Danim
janigor написал(а):
Триколоровский модуль с карточкой находится уже в пути к корейцам.
Это радует что корейцы будут триколор смотреть. А что делать с купленным ресивером и модулем триколор? Корейцы отзовут всю проданную партию и заменят на новые? Есть уверенность в том что модуль не работает чисто из за софтовой проблемы? Есть определённые сомнения по этому поводу. Конечно лучше пусть это будет софт виновником.Но настораживает то что база линюкса и драйвер работы CI одинаков для всей линейки.Тоесть - софт везде один и тот же (в разных ресиверах на операционке линюкс) отличие в GUI и доп.железе.
Есть здесь кто либо , кто пытался разобратся с данной проблемой? А именно в каком месте инициализации идёт остановка?
sergey6767
У меня с пульта реса громкость не регулируется, это у всех так или только уменя ,да и по оптике звук через ямаху на колоны как то не очень, у карифана голден 890 с той же аппаратурой покруче выдает, может где то в настройках реса можно подкорректировать, хотя по картинке мой получше выдает
yakimoto
Альтернативный софт ложится на оригинальный. Т.е если например хочешь залить СифТим 8107 , то сначала нужно залить АВ 8107
market223, А что, на ориг. 8022 можно залить НЛБ 8107?
Добавлено через 6 минут
sonyk, если знаешь чем помочь, ответь помощью! Если нет, то лучше ничего не пиши, тем более ссылки на другие форумы, а не на нужный ответ в нашем.
sergey6767, для начала убедись, что эмулятор у тебя работает и запущен.
Зелёная кнопка на пульте включает\выключает эму, проверь.
У СТС-ов и Домашнего не так давно менялись пиды, поэтому проверь на 1+1 интернешнл или тет. Если каналы открываются, значит с эму порядок.
Viraje, А когда можно эту зелёную кнопочку жать? Или, другими словами, когда её нужно нажимать? Имею ввиду запуск эму.
yakimoto,
1. Да
2. Когда произведены изменения в настройках например шары или софткама.
Viraje
Каждая прошивка основана на какой-либо DB-версии! Поэтому и сторонний софт шьётся на соответствующую DB!
Кнопочку можно жать когда угодно! Она всего лишь либо включает эмулятор, либо отключает. Эффект этой кнопки в том, когда во время работы реса в него заливать новый софткам или ньюкамд, то без холодной перезагрузки это можно сделать перезапуском эму, т.е. зеленой кнопкой!
individual
Что и как можно принимать через Ipbox 900/9000hd?
На http://forum.sat-expert.com/dreambox-800-8000/4281-dreambox-8000-vot-eto-da-7.html vic писал,
Напишу,чтоб потом не было куча мала разочарованных своим счастьем..и никто не сказал..
1.За эти деньги я б советовал лучше купить моторолер и поездить круг дома..ей богу больше увидете и узнаете.
2.Ситуация ныне такова ,чтоб что то смотреть вам интересное и шара не помощник..приходится просто докупать офф.тюнер с картой..где оф.тюнер привязан к карте..дрим отдыхает
3.Деньги офигенно не малые и эффект практически нулевой..смотреть открытые каналы можна на любом дешёвом тюнере и с таким же качеством..Просто посмотрите и подумайте..почему я такой ,что пользуюсь оф. тюнерами и картой???И подумайте насколько вы ..
Просьба ответить владельцев Ipbox 900/9000hd.
P.S. Пытаюсь оптимально подобрать "железо" для просмотра максимального количества открытых и закрытых каналов.
individual, и что вам непонятно?
К примеру я хочу смотреть пакет Поверхность плюс..и что в итоге делать?Правельно докупить официальный тюнер и карту..шары нету..
Неплохо также имет и пакет Виасата ..тоже нужно докупить тюнер и карту..шары нету..
Одним из первых купил себе хдтв тюнер польского пакета Н (два года назад -26евро дал) и что делать,когда до сих пор шары нету...
