гемма
А чего за диск кстати? Ресет тумблером на задней панели не помогает? Комп его видит? Как крайний вариант - сделать формат компом (через сеть), потом ресивер должен увидеть.
компом через тоталкомандер вижу и даже захожу в него...блин, а как его форматировать компом-то? вот японский городовой,а!!!! точно!!!!сзади кнопкой выкл. и вкл. и всё пошло!!!! вот я бычара!!!
shuricel
Стоит Western Digital Caviar Green 500gb.
Тихо, сильно не греется, много не потребляет.
Диск узнал сразу, отформатировал и работает с ним нормально.
гемма
Неработающие диски:
Western Digital WD2500BEVS-22UST0 250GB 2,5
Western Digital WD5000BEVS-22ZAT0 500GB 2,5
Western Digital WD2500BEVS-00VAT0 250GB 2,5
Western Digital WD3200BEVТ 320GB 2,5
Работающие:
Fujitsu MHW2120BH 120GB 2,5
Hitachi HTS545050KTA300 500GB 2,5
Hitachi HTS543212L9A300 120GB 2,5
Toshiba MK1652GSX 160GB 2,5
Seagate ST3250310NS 250GB 3,5
Seagate ST3500310NS 500GB 3,5
Seagate ST3500410AS 500GB 3,5
Seagate Pipeline HD ST3500321CS 500GB 3,5
Seagate Pipeline HD ST3320321CS 320GB 3,5
Seagate Momentus 5400.6 320GB 2,5
Samsung SpinPoint M5S HM250JI 250GB 2,5
Samsung SpinPoint M6S HM251JI 250GB 2,5
Samsung SpinPoint M6S HM320JI 320GB 2,5
Samsung SpinPoint M6S HM500LI 500GB 2,5
Samsung SpinPoint M7 HM500JI 500GB 2,5
Western Digital WD1600AAJS 160GB 3,5
Western Digital WD2500AAJS 250GB 3,5
Western Digital WD3200AAJS 320GB 3,5
Western Digital Green WD5000AACS 500GB 3,5
Patriot PE128GS25SSDR 128GB SSD 2,5
Как правило если одна модель в серии дисков работает, то и остальные будут совместимы. Как
видно вся линейка 2,5 дисков WD серий BEVT и BEVS несовместимы.
Совместимые линейки WD Green и Seagate Pipeline HD и т.д.. Pipeline HD серия от Seagate
самая тихая и по умoлчанию ставится многими производителями PVR приёмников.
____________________________________
Не хватает ссылки на источник информации
а вот есть такая хрень,как western digital wd 800jd....этот как?! так бы и не смотрел этот раздел,если бы вот только что не случилась такая байда....!!!!рес.завис намертво!!!!! не лечился ничем!!!!взял вытащил этот диск из реса....рес.ожил сразу же! ну и что это за фигня???!!!! и ещё...2.5 и 3.5 -это то??? дюймы? диагональ???или милики и толщина???
Evdok
Модератор "Octagon"
Даже можно сказать, что это - форм-фактор :)
Проще говоря - 3,5 это обыкновенный диск для установки внутрь компа и т.д., а 2,5 - как правило ноутбучный винт, меньшего размера, меньше энергопотребление, меньше греется, меньше шумит.
charly666
гемма, Вот в списке работающих есть Сегейт моментус 2.5 дюйма. У меня не работал почти такой в ресивере, обороты только 7200 у него были HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 7200.4 <ST9320423AS> 2.5" 7200 rpm 16Mb (линк http://www.nix.ru/autocatalog/noteb...mentus_7200.4_ST9320423AS_7200_rpm_45185.html). Ресивер стартовал по 3-7 минут, меню висло постоянно и прочее. Выдернул винт и все понеслось, сейчас стоит Самсунг 2.5 дюйма на 500 гиг, все работает отлично.
eugene2878
"Почти"? Только марка та же. Модели к сожалению разные. Похоже можно занести в чёрный список.
eugene2878
гемма
Молодец! Обидно наверное. Новая модель, 7200 оборотов быстрый хард и не работает!
