shuricel
Walterh, определись пожалуйста на какой именно ресивер ты подбираешь диск...
На 1018 идёт SATA- лучше брать WD Caviar Green, они как раз подходят, можешь посмотреть ещё в теме: Выбор, подготовка винта, флешки для 1018.
На счёт USB не подскажу- не пробовал.
P.S. у тебя, что, скайп поломался??? :)
pokurim
Octagon 1018
Работает без проблем HDD 3,5''
Samsung HD502HI (500 GB) 5400 16mb F2EG в качестве внутреннего диска.
После многочисленных попыток и тестов ещё раз однозначно подтверждаю:
WD800BEVS (2,5") НЕ РАБОТАЕТ !!! Первоначально диск распознаётся и даже форматируется, но потом зависания, пропадание диска, записанные файлы (если сдуру всё же запишется что то) оказываются не читаемыми. Time Shift некоторое время работает исправно, затем полный зависон.
Morfi
Задавила на днях меня жаба, что цельный 1 терабайт моего WD Caviar Green WD10EADS используется... а никак не используется. Просто не нужно моему октагону, с его слабеньким проигрывателем столько гегабайт.
Как я не пытался подружить по сети его диск с медиапроигрывателем Dune, у меня ничего не получилось. А потому я решил диск из октагона экспроприировать по причине неэффективного использования (да и честно говоря грелся он там собака под крышкой корпуса) и поменять его на Seagate ST3200827AS Barracuda 7200,9 200 ГБ (по энергопотреблению судя по этикетке у него всё путём). Задумано, сделано. WD установил на комп, пришлось помучиться и установить вторую ось Linux (чтобы файлы перебросить с диска на диск). Barracuda поначалу весело защёлкал головками (не очень громко) и даже по-началу стал на себя по FTP принимать файло, но потом ресивер стал зависать и диск файло переставал принимать. Пробовал и переводить диск в режим SATA (перемычкой), ничего не помагает. Без каких-либо видимых причин идёт зависание ресивера (в режиме ожидания также).
Да, и резинки, через которые крепиться винт я с втулок снял, втулки перевернул (широкой частью к площадке на которую крепиться винт) и прикрутил для лучшего тепловыделения.
Короче Seagate ST3200827AS Barracuda 7200,9 200 ГБ 3,5 не катит.
Наверное, вскоре буду пробовать какой-нибудь самсунг по-зеленее, объёмом по-меньше и по-дешевле.
Не очень-то и хотелось, всякие там тайм-шифты...:snooks:
sebox
Флешка Transcend JetFlash 700 16ГБ нормально юзается на таймшифте. Индекс ее производительности замеренный ресивером Octagon 1028 составляет 200 Mbit (140 Mbit необходимо для записи 1 HD+1 Timeshift)
sergburn
Никаких проблем с Lacie Little Disk 320GB (через USB). Также пробовал запись SD и HD на Kingston DataTraveler 8GB.
А вот с WD5000AADS (Caviar Green 500GB) через месяц пользования начались зависоны при записи. Причём иногда и час пишет, а иногда и 5 минут хватает. Использовано не больше 50Гб. Из форумов быстро понял, что надо поставить в режим SATA-I, однако это не помогло.
Проблемы только при записи. Всё, что ранее было записано - играет.
Может теперь, после установки джампера, стоит диск переформатировать и девайс перефлэшить? Как это вообще может помочь?
10.04.2011: нет, не помогает, поработал несколько дней, но когда файлов побольше поднакопилось, опять стал зависать. Переключился обратно на USB, зависаний нет.
nosenko
Купил себе новый Октагон 1028. Поставил жёсткий диск WD 7500 BPVT 2,5", но он не определяется ресивером. Кто пользуется таким ресивером подскажите, какой диск применяете Вы.
костя з
У меня стоит samsung на 500 г, работает отлично.
nosenko
У Самсунга есть много моделей. Хотелось-бы узнать название модели.
shuricel
nosenko, ИМХО: ставь любой из Western Digital, серии Caviar Green !good!
