Vplug - вопросы, ответы и обсуждение.
Тема в разделе "DVB PCI ресиверы. TwinHan. TechniSat SkyStar.", создана пользователем seal, 3 мар 2007.
  1. seal
    seal Администраторы Команда форума
    19 апр 2006
    5.911
    5.453
    Плугин дешифрует зашифрованные блоки во входящем ECM потоке.
    Фактически рашифровка видео потока производится специальным чипом DVB карты (CSA). Такой чип есть на "premium" technotrend чипсетах катр, таких как Nexus.
    На бюджетных картах, таких как WinTV Nova, этот чип отсутствует. В этом случае вам нужно использовать програмную дешифровку потока (CSA.dll), который требует приличный процессор. (-> http://csa.irde.to/) И это встроенная функция многих DVB приложений. [​IMG]
    Например пользователи ALT-DVB используют windows версию FFdeCSA. Используя эту версию, использование вашего центрального процессора будет очень низким, по сравнению с обычным CSA.dll.
    Установка
    Распаковать архив в папку приложения (или в папку plugins) вашего TV приложения, например "C:\DVB-APP\".
    Распакованные файлы должны выглядеть примерно так:
    C:\DVB-APP\Plugins\vPlug.dll
    C:\DVB-APP\Plugins\vplug.ini
    C:\DVB-APP\Plugins\rsakeylist
    C:\DVB-APP\Plugins\v_emm.ini
    C:\DVB-APP\Plugins\v_get_key.ini
    C:\DVB-APP\Plugins\v_Radegast.ini
    C:\DVB-APP\Plugins\v_dcw_sharing.ini
    C:\DVB-APP\Plugins\tps.bin
    C:\DVB-APP\Plugins\sqlite.mdl
    C:\DVB-APP\Plugins\CSA\*csa*.mdl
    C:\DVB-APP\Plugins\AUBins\*.bin
    C:\DVB-APP\Plugins\vHelper.mdl
    vPlug протестирован со следующими программами:
    MD-API based programs:
    - ProgDVB v4.82.1 (installation dir = Root or Plugins folder of the app.) http://www.progdvb.com/
    - ALT-DVB v2.2 (installation dir = Plugins folder of the app.) http://www.altdvb.ro/
    - HispaDVB v2.0+ (installation dir = Plugins folder of the app. + CSA.DLL for Budget cards in the modules folder) http://www.hispadvb.com
    - TSReader (installation dir = MDPlugins folder of the app. + CSA.DLL or FFDecsa_64_MMX.dll in the root folder) http://www.coolstf.com/tsreader/
    - DVB Dream v1.3+ (installation dir = Plugins\pip00 ,...) http://www.dvbdream.org/
    DVB-Core based programs:
    - MyTheatre v3.37 (installation dir = >>**Plugins**<< folder of the app.) http://www.dvbcore.com/
    - RitzDVB v0.7.1.1 (installation dir = >>**Plugins**<< folder of the app.) http://www.ritzdvb.com/
    А также:
    - WatchTVProEx v1.41 (installation dir = Plugins folder of the app + set use_TTTrick=1 in vplug.ini file. Also you need a patched firmware, eg. from ProgDVB ! (Copy contents of C:\ProgDVB\Modules\boot\24 to C:\WatchTVPro\Modules\TTPremium\Firmware\Boot\24).) http://www.watchtvpro-experience.de
    - DVB-Viewer-Pro V3.6.1.2 (installation dir = >>**Plugins**<< folder of the app + select "has CI" in hardware option of the program) and add DefaultCSA=FFDecsa_64_MMX.mdl to vPlug.ini file http://www.dvbviewer.com/forum/
    vPlug v1.5.5
    • vPlug.rar
      Размер файла:
      976,6 КБ
      Просмотров:
      886
    Jafar6860, Кидал, alex80 и 13 другим нравится это.
  2. Sexo
    Sexo Sat-Expert.com Команда форума
    20 дек 2006
    778
    1.252
    Файл TPS.bin не нужен плагин его сам записывает из потока на канале France 5. И каждый день перед включение проги в которой Vplug лучше этот файл удалять. А так я им пользуюсь больше недели. В Prog 4.82 работает стабильно, а вот DVB Viewer что то проскакивают тормоза.
