metpas
Iurii32
Эта серия умерла насовсем.
Голда - совершенно другая карта (на базе 13й серии). А на чем смотреть пытаетесь?
добрый день.
Спасибо за ответ
когда то был немного в теме во времена нтв+ сейчас я так сказать не чего не знаю
смотреть пытаюсь что осталась от оф 3ков это модуль ci модуль dre и ресивер globo 7010c-1ci
программатор есть болванка голда тоже есть что можно влить в голд
вливал какие то прошивки для 3к но ноль эмоций карта голд определяется в ci модуле но тишина.
значит оф карте скрипт не поможет на ней сейчас всего два канала показывают это нтв и первый канал остальные закодированные.может есть какой то шанс на скрипт?
Iurii32
вопрос может и глупый но всё же рескну
есть дре модуль от dre7300 я его прогнал через скрипт вроде нормальный ответ от команд.
я этот модуль не смог подружить с gs si 7101s но есть идея посадить его на текстолит от самопальной голд как думаете реальная мысль? или не совсем.
metpas
Iurii32, шибко у Вас оборудование древнее... Не помню даже, когда такое в руках держал. На 3каловских SD каналах icg давно (кроме первого и нтв) , да еще и с emm намудрячено. Так что шибко сомневаюсь, что Ваш агрегат сможет AU-кнуть ключи, даже если Вам удастся совокупить его с модулем от дрели. С 4100 и 7010+ народ вроде изгаляется с еженедельной заливкой свежих оперативных ключей. Но стоит ли овчинка выделки...
Iurii32
Спасибо за ответ.
не получился эксперимент модуль дре+плата текстолит от фанки не показывает всё кодировано. кроме 2х каналов нтв и 1 орт.скрипт прогонял не помогло.
может есть какая программа что б как то помочь модулю из потока принять то что нужно.
аппаратно этот модуль сейчас работает на двух ресиверах globo 7010c-1ci в ci модуле через переходник.
и в gs si 7101s как в dre 4000 посажен на материнку. вчера всё токи я их подружил.
но в обоих вариантах только два канала
пробовал при работающим ресивере делать запросы скриптом в Winex.5.42-Encrypted-Freeware запросы проходят ответ в роде нормальный но малевич.
metpas
Iurii32, на мой непросвещенный взгляд, есть 2 варианта.
1. Попробовать раздать 3кал с компа (по RS-232) связкой wicardd+mpcs. Идея такова: на компе запускаются wicardd с настроенной халявой и секциями [server] и [account] и mpcs. В mpcs сервером прописывается loopback (127.0.0.1), логин и пароль берутся из секции [account], порт - из секции [server]. Сам проверить работоспособность этого варианта не могу, ибо не на чем.
2. Выкинуть заслуженное устаревшее барахло и взять нормальный ресивер на открытом ПО - сейчас есть вполне нормальные ресиверы совсем за недорого. Там 3калохаляву можно настроить вовсе без карт и модулей.
Iurii32
СПАСИБО за совет по программе буду пробовать и дальше экспериментировать
и не говорите у меня древнее оборудования отошел от темы когда занялся другим хобби.
klesch
Может у кого нибудь есть рабочий конфиг и софткамд?
,хотябы для одного биссовского канала,спасибо
vavasha07
:nono:klesch, А на какой эмулятор?, надо указать для какого эмулятора. Почитайте в этой теме посты #366 , #371 , #376 , #377 . Возможно что то подберёте. А Софткамд в архиве.
Удачи!:pardon:
  • SoftCam.rar
    5,3 KB · Просмотры: 40
klesch
Ну так я ведь в теме викард пишу,значит и для викарда нужен,а версия какая точно не знаю имидж с рудрима.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ----------
Вопрос снят разобрался.
Engl
Может кто подскажет, что там с Триколором, возможно ли еще его просматривать без шары?
metpas
Вот пока без девок и мячиков. Скоро сдохнут.
  • ee 36.rar
    383 байт · Просмотры: 60
Engl
Что-то я старый стал и ленивый, может есть у кого готовое решение для польского имиджа Гиперион 4,
прикрепить ЭМУ для шары на НТВ+ и Триколор без шары?
vavasha07
!bad! В связи с изменениями в идентах НТВ+ в фильтре добавьте иденты выделенные красным
[filter]
name = dvb
rule = caid=4AE0;ident=11;accept=tricolor
rule = caid=4ae0;ident=0,11,02,14;ident:=0;accept #tricolor
rule = caid=4ae0;ident=0,15;ident:=0;accept #tricolor
rule = caid=4AE0;ident=0;reject
rule = caid=4AE0;ident=000011;accept=tricolor
rule = caid=2600;ident=0;accept=emul
rule = caid=0D00;ident=C0,C4,C8,CC;accept=emul
rule = caid=0500;ident=023100,060a00,060c00,040620,041200;accept=shara
rule = next !good!
metpas
vavasha07, а с чего Вы решили, что такие фильтры годны для всех?