Добавил в список.
http://forum.sat-expert.com/faq-manuals-docs/17382-sovmestimye-jiostkie-diski.html
я правильно понял,что список совместимых дисков соответствует действительности?! или это всё методом тыка надо определять? тогда сложно....или с ресом в магазин или с продавцами договариваться,чтобы вернуть,ежели не пойдёт.
charly666
eugene2878, Сменил его по случаю на Самсунг 500 гиг, не особо обидно :)
Тем более он работает и тоже 2.5 дюйма :)
Morfi
Подготовка и использование жесткого диска.
Поискал по форуму, но информация по подготовке жесткого диска для работы с ресивером вся разбросана. Вроде бы все просто, но ...
Предлагаю всем гуру поделиться своим опытом, почти у каждого в подписи имеется жесткий диск. Затем тему можно будет урезать и в раздел для новичков.
Октагон 1018 еще в дороге, а я уже прикупил сегодня жесткий диск на 1 терабайт! Western Digital WD10EADS (который греен).
И здесь появились вопросы.
1) Понятно, что октагон сам может отформатировать, но не лучше ли на компе?
2) Система в ресивере - Линукс, но все пишут что форматировать нужно в FAT32? А если под Энигму 2?
3) FAT32 далеко не лучшая файловая система для больших дисков. Она бывает падает и тогда всему терабайту придет п*****
4) Когда у меня был Windows 95 и жесткий диск на 1,2 гига, и то он был разбит на 2 диска.
Пока все, может быть ещё у кого-то есть другие вопросы.
eugene2878
1. Без разницы.
2. Когда будет энигма тогда купишь новый:)...диск. Форматнуть может в Journaled если не собираешься потом вытягивать диск и редактировать записи.
3.Откуда такие данные? Система падает и винту п....? Скорее винт падает и ему пп...
4. Вот счастливчик! У меня никогда не было Win95. Забудь! Win95 ресивером не поддерживается :) Диск для ресивера делить не надо.
Потом будут вопросы когда получишь.
Morfi
Имеется ввиду "падает файловая система" - бывает при аппаратных или программных сбоях (у меня когда-то бывало):)
2. Когда будет энигма тогда купишь новый...диск.
Че дисками-то разбрасываться. Кстати тот винт на 1,2 Гб еще жив (ему всего 15 лет) :)
TamoGafk
TamoGafk
Advanced Format
И немного функционала и тех.характеристик.
  • WD HDD.pdf
    280,3 KB · Просмотры: 21
eugene2878
Пошла в тираж новая линейка WD Caviar Green с поддержкой Advanced Format http://www.3dsystem.ru/ozu-i-nakopiteli/novosti/wd-advanced-format-novyi-sposob-formatirovaniya.html Есть у кого какие мысли по работе данного hdd в 1018 или 1008. Предложение установить и посмотреть что будет, скажем так не серьезны!
смотри здесь:
Добавлено через 1 минуту
Если этот то хороший выбор.
Добавлено через 3 минуты
Это, наверно, случилось, когда у тебя Win95 стоял :)
Добавлено через 9 минут
Енигма поддерживает Фат32, так что формать в нее.
TamoGafk
eugene2878, В списке совместимости в работающих модель Western Digital Green WD15EARS 1,5TB 3,5 внесена! Вывод напрашиваться что Western Digital Green WD10EARS 1 TB 3,5 должен коррекно трудится. Но вопрос остается : поддержка Advanced Format можно записать в плюс или минус при использовании в HD PVR ресиверах?
Evdok
Модератор "Octagon"
TamoGafk
Advanced Format
Перерывши рунет смогу сам ответить на свой вопрос!
Структура диска без технологии и с технологией Advanced Format
Western Digital также позаботилась о совместимости жестких дисков на базе Advanced Format со старыми техническими системами, которые не умеют работать с 4096-байтовыми секторами, например, старыми DVD-рекордерами, серверами и игровыми приставками. Такие системы будут «видеть» новые диски как диски с секторами прежнего объема, а внутри накопитель уже сам будет преобразовывать четыре логических сектора в один физический и работать с ним на аппаратном уровне.
В течение нескольких недель Western Digital приступит к продажам жестких дисков семейства Caviar Green объемом до 2 ТБ с технологией Advanced Format. В будущем ассортимент винчестеров с этой технологией планируется значительно расширить. Все новые устройства будут содержать наклейку с соответствующей пометкой о наличии Advanced Format и краткой инструкцией по эксплуатации в среде Windows XP.
Думаю можно записать в плюс!
    18,2 KB · Просмотры: 10