    Вспомнил большой минус в Prog этот Vplug плохо ориентируется в каналах D+ вручную надо указывать какую кодировку эмулировать
    BORIS M нравится это.
  3. Gesha
    Gesha ЗЕВС Команда форума
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    а у меня он ещё и криптоворкс не хочет вскрывать.
    Кидал нравится это.
  4. janigor
    janigor Супер-Модератор Команда форума
    13 июл 2006
    1.612
    1.211
    В криптоворксе, который я могу увидеть - у меня не открывало каналы тоже.
    Но, обновил вчера vplug до версии 1.5.8 и обновил файлик v_keys.db.
    С сириуса криптоворкс заработал, а картун с Хотберда так и не показывает.
    Русский Jetix с Хотберда тоже показывает
    • v_keys.rar
      Размер файла:
      43,7 КБ
      Просмотров:
      326
    Кидал, Gesha и seal нравится это.
  5. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    У меня с твоим v_keys.db заработало на vplug 1.5.7.Сравнил с предыдущим - не верный формат ключа был, а я сам поправить не мог, т.к. нигде же не написано какой должен быть формат ключа.А что бы остальное показало - теперь легко, зная формат ввода ключа дописать недостающий.:)
    oppolp нравится это.
  6. oppolp
    oppolp Пользователь
    18 сен 2006
    6
    6
    Попутно вопрос - vPlug BISS открывает или просто как и на криптворкс ключи не забиты?
  7. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Открывает.Ещё как! Для того, что бы вписать ключ бисс надо в главном окне vPlug нажать кнопку самую правую вверху- с нарисованной голубой бочкой-т.е. вызвать окно редактора. После в окне редактора выбрать вкладку SID's и уже там найти нужный канал и вписать ключ в соответствующее поле, которое помечено очень даже понятно(BISSkey)- двенадцать знаков - например для ТЕТ - 19 09 06 11 76 60:)
    BORIS M и папараци нравится это.
  8. oppolp
    oppolp Пользователь
    18 сен 2006
    6
    6
    Спасибо за информацию !!! Думаю она будет полезна не только мне но и многим новичкам поскольку по поводу бисс на vPlug ничего не встречал(а может плохо искал ?).
  9. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Скажу тоже самое, вчера "аукнул" Д+ из попа гапона ручками и заработало....А ТПС фурычит, время АУ 3-5сек....пока:D
    а я на это посмотрел и обломался свою 1.6.8. менять на 1.6.9, хотя скачал их одновременно и вторая просто валяется в архиве....а зачем если конечный результат одинаков на обеих...:D
  10. sgi1981
    sgi1981 Новичок
    3 май 2007
    3
    2
    Карта SkyStar 2.
    Установил программу просмотра спутникового ТВ ProgDVBPowerInstall7.6.
    Установил плагин vPlug 1.7.1. В состав файлов этого плагина уже входят файлы с ключами (v_keys.db, v_sids.db). Количество записей в v_keys.db было около 280.
    Но меня удивило то, что в большинстве комментариев записей написано что-то вроде "дата обновления ключа 17 . 11 . 2003", то есть эти ключи уже давно устарели. Потом скачивал с серверов файлы с ключами - распаковывал и заменял - количество записей стало больше, около 370, но
    опять же, большинство ключей в скачанных файлах обновлены от 3 мес. назад до 5 лет! назад. Ясен пень, что они работать не будут, так как я понимаю, что провайдер каждый месяц меняет ключи кодирования.
    Просто разводят на лохов каких-то, то ли для рекламы, то ли...
    В общем помещают на сайт ссылки на архивные файлы с ключами, а те ключи уже давно устарели, и зачем тогда это делать ?
