oniks_81
Ништяк всё пошло.
Перезугрузил на старый софт 44.
Потом поновому на 69.
И всё заработало как часики.Wlan пошол.
D-link DWL-G122
В Германии без проблем его купить,мне обошолся он 18 евро.
theseus
У меня ресивер невидет его.D-link DWL-G122.
Хотя и обновление последние 10769.
забавно. я покупал свой Эдимакс, исключительно полагаясь на заявленную поддержку чипсета Ралинк ЭрТэ73. посмотри внимательно описание прошивки от 28/10 - там нет никакого эдимакса, только чипсет. вместе с тем указана конкретная модель дилинк. я мог купить дилинк, но он стоит в три раза дороже чем эдимакс. я пошел в гугл и написал там Эдимакс ЭрТэ73 и получил две модели - с антенной и без. я взял что попроще и все работает.
так вот, у меня есть сомнения, что разработчики указали неверную модель. если сам донгл рабочий, то он должен работать на октагоне.
кстати, у меня прошивка от 03/11.
процедура установки:
1. подключить донгл к одному из разъемов юсб.
2. если ресивер работал в момент подключения, то сделать полный рестарт - это не виндовс с плаг-н-плэй :). если был выключен, то включить.
3. войти в меню настройки сети. в первой строке будет написано Эзернет и по краям будут стрелки влево и вправо: < Ethernet >. это означает что значение в данной строке можно менять. доступно только при подключенном и опознанном вайрлесс адаптере. если этого нет, тогда донгл не работает или не подходит.
4. используя пульт сменить Эзернет на ВЛАН.
5. далее следуют настройки АйПи. тут все ясно. скажу что со статическим АйПи не все гладко.
6. нажать зеленую кнопку на пульте.
7. выставить настройки для желаемой ВЛАН. все.
8. если все ок, то увидите индикатор сигнала ВЛАН внизу экрана, если нет, то смотрите настройки.
Evdok, я видел в том магазине адапторы нескольких разных фирм. Ты можешь, как и я, воспользоваться гуглом и найти модель с Ralink RT73 inside
Ништяк всё пошло.
D-link DWL-G122
только сечас увидел :), поздравляю. свой пост оставлю, может кому поможет.
makso
Преимущество USB в том, что не надо дополнительного блока питания
Тот Asus о котором я писал, питается от того же USB, но можно и от блока питания. Всё для счастья есть в комплекте ;)
SarmatKumar
Прочитал описание тут. Спасибо. Надо присмотреться.
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот обновленный список адаптеров, проверенных с 1018:
D-Link DWL-G110
AirBand AWU-54G
IPTIME N100UM
AnyGate WKI-XM200UA
MSI US54EX
Axler LGI-UW150N
Unicorn TW-300N
D-Link DWL-140
Gigabyte GN-WB32L
Linksys WUSB54GC - можно заказать здесь
D-Link DWL-G122
Conceptronic C54RUv2
BUFFALO WLI-U2-SG54HP
Sitecom WL-113
charly666
Неплохой список.
Валяется у меня Тренднет адаптер, не работает с ресивером он :)
SarmatKumar
По совету makso купил и подключил ASUS WL-330gE. Работает замечательно.
Приобрел WLAN USB стик HAMA ресивер распознал стик сразу. Функционирует отлично!good!. В комплект входит удлинитель УСБ что очень удобно, т.к. корпус адаптера немного широкий. А на октагоне разъемы HDMI и USB расположены слишком близко друг к другу:).
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот название Hama Wireless LAN USB 2.0 Stick (62734) :). Поддерживает WPS, WPA, WPA/WEP скорость до54Mbps
maranta
а где-нибудь написанно как прошить и чем DIR-320 подключить к нему 3G модем и настроить WI FI на ресивере? а то я вообще ни чё не понял.
Evdok
Модератор "Octagon"
Так на предыдущей странице:
2. если ресивер работал в момент подключения, то сделать полный рестарт - это не виндовс с плаг-н-плэй . если был выключен, то включить.
А что касается прошивки DIR-320 и его настройки, в инете полно информации
Kasseler
Приобрел WLAN USB стик D-Link DWL-G122 ресивер распознал стик сразу.
а где АйПи уменя везде пусто и переключал не находит он АйПи.
индикатор сигнала ВЛАН внизу экрана показывает и незнаю теперь какои
АйПи у меня.
и есть ешё TP-LINK TL-WN321G такаяже ерунда ресивер распознал стик
индикатор сигнала ВЛАН внизу экрана показывает а где АйПи нет.
как с етим разобраца немогу
Посмотри в роутере. Он должен видеть все что соединено с ним.
Kasseler
TP-LINK TL-WN321G стик вставил в комп с Роутере соединилса всё работает
вставляю в Ресивер индикатор сигнала ВЛАН внизу экрана показывает
но нету соединение он ненаходит ИП Адрес и Роитер его невидет
Ты сам пропиши данные своего стика SID, канал, и т.д. На корпусе роутера должно быть написано.
nosenko
Попробовал подключить рекомендованный Linksys WUSB54GC но увы ресивер его не увидел. ПО 86-е. Есть какие-то методы заставить его опознать? Пробовал выключать-включать сетевой выключатель ничего не помогает. В ноуте опознаётся сразу.
nosenko
Это я читал. Но проблема в том что ресивер не видит адаптер хотя с ноутбуком всё ОК. Подозреваю что в адаптере применили другой набор микросхем о чём кстати пишут и в GOOGL.
Evdok
Модератор "Octagon"
Выложил инструкция с немецкого форума поддержки об настройке ресивера с беспроводным адаптером