Аналогичная ситуация с Триколором..стоимость пакета мала,что шара экономически не выгодна...аналогично видимо и Платформа НД..
Что у нас остаётся -пакет НТВ+ ..но и тут уже есть телодвижения в двб с2 и к картине малевича..
Эра эмуляторов потихоньку идёт к закату -уже меняют карты Премьера немецкая,Полсат ..ТПС уходит на Астру ....остаётся бисс..и что то останется..
Вопрос же остаётся открытым:что вы лично хотите смотреть
и каким образом...тут ведь суть не в том,что чем дороже тюнер вы купите,тем больше гарантий,что вы что то на халяву сможете смотреть..все ж тюнера используют одни и теже эмуляторы и одинаково ..не показывают,что вам нужно..
Естественно,что в случае привязки тюнеров к картам...кардсервер пока что никак не используется нами..даже триколор не работает..потому больше играет в тюнере возможность установки модуля ..тоесть при выборе тюнера я б советовал обратить внимание--имеет ли он коммонитерфейс ..CI ..
yakimoto
Залит NLB 8107v2 - для ясности.
Вопросы:
1. Что выполняют файлы evocamd и mbox в папке /data?
2. Почему там же два файла mgcamd и mgcamd130? Ведь нужен только один.
3. Во всех скриптах имеем условие: если нужных файлов настроек нет в /var/bin, то надо из /data закинуть их в /var/keys. Но при этом исполняемые файлы запускаются из /data. Последняя папка, видимо, строго рид онли и мы редактируем настройки в /var/keys. Откуда берут настройки выполняемые файлы? Из /data или из /var/keys? Дело в том, что эму у меня работает, т.е. для некоторых каналов берёт ключи из СофтКама, а вот шара кочумает. Хотя дяди дали IP, порт, логин и пароль, которые и были прописаны в /var/keys/newcamd.list. Так откуда же берутся настройки?
К слову, модем у меня CDMA, т.е. к компу подключен по ЮСБ.
Добавлено через 20 минут
Вот фрагмент протокола программы 3CSyslog:
Reread:7
Oct 05 11:31:47 192.168.10.10 [mg] Ecm cache time: 0
Oct 05 11:31:47 192.168.10.10 Conax.Key error 2: No such file or directory
Oct 05 11:31:47 192.168.10.10 CaPID: 0x177F ProvID: 020710
Oct 05 11:31:47 192.168.10.10 CaPID: 0x0FAF ProvID: 023700
Oct 05 11:31:47 192.168.10.10 CaPID: 0x0BC7 ProvID: 030600
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 Keys readed
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] No viaccess key(s) found for id 20710 keynr 08
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] network can't decode
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] pid 0x177F failed to decode.
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] pid 0x0FAF failed to decode.
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 /var/keys/tps.au error 2: No such file or directory
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mg0] pid 0x0BC7 failed to decode.
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mgcamd] emm started
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 No free sessions
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mgcamd] emm stopped
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mgcamd] Trying to update tps keys...
Oct 05 11:31:48 192.168.10.10 [mgcamd] cant open demux
Oct 05 11:31:49 192.168.10.10 [mgcamd] Trying to update tps keys...
Oct 05 11:31:49 192.168.10.10 No free sessions
Oct 05 11:31:49 192.168.10.10 [mgcamd] cant open demux
Oct 05 11:31:49 192.168.10.10 /var/keys/tps.au error 2: No such file or directory
Oct 05 11:31:50 192.168.10.10 [mgcamd] Trying to update tps keys...
Oct 05 11:31:58 192.168.10.10 [mgcamd] cant open demux
Oct 05 11:31:59 192.168.10.10 [mgcamd] Trying to update tps keys...
