивка 0.92238
VadimIv
Кабель кроссоверный?
DNS - 192.168.0.1 прописал на ресивере?
Инет на компе расшарен на эту сетевуху?
w0lf
Скажите, у кого нибудь работает FTP клиент?! Я как не пытался зайти на FTP провайдера, все без результата!
VadimIv
Аппарат можно "загнать" в стендбай, или только слип и кнпка сзади?
Дело в том, что после включения после кнопки сзади он начинает работать не на том канале, на котором был выключен.
Не страшно, но немного неудобно.
TepSer
кабель обжат об,о,зб,с,сб,з,кб,к - оба конца
пробовал и днс1 в ресивере. - 192.168.0.1 все равно не работает
инета на компе нет
Viraje
TepSer, рес пингуется?
