Wicard и Oscam для просмотра Триколора без карточки и без шары -3
fsodeistvie,
сообщ №1 скачивайте и устанавливайте для новых моделей
сообщ №2 скачивайте и устанавливайте plugin_56
Vitusha1973
OlegGR, Что то я не догнал уже викард переделали что ли,только вчера вроде читал что трико что то там поменял,что Викард перестал понимать?
fsodeistvie
Установил плагины из сообщений 1 и 2. Триколор Сибирь не показывает. Запустил plugin 56, обновил ee.bin по ftp соединился с ресивером, увидел что обновился. Сменил атрибуты на 755. Все равно затык. Подскажите как устранить проблему
fsodeistvie, верно, моя ошибка
в сообщ №1 нет для Сибири
вам надо конфиг другой
попробуйте заменить на этот
  • wicardd.zip
    938 байт · Просмотры: 168
mika6230i
Маэстро
на опенбокс s6 не работает скрипт для загрузки ключей. Ждал долго после нажатия на плагин,жал старт, отключал викард, перезапустил ресивер и викард. ключики не обновляет. Если в ручную подсунуть через ftp все гуд. Можно как то исправить? А то пользуются родители, им проще плагин/скрипт)
fsodeistvie
Wicardd conf
заменил файл wicardd.conf все равно каналы Триколор сибирь не открываются.
До 11 ноября стоял wicardd 1.16 все работало, потом все заглохло. Дайте совет что сделать, или рабочую сборку на 56 градус
fsodeistvie
Рабочая сборка wicardd на сибирь
если не трудно дайте ссылку на сборку
самому перебирать и тестировать прийдется,
сборка не нужна, только конфиг подобрать
Alex373
Олег, по ходу у меня такие же проблемы как и у Mika6230i (пост 27) у
fsodeistvie (пост 30). Может быть дашь дельный совет по решению проблем?
у них разные совершенно проблемы,
какая у вас вообще не догадываюсь.
я сказал, что трикошники перешли взад на старые конфиги
они в старой теме, подбирайте под свой ресивер, под свой спутник
вот такой под старые модели, вроде обновляет с 36Е
  • plugin.zip
    385,3 KB · Просмотры: 304
fsodeistvie
OlegGR, Благодарю за ответы, начал работать wicardd 1.16 на сибирь после удаления папки var и переустановки плагина.
R19PLUS
Может кому пригодится,пост 1019 из старой темы,открывает викард через максимум 5 минут,на России1.Проверил на своём Nano2.
WITALS
Плагин викард 36Е будет работать на Nano 3 или только работает с Nano2?
lebzub
Вот плагин специально для Skyway nano 3 со свежими ключами и АУ.
http://tempfile.ru/file/3169187
При добавлении файла напрямую постоянно вылазит ошибка. Поэтому закинул его на файлообменник.
abakar
metpas, здраствойте дайте рабочий викард для триколор халява скайвей2
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
[QUOTE=abakar;, здраствойте дайте рабочий викард для триколор халява скайвей2