P.S. у меня WD5000AADS
nosenko
shuricel, В Октагоне 1028 применяется винт формата 2,5. Купил WD7500BPVT и тюнер его не увидел. Поетому я спросил за винты именно 2,5". А в 1018-том у меня прекрасно работал WD Green 1 терабайт.Уточнение. После правильной установки меню записи диск заработал отлично.
nosenko
Наконец я решил свою проблему с жёстким диском. Может кому будет полезно. Суть в том, что в меню настройки ззаписи стояло внешний SATA диск. На это я не обратил внимание. После установки меню записи на внутренний появилась строка форматирования и диск примонтировался. Притом проверил оба диска, которые были у меня. Это Samsung HM 641JI-640Gb, и Samsung HM500JI-500Gb. Оба заработали без проблем. Отдельное спасибо для Спартак за поддержку.
oldfish1
Привет всем! Кто либо знает какой системой Octagon 1018 форматирует встроенный диск и можно ли его прочитать без ресивера (например подключив к компьютеру)?
Форматирует в NTFS, jfl, fat32.
zulc
обладателям Octagon SF-1028HD Noblence Twin Linux, у кого не видит ресивер встроенный диск, даже из "выше упомянутого списка", при корректных настройках в функциях записи, попробуйте дать внешнее питание 12V, при этом оставив 5V питания SATA ресивера... немного неудобно, но работает!!! даже с дисками не из "списка"!yea! видать питание реса немного хромает:(
ось така фігня малята
Да нет все гораздо проще можно сделать. Достаточно передернуть настройки меню записи. Переключить наружная SATA - внутренняя SATA и ресивер увидит жесткий диск.
VasiaPetrov
В свою очередь сообщаю, что мной был приобретен винт Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 500GB 3,5, отмеченный как работающий с Octagon 1018, и установлен в этот самый Octagon-1018. Диск толком не определился. Этапы загрузки растянулись по времени в разы (списывал это на инициализацию или что-то вроде того). Изображений выводилось рывками. После нескольких перезагрузок с тумблером ресивером были предприняты попытки форматнуть диск, но в итоге он так и не определился. Установка перемычки по схеме : : [ : ] : ничего не дала. Может кто-нибудь подскажет что не так. Прошивка SF v.1.10.78.
VasiaPetrov
Дополняю (отвечаю на) собственный пост выше. Проблема с диском была решена своеобразно... Перед ответом скажу, что была предпринята попытка пропатчить винт патчем, размещенном на сайте производителя. Всё было сделано по инструкции, но винт не пропатчился. После этого я сопоставил свои потребности в тайм-шифте и необходимости нахождения в ресивере винта постоянно, а также желание иметь нормальный медиаплеер. В результате было принято решение о приобретении медиаплеера Dune HD TV-301W. В плеер был вставлен винт 2,5" WD и подключен к ресиверу через USB. Встроенный тест скорости обмена данными в Октагоне показал, что её хватает для записи 1 HD-канала.
Недостатками данного решения считаю появление дополнительного девайса и необходимость коннектить плеер к ресиверу, когда нужно что-то записать, и дисконнектить его, когда нужно воспроизвести что-то с винта плеера (подключенным к ресиверу винт недоступен в меню плеера).
Преимущества я вижу в том, что плеер является практически всеядным (в отличии от октагоновского) и воспроизводит почти все форматы видео/аудио (например, avi, mkv/flac, mp3 мне достаточно пока :) ), поддерживает 1080р, компактен, есть возможность установки ЛЮБОГО винта на 2,5" и т.д. Всё это позволяет его отцепить и взять в поездку вместо ноута как источник любимых произведений.
Я подробно описываю свой случай потому, что, как мне кажется, имеет смысл задуматься насколько нужна лотерея с винтами, когда есть, например, такое решение :)
