второй дисек внутри
sathunter
На крыше 2 тарелки:
1) Svec 180 – Yamal C
2) Svec 90 – Yamal Cu + ABS
Все это соединено дисеком.
Теперь необходимо подсоединить офсет 90 – Hotbird, который на балконе. (на крышу можно было поставить, но не было ключей от нее, да и поучиться хотелось по настройке…)
Так вот с крыше 9этажа идет кабель на 5й и к ресиверу, можно ли офсет на балконе через дисек подсоединить к этому кабелю, чтобы все 4 спутника работали?
Я вот пробовал при подключении кабеля с крыше к дисеку работает только один спутник из тех, что на крыше. Например Yamal C там на крыше на 4 порту дисека, подключаю уже дома к второму дисеку с Hotbiridом также к 4 порту, остальные спутники на крыше не реагируют! (менял порты без результатно)
Т.Е. получается какие порты на крыше такие должны быть и на втором дисеке?
Вот как можно теперь их всех связать, чтобы не ставить на крышу тарелку?
Получается , что этот кабель с крыше должен быть в тех же портах на втором дисеке…
Спасибо всем заранее!
лимон
Купи реле 0-12 v. Кабель с крыши в 0 другой в 12v( В настройках там где выбираеш порты включи 12 вольт) вот и все.
lomo
Еще вариант:
Нужен дисек DiSEqC 1.1, в природе существует на два входа, стоит недорого. На один вход цепляем тарель с балкона, на второй тарель на крыше, в настройках тюнера выставляем все правильно, настройки DiSEqC 1,0 не трогаем.
lavrec
А что за тюнер то вообще? Если есть выход 0-12 то делай как описано выше. Если нет тогда дисек 1.1 и уже в него существующий кабель с крыши и второй от тарелки на балконе.
sathunter
всем спасибо!
Все работает, подключил через дисек 2.0.
!good!
ресивер openbox x820ci
Жаль что на hortbirdе мало каналов открытых на английском...
Возможно ли как то открыть HBO, showtime, Fox, Vh1, Mtvhits...?
Не знаю, что еще на английском открытое можно поймать в Казахстане...
