Viraje
В этой теме не стесняемся, задаем вопросы на которые нет ответа в разделе.
Пожалуйста!!! Не поленитесь предварительно воспользоваться поиском!!!
Viraje
Vitaliy L Прошивка AB_900HD_r7927_070808_usb_all_noboor.zip скачал , прошил с флехи, но зайдя по фтп невижу куда шарик прописывать, вроде и мгкамда нету установленного, подскажи где истать... как доставить
Поставь аддон(в аттаче) через вэбинтерфейс(http:// айпи реса). Меню addons, выбрать manual, клик installs.
Затем создать в папке var\reys файл newcamd.list который выглядит так:
CWS = 87.118.118.143 4002 login parol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = 120
Где 87.118.118.143 - адрес сервера, 4002 -порт, логин пароль - соответственно Ваши на сервере. Если необходимо, то добавьте ещё строку.
В аттаче пример файла и аддон
  • newcamd.rar
    204 байт · Просмотры: 113
  • addon_version-900HD_sh4_2606082.zip
    650,7 KB · Просмотры: 135
Drety
Запустил лог на неработающем Jetix (13e), потом переход на другой канал и обратно, посмотрите в чем проблема?
зы перешился обратно на оф 7927+аддон
  • log.txt
    1,8 KB · Просмотры: 58
Krypton
Есть проблемка с 900-м. Сначала начала меняться яркость дисплея во время просмотра, я его выключил с пульта, потом щелкнул сетью и все, он ушел в вечный Booting. Перезалил имидж с флэшки, вроде залился нормально, но состояние не изменилось, Booting и все, дальше не загружается. Что посоветуете? Есть ли софт для заливки через компорт? И как лечить его? Спасибо.
janigor
Через ком-порт софта нету.
Есть только загрузчик.
Попробуй залить официальные софт от DGS.
Можно еще подключиться по ком-порту гипертерминалом и посмотреть по логу загрузки, почему в процессе загрузки останавливается на booting.
Krypton
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
booting...
## Booting image at a0060000 ...
Image Name: Linux 2.6
Image Type: Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1702032 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 84401000
Entry Point: 84402000
Verifying Checksum ... OK
Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bit mode!
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jff
s2 rw bigphysarea=1500 - 0x00000000 - 0 ...
IP-Config: Reopening network devices...
И все на этом месте висит. Счас попробую официальный имидж залить.
Krypton
Залил, стало лучше, но не помогло.
empty_blocks 71, bad_blocks 0, c->nr_blocks 157
VFS: Cannot open root device "mtdblock3" or unknown-block(31,3)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
<0>Rebooting in 3 seconds..
полный лог в аттаче.
  • log_900.zip
    10,2 KB · Просмотры: 25
janigor
Написал словакам, может чего посоветуют.
Krypton
Попробовал nlb поставить, те же яйца, только вид сбоку.... беда просто... флэш битый у него, что ли....
Приаттачил лог записи имиджа, может там чего будет видно.
А для него нету процедуры восстановления телнетом, как для Катьки?
  • log1_900.zip
    37,1 KB · Просмотры: 11
Viraje
Иногда эмулятор действительно заикается при холодном старте:), но не более того. Попробуй перезапустить эму во время затыка. В телнете killall mgcamd. Затем снова запусти mgcamd. И проверь игнор и приорити.
seal
Администраторы
Viraje, достаточно просто зеленой кнопкой с пульта перезапустить.
Drety
Когда я запускаю в теленете mgcamd, стоя на открытом канале, он перестает открываться, это нормально? , после зеленой кнопки- все ок
Viraje
Всё верно! Эмулятор запускается зелёной кнопкой. Но ведь у Drety он постоянно спотыкается на Крипто и мы хотим с помощью лога отследить почему:)
Если канал открытый, то что перестает открываться?
Нет, не нормально! Команда mgcamd запускает(вызывает), а не выкл.
Drety
Перезапуск зеленой кнопкой не помог - те же глючки, может быть в настроках эмулятора(mg_cfg) покопаться?
Drety
это мой лог начиная от запуска команды mgcamd . стоя на JETIX (13e) , когда он кажет , потом затык, перезапуск зеленой кнопкой и опять кажет,
  • log.txt
    1,9 KB · Просмотры: 18
Viraje
Возможно у тебя в папке keys есть файлы ignore.list и priority.list. Либо удали их, либо отредактируй. В приорити пропиши то, что чаще смотришь.
А mg_cfg я не менял, стоит стандартный(в аттаче).
У меня стоит (стоял) тот же имидж от АБКОМ, специально проверил! К эму претензий нет! Открывает всё прописанное в софткам + два провайдера ш.ры.
Ща тестирую новую прошивку от Cli Team.
  • mg_cfg.rar
    1,6 KB · Просмотры: 76
Реакции: deal
Drety
mg cfg не помог - то же самое , выяснил что команда mgcamd каналы в biss-е не затыкает , перешьюсь на Cli Team . посмотрю как там будет:)
зы какой там логин пароль?
Viraje
Пароль такойже ipbox. Не путай тюнеры, тут прошивка и эмулятор разные вещи.
Вот ща на Джетиксе смотрю какойто аниме, клацаю по каналам, всё прекрасно без затыков.
Проверь личку!
