VadimIv
А папку DISK2 я наверно не там искал - в проводнике и в FTP на ресивере ее не видно, ее через комп искать надо, как я понял.
Опять же, это потому, что FAQ читать не хотите.
Еще один вопрос - транспондер 11389Н лучше не сканировать или есть прошивки, где он не глючит.
Пишут, что на новых прошивках, начиная с 5310, вроде нормально. Сам не пробовал, нет возможности.
Smexxx
Подскажите,как сейчас работает транспондер 11881&E меня на нем картинку фризит
иван999
Всем привет! Скажите пожалуста, можно как-то это смотреть на Azbox?
  • Filmen.rar44444.rar
    12,6 KB · Просмотры: 35
OLEG9
Проблема с кнопкой STB POWER на пульте ДУ
Добрый день недавно купил Azbox premium HD настроил все работает осталась только одна проблема очень серьезное неудобство
Почему то ресивер отказывается слушатся кнопки
STB ROMER на пульте дистанционого управления не могу не включить не выключить. Хотя эта кнопка на корпусе ресивера и через веб интерфейс работает без проблем.На пульте дистанционого управления срабатывает она только в том случае если удерживать кнопку OK и то не на включение или выключение а лишь на перезагрузку если к примеру удерживаю кнопку OK и одновремено удерживаю кнопку STB ROWER более 3 секунд как написано в инструкции по эксплуатации то ресивер перезагружается. Професионалы и опытные люди помогите разобратся в чем проблема в прошивке или просто в пульте ДУ при покупке ресивера у меня стояла прошивка 0.9 3877 кнопка STB ROWER с пульта не работала сразу обновил прошивку до версии 0.9 5400 ни чего не изменилось все остальные кнопки с пульта ДУ работают нормально.
Trijin
Как перемонтировать папку ММР на запись?
Yozhik_2000
Одновременная запись двух каналов
Добрый день!
Не смотря на наличие в премнике двух тюнеров не получается включить запись двух каналов пересекающиеся по времени. Поиск по форуму результатов не дал. Правильно ли я понимаю, что тут дело в прошивке и есть ли такие прошивки, которые умеют это делать?
P.S. Я конечно же пытался включать запись каналов с разных тюнеров и даже пытался писать передачу с одного тюнера на встроенный диск, а с другого тюнера на внешний подключенный к USB, но к сожаленю ничего не получилось, все равно выскакивает надпись, что есть уже запланированное задание на запись в это время и назначить новую запись можно только если отменить предыдущую :-(
vetal-vetal
При подключении ресивера к телевизору через HDMI - на экране размытые цвета синего оттенка. Подключаю через SCART- отличная картинка. Проверил на двух ТВ и два шнура HDMI. Что может быть ?
Volkov80
Долго переключает каналы
Приветствую всех и каждого.
Перелопатил полинета и устал, ей богу.
Проблема: задержка переключения каналов после включения ресивера составляет 1-3 сек, затем после 5-6 переключений вырастает до 4-5 сек, и после пары часов работы может достигать в отдельных тяжелых случаях 20 секунд. задержка не зависит от того HD или обычного качества канал.
Знаю, что на этих ресиверах переключение должно занимать меньше 2 сек (отзывы других пользователей о ресивере).
Прошивка родная 0.9.5309 с магазина.
Единственный грамотный отзыв по этой проблематике нашел вроде бы здесь же и звучит он примерно так: задержка переключения вызвана поддержкой кириллицы в EPG в прошивках 5х.
В связи с этим возник вопрос к спецам: Имеет ли смысл переходить на прошивки 4х, и если да, то на какие конкретно (4717,4890?) или попробовать залить в ресивер 5400 ( пишут что переключение стало быстрее в сравнении с 53х. Инетом через него не пользуюсь, так что на ютуб пофиг)? Или подождать более новых версий прошивок?
Заранее благодарю за ответ.
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
да, провайдер триколор, рес AzBox Pr HD+
mikkiby
Volkov80
Не поможет переход на другую версию оффициальной прошивки. Может станет чуть лучше, но кардинально - нет. Да и новой прошивки вы уже вряд ли дождетесь.
Единственный радикальный способ избавится от долгого переключения каналов - переход на Энигму. Что многие и сделали.
[/COLOR]да, провайдер триколор, рес AzBox Pr HD+[/QUOTE]
если при переключения кодированных каналов долго откриваются ,то возможно проблема в настройках mg_cfg:unsure:
Volkov80
Какую прошивку ставить
Хорошо, спасибою. Тогда идём дальше: какую прошивку (желательно бы точное полное название) посоветуете ставить, чтобы:
1. быстро переключалось,
2. поддерживалась кириллица,
3. была стабильной
4. и всё это делалось с флешки без дополнительного бегания вокруг ресивера с бубном, ибо я с пингинами вообще ни к каких отношениях не состою. Ещё побаиваюсь при прошивке его убить - мало ли, потом придётся бегать с бубном в 50 раз больше.
енигмы, как я понимаю разные встречаются.
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:50 ----------
ну так мне его всё равно не отредактировать. Так что от того, что там проблемы - лучше мне не сделается. Если с помощью пульта я его не могу настроить так, чтобы оно переключалось быстро, значит видимо надо лить другую прошивку. Опять же без настройки её, как она есть. Настраивать я умею тока каналы. А цеплять его к компу нету никакого желания ваще.
Volkov80
прошивка
да, триколор у меня официальный. с модулем и смарткарточкой 23 серии с HD пакетом.
vovan12733
Здравствуйте! У меня такая проблема. Рес Премиум HD+, два тюнера DVB-S2, настроены на НТВ+ и Триколор. Видит оба тюнера, оба тюнера ловят сигнал с тарелки, но первый тюнер находит каналы и НТВ+ и Триколор, а второй не находит ни одного канала.
Посоветуйте что можно сделать.
Volkov80
Поляризация у триколор (L) и нтв (R) разная. C одной головки второй рессивер будет показывать только каналы в той же поляризации что и первый. Поэтому если вы смотрите триколор на первом, то на втором будет идти тоже только триколор.