    Автообновление ключей я у плагина vPlug 1.7.1 не замечал, в инет плагин не заходит. В файле v_get_key.ini написано
    [PETSAS KEY 01]
    site_url=http://petsas.free.fr/aes/petsas-1.php
    regular_exp_pattern_to_find_key=(?s)<p align="center"><font\scolor="red">V\s007C00\s01\s(\w+?)\s
    key_part1_exp=
    key_part2_exp=
    key_index=01
    Provider_id=007C00
    System=V
    [PETSAS KEY 02]
    regular_exp_pattern_to_find_key=(?s)V\s007C00\s02\s(\w+?)\s
    key_part1_exp=
    key_part2_exp=
    key_index=01
    Provider_id=007C00
    System=V
    но с интернета ничего плагин не качает.
    Значит надо просто добавлять новые записи самому.
    Я находил на форумах некие ключи на нужные каналы, но те посты с ключами были опубликованы давно - пол года, год назад.
    Пытаюсь запустить каналы MULTIVISION 1, ... 2, ... 3 - пишет "неправильный хэш, старт AutoECM". Потом через несколько минут показывает, идет на том канале реклама, потом после рекламы виснет, не показывает, и процессор Celeron 1700 загружается, невозможно нормально работать на компе и я завершаю процесс с помощью диспетчера задач. Может в определенные промежутки времени сигнал идет не кодированный.
    Где мне взять ключи на желаемые каналы ?
    Например на каналы Xot Bird
    группы SexView...
    группы MULTIVISION...
    На чем основан метод AutoECM ?
    На чем основан метод AutoPMT ?
    На чем основан метод AutoCAT ?
    Jafar6860 и Sultan-Bej нравится это.
  11. Sexo
    20 дек 2006
    778
    1.252
    Становись на канал FRANCE 5. Пройдет обновление ключей TPS на целый день. Смотри.
    Не обращай на дату внимания. Многие каналы не меняют ключи годами.
    Ключи бывают редко и идут не долго. С Мультивижинами читай выше.
  12. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Это так, когда идёт реклама и промо кодировки нет, потомиу и показывает у тебя...
    Не слишком силён он что бы и кино смотреть да ещё и работать...Ну и ещё зависит от состояния ОС и много чего ещё...
    Поверь мне, у всех, у кого нормально работает ЭМУ ключи теже что и у тебя и с теми же доисторическими датами...и у меня тоже...и всё работает...если ты решил научиться смотреть "хитрым способом" сат ТВ на компе - учись(читая форум), разбирайся во всём а проблемой даты ключей, и уж тем более удалением их из-за "старости" не занимайся...со временем сам поймёшь что к чему и почему нельзя по этой причине удалять ключи...
    V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E key update: 01/09/2004 - а он до сих пор рабочий....вот так...
  13. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Скачал и установил я себе V_plug 1.7.2 возле которого написано Premiere OK а на самом деле совсем и не ОК. Не идёт премьерка и всё...правдв я не смотрел что там в нём за ключики, но раз так пишут - то должны быть они тоже ОК!!! Зато ТПС идёт нормально, хотя и на постарше версиях с ним давно нет проблем...
    Заодно скачал я и s2emu 1.28, так вот на нём как раз Premiere OK, причём все каналы идут....но зато ТПС не АУкается...
    Кому интересно я качал отсюда.
    Тоже самое есть и здесь...
  14. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Надо быть внимательным и не всему верить...
    Разобрался и я с проблемой, всего-то ключ 00 неправильный был прописан и постоянно ругался vplug, хоть и показывало всё нормально из-за отсутствия ключа 12. Ключик 00 я поменял - всё пошло, потом добавил ключ 12 и перестал постоянно ругаться в логе плагин...
    Вот и ответ на вопрос "можно ли верить тому, что выкладывают на аплоадах?".Вместо написать, что плагин имеет возможность работы с провайдером, пишут что всё ОК, работает...после чего, ладно, мне-то премьера чисто для интересу проверить и добиться результата разобравшись во всём - это хобби, а кто-то кто не имеет опыта и хочет смотреть кино ведь может и комп сломать и тюнер побить...хорошо ещё если только форум вопросами засыпают в таком случае...
    Scout и globusz нравится это.
  15. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Попробовал, делюсь результатом.
