bem_ua
уровень
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь несколько вещей:
Прошивка NLB 8107 v2
1. Как примаунтить в этой прошивке расшаренную сетевую папку с сетевого хранилища?
2. Как заставить передавать звук по HDMI в bitstream, а не в стерео, как он выходит? В настоящий момент возможность получать bitstream только по оптике.
3. Есть ли возможность некоторые кнопки пульта перепрограммировать на выполнение определенных действий? (смена разрешения с HD на SD с последующей перезагрузкой и обратно?) Спасибо!
sonyk
уровень
ПРОБЛЕМА !!!
:unsure::]Ребят кто знает проблему err79 ? на ipbox 900hd
Суть в том, что я сам незная того залил чез флешку прошивку абкома 8107
а стояла 8022 а потом пробовал сифтим короче 2 дня ресу но я его сломал
постоянно err 79 в ма газине несмогли сделать будут отпровлять поставщикам КАК ДУМАЕТЕ СМОГУТ ПОЧИНИТЬ ???:unsure::unsure::unsure:
блин самое обидное что так и несмог помотреть hd каналы на афегенно большом телеке блин :unsure:
lirik_pas
уровень
err79 несовместимая база каналов - дат-файл не от той прошивки .
Выше уже писал janigor
Попробуй закинуть базу когда на табло ерр79.
Если не захочет, то наверное перешивать имидж.
Или на другом форуме писали
И так- по порядку
1- err79 несовместимая база каналов - дат-файл с вашими спутниками и каналами не совместим с прошивкой
Это означает, что скорее всего Вы сразу попытались залить 8107 на 8022, минуя предварительно заливку официалки или потом заливали базу не от той прошивки
2-Как теперь быть ?
Вы должны сделать следующую посл. действий
а-скачать это http://download.denktenk.com/cuberevo mini/official/Cuberevo_mini_r7473.261519.rar - это полная официалка.
б-распаковать и записать на чистую, лучше отформаченную флешку, переименовав в usb_update.img
в - полностью выключить тюнер, вставить флешку, нажать кнопку ВКЛ на передней панели и продолжая ее держать включить тюнер сзади. При этом кнопку вверх НЕ НАЖИМАТЬ
г- дождатся надписи - юсб апдейт и только после этого отпустить кнопку ВКЛ на передней панели.
д- после надписи ДОНЕ вынуть флешку и стартонуть тюнер, выставить языки и сразу потушить тюнер.
е- записать на флешку альтернативную прошивку 8107 и установить ее аналогично предыдущей.
ж-ввести спутники и просканить транспордеры.
PS хотя мой вам совет- останьтесь пока на 8022 от сифтим
8107 какая-то кривоватая относительно эму похд каналах-фрезит на хд.
charly666
уровень
Награды
1
Прочитал всю ветку, но однозначно так и не понял.
Возможно ли поставить модуль (картоприемник) в рес 900 чтобы в случае ликвидации шары смотреть НТВ+ с официальной картой будь то СД или ХД каналы? Есть у кого-нибудь опыт использования ?
Спасибо.
sonyk
уровень
ПРОБЛЕМА !!!
пока один вариан это подключиться через lan но теперь он требует пароль логин стандартные неподходят как влезть во внутренюю прошивку чтобы поравить папки var все также err 79
N!CK
уровень
Награды
1
Отремонтировал я свой ресивер. Работает. Сейчас пишу через бесперебойку.
А вот собственно вопрос. Уже не первый раз замечаю ,что рес не справляется с большой символьной скоростью. Например, каналы пакета Орион Экспресс вещаются с символьной скоростью 44948 кбит/с. После просмотра определенное время начинается рассыпеж. Это связано с перегревом?
Upd
Через бесперебойку тоже зависло
alecs.
уровень
Прошу помощи. при сканировании 5w пропускает горизонтальную поляризацию.
Добавлено через 17 минут
Проблема не одна, на4w таже ситуация. проскакивает горизонтальную поляризацию. следующая проблема. соединение через комп есть , папки вижу а редактором тюнер невидет как быть.
