Drety
Перешился, прошивка вроде неплоха, файлы закинул, правда базу перенес Pсedit-ором. глючок не проходит . Кажись определил закономерность - дело видать в поворотке , когда перехожу с канала на одном спутнике на канал на другом - другой не открывается - на этом же спутнике становлюсь на еще один канал- откр. , т.е. глюк с неоткрытием только в момент перехода с одного на другой спутник. видать эмулятор не может дождаться появления сигнала пока поворотка крутит? Но тогда не понятно почему перезапуск эму зеленой кнопкой не помогает(рестарт аппарата (выкл-вкл) помогает)
Может быть есть настройки которые исправляют этот глюк ? (если я его правильно определил)
зы Поворотка работает в USALS ( на всякий случай)
Krypton
Я бы в этом mg_cfg мсправил некоторые параметры для более стабильной работы:
H: { 00 }
E: { 09 }
N: { 01 }
и админы шаринг-серверов скажут вам спасибо.
janigor
Попробовал nlb поставить, те же яйца, только вид сбоку.... беда просто... флэш битый у него, что ли....
Приаттачил лог записи имиджа, может там чего будет видно.
А для него нету процедуры восстановления телнетом, как для Катьки?
Словаки ответили, что похоже на криво залитый имидж.
Посоветовали поставить AB 7927 usb all noboot.
Ну и я могу посоветовать еще попробовать ставить имидж с другой флешки.
Может криво с нее читает.
Что выйдет - отпиши.
Krypton
Спасибо, помогло! Залил последний CLI_900HD_ABr7927_260808_usb_all_noboot с другой флэшки и все пучком.
ustas777
Существует ли имидж, работающий с камом DRE, заводской его не определяет? То же самое по 9000 модели Nabilo тоже не видит кам DRE.
janigor
Нет такого. :(
У разработчиков софта нет в наличии такого модуля и поэтому нет возможности пофиксить этот баг. :(
Скоро должны им этот модуль переслать, может поправят.
Drety
Потру свои посты про затыки дабы не засорять тему и сформулирую вопрос заново
Добавлено через 14 минут
Вопрос не столько по 900 сколько по эмулятору, при использовании мотоподвеса при переходе с спутника на спутник не открываются код. каналы , видимо эмулятор "не успевает дождаться" когда появится сигнал , стоя на одном спутнике стоит выбрать любой другой канал на этом же спутнике и вернуться на предыдущий и он открыт. Подскажите плз как можно решить эту проблемку (если при имеющемся софте это решается)
PS Как выяснилось и многие открытые каналы не кажут после перемещения тарелки, так что вопрос и не по эмулятору , Гуру, скажите что делать?
Неужели только я мотоподвес использую с IPBOX-ом и только у меня эта проблема?
(Стоит неподвижная тарелка на НТВ+ и мотор на все остальное, соединение рессивер-мотор- дайсик- конверторы, выходы дайсиков менял, настройки конверторов тоже перепробовал, на моем старом интерстаре 8001 все работало, если решения все-же пока нет , я думаю имеет смысл донести проблему разработчикам)
deal
В какой файловой системе должна быть отформатирована флэшка для установки имиджа - Fat или Fat 32 ?
у меня была ФАТ32, все прошилось. Не забудь переименовать файл в usb_update.
agragr
Стал счастливым обладателем AB IPbox 900HD. Но счастья пока нет, после перешивки вижу "вечный Booting". Если глянуть в лог на ком порту то видно следующее:
>Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 >bigphysarea=15........
после этого тишина.... Может кто подскажет куда копать?
И еще вопрос: в стандартной "официальной прошивке от производителя идет биос 1.3.1 - один для прошивки от 26.06.08 и второй 1.3.1 для прошивки от 07.08.08 - отличаются они или нет? Какова процедура "обновления" биоса? Также как и основной софт через усб флеш? или надо специальная програма и шнур?
Добавлено через 54 минуты
Вдобавок после ряда дальнейших попыток (прошил официальной прошивкой от 07.08 потом поверх нее r8022) - получилось следующее:
U-Boot 1.3.1 (Jun 26 2008 - 14:58:08) - stm23-2008-03-19
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
booting...
## Booting image at a0060000 ...
Image Name: Linux 2.6
Image Type: Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1699368 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 84401000
Entry Point: 84402000
Verifying Checksum ... OK
Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bit mode!
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jff
s2 rw bigphysarea=1500 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.17.14_stm22_0037-cuberevo-mini ([email protected]) (g
cc version 4.1.1 (STMicroelectronics/Linux Base 4.1.1-23)) #1 PREEMPT Fri Aug 22
21:06:49 KST 2008
DGStation cuberevo board initialization
STb7109 version 3.x
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstyp
e=jffs2 rw bigphysarea=1500
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Using tmu for system timer
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 56320k/76800k available (2857k kernel code, 20424k reserved, 364k data,
96k init)
PVR=04061100 CVR=30480000 PRR=00009300
I-cache : n_ways=2 n_sets=256 way_incr=8192
I-cache : entry_mask=0x00001fe0 alias_mask=0x00001000 n_aliases=2
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STb710x
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
bigphysarea: Allocated 4060 pages at 0x847fe000.
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
STPIO layer initialised
STMicroelectronics ASC driver initialized
ttyAS0 at MMIO 0xb8032000 (irq = 121) is a asc
ttyAS1 at MMIO 0xb8033000 (irq = 120) is a asc
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
RTL8201: Registered new driver
STMMAC driver:
platform registration... <6>done!