Oct 05 11:31:59 192.168.10.10 No free sessions
Oct 05 11:31:59 192.168.10.10 [mgcamd] cant open demux
Oct 05 11:31:59 192.168.10.10 /var/keys/tps.au error 2: No such file or directory
Oct 05 11:31:59 192.168.10.10 [mg0] stoping camd..
Oct 05 11:32:00 192.168.10.10 [mgcamd] Trying to update tps keys...
Oct 05 11:32:00 192.168.10.10 No free sessions
Oct 05 11:32:00 192.168.10.10 [mgcamd] cant open demux
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 [mg0] service 7 index 0 pmt pid 0 (103)
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 [mg] Net:1:4:2:30s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:1:192.168.10.1:514 Reread:7
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 [mg] Ecm cache time: 0
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 Conax.Key error 2: No such file or directory
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 CaPID: 0x1FFF ProvID: 000000
Oct 05 11:32:01 192.168.10.10 Keys readed
Oct 05 11:32:11 192.168.10.10 [mgcamd] emm started
Oct 05 11:32:11 192.168.10.10 No free sessions
Oct 05 11:32:11 192.168.10.10 [mgcamd] emm stopped
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 Fixed key 00 found, pid 1FFF sid 7 id 71FFF
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 Fixed key 01 found, pid 1FFF sid 7 id 71FFF
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 [mg0] Sun Oct 5 11:31:11 2008
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 ===== BISS ECM on CaID 0x2600, pid 0x1fff ======
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 prov: 000000
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 cw0:0 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 cw1:0 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
Oct 05 11:32:12 192.168.10.10 [mg0] stopped
individual
vic,
и каким образом...
Такова "анатомия моего хребта", что однозначно могу сказать только о том, что хочу смотреть: художественные фильмы (на русском или украинском), научно-популярные программы (на русском или украинском), передачи связанные с модой, музыкальные программы. А вот "каким образом", окончательно смогу ответить только после того как попробую разные "образы". Пока у меня сложилось впечатление (на основании постов разных форумов), что (имея компьютер и удовлетворяющее соответствующим требованиям подключение к Интернету) организовать просмотр TV через один ресивер при помощи кардшаринга дешевле покупки нескольких "официальных" тюнеров. Если такой просмотр окажется (субъективно) комфортным и качественным - буду смотреть так.
vic,
Т.е. к одному ресиверу подключаются разные модули и при помощи официальных карт осуществляется просмотр закрытых пакетов, как и на нескольких "официальных" тюнерах? Если я правильно Вас понял, то (пока точно не считал) с модулями - дешевле.
P.S. Если модули и кардшаринг неспособны полноценно заменить "официальные" тюнеры, зачем одни люди производят, а другие покупают дорогие "неофициальные" ресиверы? Причем покупают не только любители "покопаться", но и те, кто "просто смотрит кино". Именно это мне и непонятно.:)
Viraje
individual, Вы абсолютно правильно мыслите! Если у Вас есть деньги на 3-5 официальных ресов с подпиской, то покупайте! Если нет, то серверы Вам это предоставят.
Просто качество такого промотра зависит и от самого сервера, и Вашего провайде интернета.
individual, я лично..покупал неофициальній тюнер,поскольку заморочки с ним это моё хобби..и тут мне кушать не давай,а дай поковырятся..и тут мне не критично когда работает это по принципу то потухнет то погаснет..
А вот чтоб смотреть то что мне нужно для этого я приобретаю официальные тюнера с картой или модули..тут смотрю качественно и без всяких всплесков нервов..
Естественно мне б хотелось всё что у меня есть официального -поверхность,триколор,пакет н смотреть на одном "заморочном" тюнере..но уввы..не получается....нету развития ни эму ни картсерверов..приходится лепить целую стойку из тюнеров..
Я не знаю,где это покупают не любители поковыряться..у нас в регионе этого нету..тут или берут самое наиболее дешёвое..чтоб не жалко потом было выбросить деньги на ветер...или покупают оф.тюнера Поверхность,ВижнТВ...НТВ+Украина..