Danim
уровень
Награды
1
Спасибо.
Только так и возможно.По другому никак.Вставляете в ресивер Viaccess модуль,в него карту НТВ+.
Хочу дополнить список работоспособности модулей на данном ресивере(что есть в данный момент под рукой).
Conax EuroCam 4.00: - OK
X -CAM : - OK
X -Cam Premium : - OK
Joker Cam : - не инициализируется
Zeta CAM : - не инициализируется
N!CK
уровень
Награды
1
так что никто не знает с чем связан рассыпеж при просмотре Ориона экспресса с 80 градуса?
Viraje
уровень
N!CK, насколько я помню, то 1.3d действительно с тормозами работает с Ирдето2. Попробуй поставить предидущий эмулятор.
Janigor, это точно описывалось на форумах(либо на айпибокс, либо на визард), но найти не могу. Не помнишь какой эмулятор с ирдето2 дружит?
N!CK
уровень
Награды
1
Да не, я просто написал что каналы Ориона, т.к. они почти все от ориона. Открытые точно так же сыпятся. На перегрев похоже. Надо будет ХД опробовать, все руки не доходят. Пока записывать не получается, и поэтому кабель НТВ+ перетянул в скай стар
Блин, вот сейчас опять зависла запись. Даже не представляю, что это может быть. Уже достало просто. Подожду Энигму, может там будет по другому
Viraje
уровень
Да ну! Тут уже дело не в прошивках и тем более не в энигме!
Можно было бы предположить что из-за высокой скорости потока...Дык ОРТ с 11606 идёт идеально!
А до того, как БП сгорел такое наблюдалось? И только на 80-ом такое рассыпание? Погоняй на всех спутниках и на разных скоростях! Может ВЧ блок?
N!CK
уровень
Награды
1
Да, такое тоже было и раньше. Я же говорю похоже на пергрев. Потому что когда ресивер не работает там ночь например, а утром врубаю, поначалу идет хорошо, а потом начинается. Если рес перезагрузить, то несколько минут идет хорошо, а потом опять начинается.
А в чем тогда? Остается только железо тогда... Винты уже разные пробовал. Форматировал через ИДЕ, через ЮСБ, на флешке тоже зависает
Ну, хотя два ресивера с одинаковым браком вряд ли возможно. Сата вообще не пашет. Через УПС тоже виснет
Добавлено через 46 минут
Вот что-то похожее, но у меня немного не такие симптомы http://www.ipbox900.com.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=24
charly666
уровень
Награды
1
Danim, спасибо за ответ, уж и не надеялся.
Теперь осталось решить, что лучше взять 900 и потом к нему когда-нибудь модуль и карту или 9000 сразу.
По цене не знаю как выйдет все это точно.
Danim
уровень
Награды
1
У меня руки дошли :)
Происходит незначительный фриз на Premiere HD (на всех кодированных,на некодированные не обратил внимание) в среднем один раз в полторы минуты. Кто виноват и что делать можно будет сказать только для начала если вырубить эмулятор и запустится со смарткарты.
По поводу перегрева скажу так что это здесь не причём.
janigor
уровень
Награды
12
Помню, что для видеогуарда советовали использовать версию 1.30
А по ирдето2 у нас даже тема есть :)
mgcamd irdeto2 from net Config FIX 100%
- no more Freezing on Irdeto2 Channels
- no problem is in ALL Irdeto2 channels
add
D: { 04 }
to your mg_cfg
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=85577
http://ipbox.com.ua/index.php/topic,952.0.html
sergey6767
уровень
Как можно сохранить базу каналов , пседитором не получается , почему то пустую ее вытаскивает , а то хотел поменять ПО на ресе, может кто подскажет ?
уровень
Награды
13
sergey6767, По ftp подлключению в папке var файл db.dat и так же обратно
sergey6767
уровень
market223 ,а у меня почему то этот файлик пустой ,может он где то в другом месте может быть ? ПО абсом 8107