roman5
на сегодня может молчать колор и три канала плюсов по 36 Епо тете ш, в фильтре указаны почти все возможные варианты, в том числе и рабочий у многих электричек
rule = caid=0500;ident=060a00,040620;
начисто конфиг делает каждый сам, если есть желание
metpas
Начисто конфиг должна предоставить шароварня))) А выкладывать вещи, которые гарантировано не будут работать при определенных (и достаточно часто встречающихся) настройках сервера... Зачем?
zacev
привет всем
может кто подскажет
включаю ресивер сразу все показывает но потом затык
помогает только через меню ресивера сделать рестарт эмулятора вручную
потом ни единого затыка, но стоит выключить ресивер все повторяется
вот лог
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: Wrong or unused config key 'color_mode = 0'
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: wicardd-sh4 version 1.15 paranoia (Aug 18 2013) http://wicard.tv
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [STAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: disabling internal CAS - -1
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 dvb: Filter object created.
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM queue size = 32
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 ntv+hd1: using default secure key
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorcentr: ECM queue size = 32
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 ntv+hd1: reader thread started async, pid 835, tid 696014024
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorcentr: using default secure key
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorsibir: ECM queue size = 32
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorsibir: using default secure key
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorcentr: reader thread started async, pid 836, tid 697062600
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorsibir: reader thread started async, pid 837, tid 698111176
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: creating default balancer.
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 default: balancer object created, 1 stage(s).
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 DVB: Detected API: DVBAPI3
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: registered 1 filter(s), 3 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: loaded 0 user account(s)
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: ECM cache size = 128, pending ECM requests cache size = 128
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 838, tid 699733192
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: main loop, pid 834, tid 694960744
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 wicardd: Discovery thread terminated.
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 ntv+hd1: connect to cserv5.net:10000, user=c725171e, pass= , key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorcentr: connect to cserv5.net:13650, user=c725171e, pass= , key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:38:43 192.168.1.110 tricolorsibir: connect to cserv5.net:14450, user=c725171e, pass= , key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 tricolorsibir: CAID 4AE1, providers 1, UA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 tricolorsibir: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 ntv+hd1: CAID 0500, providers 3, UA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 0: id 040620, SA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 1: id 060A00, SA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 2: id 060C00, SA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 tricolorcentr: CAID 4AE0, providers 1, UA 0000000000000000
Sep 22 19:38:44 192.168.1.110 tricolorcentr: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
Sep 22 19:38:51 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Sep 22 19:38:51 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: Error CA_SET_PID pid=00CF index=0 errno=22
Sep 22 19:38:51 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0500:060A00
Sep 22 19:38:51 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0500:060C00
Sep 22 19:38:52 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: Stoping ECM filter 0500:060A00
Sep 22 19:38:52 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
Sep 22 19:38:52 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
Sep 22 19:38:52 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:38:52 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060A00/4AA3.0) 'unknown' decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:38:58 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
Sep 22 19:38:58 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:08 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
Sep 22 19:39:08 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: Wrong or unused config key 'color_mode = 0'
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: wicardd-sh4 version 1.15 paranoia (Aug 18 2013) http://wicard.tv
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [STAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: disabling internal CAS - -1
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 dvb: Filter object created.
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM queue size = 32
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: using default secure key
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: ECM queue size = 32
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: using default secure key
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: ECM queue size = 32
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: using default secure key
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: reader thread started async, pid 1089, tid 697062600
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: reader thread started async, pid 1088, tid 696014024
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: reader thread started async, pid 1090, tid 698111176
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: creating default balancer.
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 default: balancer object created, 1 stage(s).
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 DVB: Detected API: DVBAPI3
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: registered 1 filter(s), 3 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: loaded 0 user account(s)
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: ECM cache size = 128, pending ECM requests cache size = 128
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: bind Address already in use
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 wicardd: main loop, pid 1087, tid 694960744
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 1091, tid 699733192
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: connect to cserv5.net:13650, user=c725171e, pass, key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: connect to cserv5.net:10000, user=c725171e, pass= , key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: connect to cserv5.net:14450, user=c725171e, pass= , key=[0102030405060708091011121314]
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: CAID 4AE1, providers 1, UA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorsibir: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: CAID 0500, providers 3, UA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: CAID 4AE0, providers 1, UA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 tricolorcentr: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 0: id 040620, SA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 1: id 060A00, SA 0000000000000000
Sep 22 19:39:14 192.168.1.110 ntv+hd1: provider 2: id 060C00, SA 0000000000000000
Sep 22 19:39:18 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:18 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:19 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:19 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:20 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:20 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:21 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:21 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:22 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:23 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:24 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:24 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
Sep 22 19:39:25 192.168.1.110 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0500:060C00/4AA3.0) 'unknown' not decoded by ntv+hd1
Sep 22 19:39:25 192.168.1.110 ntv+hd1: ECM80 (0500:060C00/4AA3.0) delayed for 1000 ms
BoBka
пожалуйста, подкиньте рабочий викард для шуры, на опенсри 3.0 установленный в азбоксе премиум