Viraje, не предоставляют серверы шары,то что у меня в подписи...даже и Вижн ТВ я не видел..если у вас есть иная информация -то озвучьте..
Viraje
Человек спрашивает принципиалшьную разницу, а что именно есть на серверах или нет, он сам увидит!
Давайте на этом закончим!
Добавлено через 26 минут
Вопросы:
Reread:7
evocamd и mbox это тоже эмуляторы. Если Вам эмулятор нужен только для просмотра кодированных каналов с извсетными ключами и для ша..нга, то пользуйтесь mgcamd, остальные удалите.
Проверяйте правильность настройки. Вы не получаете ключи с сервера.
individual
Viraje,
Если я правильно понял, кроме серверов и "официальных ресов", есть третий вариант просмотра закрытых каналов - модули. Да? Если это верно, то какие модули проверено работают с Ipbox 900/9000hd?
Danim
Скорее всего это не сторонний софт,а всего лиш патчи к официальным софтАм. В случае полноценного стороннего софта можно было бы перешить ресивер невзирая на предыдущий.
Неверно поняли.Модуль нужен всего лиш для того чтобы вставить в него официальную смарткарту условного доступа той или иной системы кодирования. В ваших же руках встроенный дескремблер. Поэтому можно всё решить (с открытием кодированных каналов) на програмном уровне.
Не стоит обольщатся что ресивер работает на операционке линюкс - это реклама и более ничего.Для большинства пользователей это ничего не даёт.Работа любой операционной системы ограничена - тоесть, всё зависит от разработчика софта.Где он разрешил доступ вот там и можно реально копошится и что либо менять.
individual
, Неверно поняли.Модуль нужен всего лиш для того чтобы вставить в него официальную смарткарту условного доступа той или иной системы кодирования.
Т.е. покупаю карту НТВ+, вставляю ее и смотрю НТВ+?
Пожалуйста, объясните более подробно, что у меня в руках.
, Поэтому можно всё решить (с открытием кодированных каналов) на програмном уровне.
? А зачем тогда кардшаринг?
individual, не вставите вы туда карту НТВ+ НД..тут тюнер привязан к своей карте..также не вставите и карту Поверхности..Виасата ..также не вставите в слот и карту триколора..
Единственно,что можна смотреть официально -это на модуле Триколор и Платформа НД..следовательно тюнер должен иметь возможность вставить карту вместе с модулем,тоесть иметь коммонинтерфейс -CI..
Естественно ж покупая тюнер хдтв каждый стремится увидеть именно каналы этого формата...обычные SD каналы одинаково практически будут показывать и на обычном мпег2 тюнере...пример дбокс2..
Возможно и применение дябло модулей..тут хак немного шустрее работает..чем эмуляторы на линуксоидных тюнерах..
Но основное занятие на нынешнем этапе --это картшаринг..
И уввы..иногда такой шаринг стоит намнго дороже официального просмотра -
Шара Hd каналов "плюсов" вместе с Sd каналами - 20 уе, а тока Sd каналов - 5 уе. Чё-то даже у самих "плюсов" Hd пакет стоит дешевле :)
(Стоимость оф. 10 баксов в месяц!!)
А тут ещё нужно приплюсовать и стоимость интернета ..а также и его не всегда достойное качество,а также проблемы на самих серверах шары...
Подытоживая..
1.Естественно тюнер должен иметь хоть CI..лучше два..в этом смысле и написал,что дрим800 тут пассует сразу ж..
2.Хотите или не хотите,но придётся вам связываться с шарой..се ля ви..следовательно должны иметь интернет,знать основы хоть какие то сетевых настроек,работы с эмулятором и т.д..
sergey6767
Пытаюсь слить пседитором 1.2.46.бета 10, базу каналов с реса на комп,не получается вылетает ошибка, Error loading database .The channel database could not be found , прошивка абком 8107 , нужна помощь