HW MAC address: 00:13:18:02:52:05
network device registration done (0)
и после этого тишина а на экране все тот же вечный Booting :(
agragr
agragr,
Прошейте сначала ПОЛНЫМ официальным имиджем:
http://download.denktenk.com/cuberevo mini/official/Cuberevo_mini_r7473.261519.rar а затем тем чем хотите.
Делал это не один раз. Сейчас для чистоты эксперимента сделаю еще раз (по новому скачаю форматну флешку и прошьюсь) - НО не помогает, после перешивки этим образом ситуация еще хуже:
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
При этом когда я першивался любым другим полным (31М) образом - bad CRC не было, но были ситуации как в предыдущем посте.
Я уже и биос обновил на 1.3.1 от 25.08.08 (с официально сайта), но все равно счастья нет...
Может мне надо попытаться прошиться каким либо более старым официальным имиджем - только где его найти?
Вот только что перешился получил:
U-Boot 1.3.1 (Aug 25 2008 - 16:12:34) - stm23-2008-03-19
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Setup mac address.
booting...
Data Size: 1699214 Bytes = 1.6 MB
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=15
00 quiet - 0x00000000 - 0 ...
и тишина..... :(
шью теперь абкомом 7927 а потом поверх него положу кли для абкома 7927 результаты напишу
после абкома 7927 ситуация такая:
Erased 2 sectors
write to flash...
completed...
Select another file.
Or press power to reboot.
Completed !
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
booting...
Data Size: 1699416 Bytes = 1.6 MB
Как видно ошибки CRC уже нет но и работы тоже нет :( .... зашиваю cli-abcom7927-cuberevoMINI
.....C cli-abcom7927-cuberevoMINI картина таже.....
уж и не знаю что и думать:
- или железо мертвое
- или руки :)
- или имидж официальный поискать постарее
- или попробовать через флештулс зашить (но это сколько оно по серийному порту качаться будет?) :(
Вообщем нужна помощь зала :)
TD-TD
janigor
почему 900ка режет флешки??????
вчера из 128 метров у меня стало 496кБ..
сегодня купил новую на 4 гига - осталось 967 метров.....хорошо эта свежекупленная и я ее сейчас пойду поменяю...
но надо же предупреждать что к тюнеру нужно еще и флешку покупать, которую потом прийдется выбросить!
agragr
janigor
Флешки она не режет. Судя по всему она их не узнает и пытается форматировать под себя (отчего потом не видится на Вин машине)
Попробуйте форматнуть флешку утилитой от производителя (флешки) и она оживет :) - проверено практикой.
Не нужно ничего выбрасывать , винда ее прекрасно видит , а вот на счет что меньше места это точно. Ставил 2 гиг , а записи всего 800 метров. Ставил винт 150гиг видит 140 гиг , винда потом выдает что диск Bed , спасл только форматирование по ФАТ 32.
TD-TD
agragr
где ее эту утилиту взять????....моей старой флехе ЛГ 4 года....там ничего уже не осталось....у новой тоже никакого софта не было в комплекте....
я уже немного разобрался...
в инструкции на офф форуме (она и тут есть) небольшие ошибки...из-за которых и случается такая х"""ня....спасибо большое АЙПибоксу!
ну так в меню форматирвания выбора-то нету....976 метров, фат 32, фат - и все!....а в 128метровой - только 496кБ и фат
облазил весь сайт кингстона...нету никаких ни утилит..ни прог.... 8(
janigor
Нужно писать так: осталось 967 метров FAT (FAT32) и остальное ext2 (ext3). Это остальное под виндой видится как неизвестный раздел.
Добавлено через 1 минуту
Посмотри в разделе работы с дисками - увидиш, что теперь на флешке два раздела - один фат и другой неизвестный.
agragr
Все еще борясь со своим 900-м....
нашел немного инфы тут: http://www.imagineers.nl/hd900/#Index
Еще нашел еще более древнюю прошивку 7043 для cuberevo, она оказывается состоит из трех частей:
- usb_db (160к)
- usb_kernel_root (11М)
- usb_kernel_root_db (22M)
что в расшифровке означает (см картинку)
    35,7 KB · Просмотры: 64
sergey6767
Прикупил этот ресивер ,теперь хотелось бы узнать, что нужно чтобы настроить шару ,желательно поподробней, какое ПО лить? куда что прописывать в ресивере? и т. д. Может поделитесь опытом ? На данный момент имею опен 820+шара по ком порту , тут я думаю все будет сложнее с этим линуксом
janigor
1) ПО заливается с флешки. Файл с ПО переименовываете в usb_update.img и закидываете на флешку. При выключенном ресивере втыкаете в него флешку.
Включаете ресивер и жмете клавишу включения на лицевой панели, когда появится на дисплее BOOTING жмете стрелку вверх на лицевой панели до тех пор пока на дисплее не появится USB UPGRADE после этого через пару секунд можете отпустить кнопку. Если появилось на дисплее ERR10, выключаете приемник, нажав кнопку выключения на лицевой панели+ОК. И повторяете предыдущие действия. Если ERR10 не выскочит и начнет моргать индикатор на флешке, знгачит пошел процесс обновления. Во время обновления никаких сообщений на дисплее и телевизоре нет. После загрузки ПО в память ресивера на дисплее увидите ERASING 0%...99% затем FLASING 0%...99% и наконец DONE. После этого извлеките флешку и нажмите кнопку включения на лицевой панели.
Начнется загрузка ПО - на лицевой панели BOOTING затем START (в разных ПО могут быть и другие сообщения)
Предупреждение
Если при загрузке приемника флешка находится в разъеме, то приемник на ней создаст линуксовый раздел, который под виндой будет определяться как неизвестный. И ваши данные на флешке могут потереться.