    Поскольку раньше чем я успел распаковать vplug 1.7.6 появился на горизонте vplug 1.7.7 то естественно что им я и занялся.
    Работает, но после распаковки надо от предыдущего оставить ему файлы v_keys.db и v_sids.db, иначе кина не будет. Глюков особых в отличие от версии 1.7.5 не заметил, кроме одного - он на канале Travel ( сириус 12111) не верный ECM читает и потому каждый раз надо ему тыкать в правильный выбор. Отключение авто-ECM и нажатие кпопочки с именем сохранить по умолчанию не помогает, вернее не действует.
    никак не надо задействовать, само фурычит, вот по этому вопросов и претензий нет, но уже пару раз после появления в этом плагине АУ на Д+ он пахал лишь по пару дней, посмотрим на сей раз...(хотя мне этот Д+ как-то пох)
    Моё личное мнение - перевелись или продались среди славян хакеры, некому вместо этих Д+ и ТПС всяких ломануть наши каналы...
  16. daniel10
    daniel10 Профи в Сат-ТВ
    10 июл 2007
    291
    77
    Privet Gesha!
    Mog bi ti popodrobnee skazat' kak zadeystvovat' etu programu?
    Kak i s chem zlivat'?
    Zaranee blagodaren
    //Daniel
    P.S .
    Hotel bi poprobovat' kak eto rabotaet.
  17. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Это не программа а плагин к программам просмотра сат тв на компьютере (ProgDVB, AltDvb, DVB Dream, MyTheatre) предназначеный для просмотра кодированых каналов, исполняет те же функции что и ЭМУ в ресивере но чуть шире и более гибко(комп всё-таки). Для использования распаковываем архив в любое удобное место на диске. Потом запускаем инсталлятор плагина vPlug1.7.7_setup и указываем ему вместо того что там по умолчанию прописан путь к папке в которую нам его надо установить, например D:\Program Files\ProgDVB\Plugins\. После установки в ту же папку надо положить файлы v_keys.db и v_sids.db либо от предыдущей рабочей версии либо скачать. Странно конечно, раньше эти файлы были готовыми в инсталляторе...
    Всё, можно смотреть "кино". После запуска программы-просмотровщика в ней появляется меню плагина, в нём можно видеть лог работы, редактировать ключи и т.п.
    Во вложении недостающие файлы.
    • v_keys.rar
      Размер файла:
      98 КБ
      Просмотров:
      282
    KSP68 и novichok2 нравится это.
  18. daniel10
    10 июл 2007
    291
    77
    Spasibo Gesha.
    No,hochu tebja sprosit' ecshe o odnoy veschi.
    Mogu ja ispolzovat' etot plagin naprimer s keyfilom dlja moego
    boxa,shto-bi AU rabotal v ressivere,kak naprimer u menja rabotaet TPS paket s AUom.?
    //Daniel
  19. Gesha
    21 дек 2006
    10.980
    14.154
    Автоапдейт на ТПС и так работает без проблем, ничего дополнительного не надо и никаких кей-файлов. Так же - выше об этом писали - работает автоапдейт и на Д+.
  20. MIUS
    MIUS Moderator Команда форума
    30 апр 2007
    2.092
    17.827
    может он попутал что?
    Я, например, так и не дождался, пока откроются D+ ….. Ставил птицу…. Убирал птицу…. Ну а потом решил – ну и на кой ляд мне эти испанцы???? Российские каналы показывают! Украинские, Белорусские, TPS, Polsat тоже! Версию, которую выложил SEXO зауважал – потому как быстрее всё открывает.... Ну а «мычащих» каналов и так достаточное множество. Потому как испанским языкам не обучен, потому они мне и без надобности…..
    С уважением
    MIUS
    :big_boss:
    [​IMG]
Похожие темы
  1. ekzarho
    Ответов:
    1.826
    Просмотров:
    560.247
  2. sync1
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    5.593
  3. Oganyan-Arthur
    Ответов:
    115
    Просмотров:
    25.819
  4. leopold75
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1.534
Загрузка...
Поделиться этой страницей
