Модельный ряд ---------- Сообщение добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:54 ---------- [/url][/IMG] ---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:03 ---------- Отличный ресивер по и плагины на него есть
подскажите пожалуйста новичку попытался прошить даный тюнер прошивкой от Skyway Classic4 по методу Ch^. перед этим сменил ID прошивки. прошивка прошла нормально, но загрузчик сменился с 8.37 на 8.15 и на дисплее вечный RUN. подскажите что делать дальше, как востановить тюнер?
восстановил ресивер. короче не возможно прошить этот ресивер прошивками от Skyway Classic 4 и Openbox SX6. я попробовал по другой инструкции, тюнер загрузился, но шкала мощности и качество всё время на 100%. короче снёс и вернул оригинальную прошиву там всё пучком. возник другой вопрос! у какого братца загрузчик 8.37?
общее впечатление. хороший ресивер. стоит своих денег. брал за 113$. SD картинку выдаёт на много чётче ресиверов прошлого поколения. из минусов: кислотно жёлтый цвет интерфейс, не самое удобное меню настроек (лишний раз нужно нажимать кнопку ОК). и пульт на любителя (внешне симпатичный но не очень удобный и кнопки щёлкают!)
Лучше всего свой софт полезен то есть не подходит другие софты точнее не корректно работает те софты который братье.
Друзья здравствуйте, всем Доброго Времени. Хоть тема написана и с ошибкой, но решил не плодить лишних тем и не засорять форум. Прошу помощи у специалистов по следующим темам: 1) Способы получения (точнее верно будет - монтирование rootfs в режиме rw), полного доступа к системе, для установки дополнительного ПО (MC, openssh, настройка bash, модули итд). 2) Способы установки ОС ресивера на USB накопитель (как это реализовано в enigma) Данные, что я собрал # cat /proc/mtd mtd0: 00100000 00020000 "boot" mtd1: 00400000 00020000 "kernel" mtd2: 0b600000 00020000 "rootfs" mtd3: 00200000 00020000 "logo" mtd4: 00080000 00020000 "eeprom" mtd5: 00100000 00020000 "config" mtd6: 04000000 00020000 "user" mtd7: 10000000 00020000 "ALL" mtd8: 00200000 00020000 "config1" Далее, через dd + md5sum (все совпадает с оригинальными блоками) boot_0 a19458a09341cc9aa3755cd13d13f7bb 2048+0 records in 2048+0 records out kernel_1 92d36eac97af326501af0764e58849fe 8192+0 records in 8192+0 records out rootfs_2 6850f08aaf729d3eab1a6e108e705e0b 372736+0 records in 372736+0 records out logo_3 887da8748256eeae693df8d5776dcb4e 4096+0 records in 4096+0 records out eeprom_4 dedf057334711dd549dd224b69a610de 1024+0 records in 1024+0 records out config_5 498c36eb95f500d265809ca7c4bb7fda 2048+0 records in 2048+0 records out user_6 a5c8a21eb8d573cd42f805dc9537cdca 131072+0 records in 131072+0 records out ALL_7 ba0ed48991a5fb0fde4ade1e14a097e4 524288+0 records in 524288+0 records out config1_8 f43d20d11ffee71d2c0f35e3d9797a6d 4096+0 records in 4096+0 records out На всякий случай # cat boot_0 kernel_1 rootfs_2 logo_3 eeprom_4 config_5 user_6 ALL_7 config1_8 > flash.bin Далее, что поддерживаем # cat /proc/filesystems nodev sysfs nodev rootfs nodev bdev nodev proc nodev tmpfs nodev sockfs nodev usbfs nodev pipefs nodev anon_inodefs nodev rpc_pipefs nodev inotifyfs nodev devpts ext3 ext2 nodev ramfs vfat nodev nfs nodev nfs4 nodev cifs nodev jffs2 romfs nodev fuse fuseblk nodev fusectl nodev ubifs tntfs tfat Что смонтировано # mount rootfs on / type rootfs (rw) ubi0:rootfs on / type ubifs (ro,relatime) none on /proc type proc (rw,relatime) none on /sys type sysfs (rw,relatime) none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=2048k) none on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620) none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime) /dev/mtdblock8 on /config type jffs2 (rw,relatime) /dev/mtdblock6 on /var type jffs2 (rw,relatime) //172.16.35.2/Temp/XCRUISER on /STORAGE/NET type cifs (rw,relatime,unc=\172.16.35.2\Temp,username=rvi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=172.16.35.2,file_mode=0755,dir_mode=0755,prepath=\XCRUISER,serverino,rsize=16384,wsize=57344) Пути # echo $PATH /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin Корень # ls / STORAGE config etc lib mnt proc root sys usr bin dev home linuxrc mnt1 ramdisk sbin tmp var Модули # ls /root/modules companion_h205_audio.bin load_fb.sh stapi_ioctl_stripped.ko companion_h205_video_Ax.bin load_modules.sh stgfb_control companion_h205_video_Bx.bin load_modules_list_32BITS.txt stgfb_core.ko embx.ko lxload.ko stos_core.ko embxmailbox.ko mme.ko stsys_ioctl.ko ics.ko mme_user.ko sttbx_early_core.ko ics_user.ko module.ver load_env.sh stapi_core_stripped.ko Помойка # cd /var/ bash-3.00# ls bin freetvplus keys plugins run shortcut www dmesg.log ft_config lib ppp sbin start_www.sh xcam etc kartinatv lock root script var font keydata.tmp log rss.info share webcache Размеры # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on ubi0:rootfs 113.8M 64.6M 49.1M 57% / none 2.0M 480.0K 1.5M 23% /dev /dev/mtdblock8 2.0M 968.0K 1.1M 47% /config /dev/mtdblock6 64.0M 8.6M 55.4M 13% /var //172.16.35.2/Temp/XCRUISER 3.6T 3.1T 535.4G 86% /STORAGE/NET ФС # cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/root / auto defaults,errors=remount-ro 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 HEX 27051956 uImage 68737173 squashfs 85190320 jffs2 55424923 ubifs /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C boot_0 00000000 09 00 09 00 40 e0 18 40 18 40 18 40 f0 cb 0e 40 |....@..@.@.@...@| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C kernel_1 00000000 27 05 19 56 14 1d 64 fa 54 ea dd b5 00 2e d1 7e |'..V..d.T......~| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C rootfs_2 00000000 55 42 49 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |UBI#............| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C logo_3 00000000 1f 8b 08 08 ed 0f 41 52 00 03 58 63 72 75 69 73 |......AR..Xcruis| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C eeprom_4 00000000 00 1e b8 0f dd ec 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C config_5 00000000 55 42 49 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 |UBI#............| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C user_6 00000000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C ALL_7 00000000 09 00 09 00 40 e0 18 40 18 40 18 40 f0 cb 0e 40 |....@..@.@.@...@| 00000010 /STORAGE/NET/image/parts_mtd # hexdump -n 16 -C config1_8 00000000 85 19 02 e0 04 05 00 00 cb 61 28 05 02 00 00 00 |.........a(.....| 00000010 Знаю тут есть хорошие специалисты как пользователь spartak73, очень надеюсь на вашу помощь в данном деле, нигде мануалов не нашел... Ступор по первому пункту заключается в том - что делать дальше... Слил дампы, хэш проверил, системы хексом высветил, понимаю что необходимо разворачивать все это на Лине, линь есть - Debian, как это провернуть для правок не знаю. Спасибо
подскажите пожалуйста новичку на xcruiser 420 avant через plugin hdf reseler поменялся id и при обновлении встал openbox sx6 ресивер завис что зделат прошу помоч
