Загрузчик для 900/910/9000
janigor
Загрузчик 1.3.1
Для новых материнок
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cuberevo/netupg/DGStation/uboot/usb_uboot-1.3.1-20080519.zip
для старых материнок
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cuber...oot/usb_uboot_for_old_boot-1.3.1-20080519.zip
With Uboot 1.3.1 you can flash image from memory stick.
Just use the "normal" 1.3.1.
Some older betaboxes have a uboot software bug, which isn't in the release boxes.
To check if you have an older one: go to system info and if it shows: uboot version=unknown, you should use the 1.3.1 for older. Otherwise use the "normal" 1.3.1
Перевод:
Загрузчик версии 1.3.1 позволяет выполнять обновление имиджа с внешней флешки.
Просто используйте загрузчик 1.3.1.
Некоторые старшие предсерийные версии приемников имеют софтовый баг в загрузчике, которго нет в серийных моделях.
Для проверки, старая версия или нет: перейдите в меню в системную информацию о приемнике и если отображается: uboot version=unknown, вам нужно использовать версию 1.3.1 для "старого" типа. В противном случае используйте "обычную" версию загрузчика 1.3.1
Here it is:
U-Boot 1.3.1 or higher is needed for this operation.
1. backup important data from memory stick before try to update. Remove all unnecessary data.
2. copy usb update image to memory stick and rename it: usb_update.img
3. turn off the stb and insert the memory stick.
4. press and hold POWER key and press UP key (on the front side of the box, not on RC) till front display shows "BOOTING" message.
5. uboot will update s/w with usb_update.img from memory stick
5. remove memory stick when done.
* known bugs:
- update will fail if the memory stick contains too much data. please remove unused data from stick if fail.(Er 10)
- remove memory stick from stb if the stb doesn't have a hdd. conflict with pvr function.
And one last remark.
The process starts, when the buttons are released. So donґt keep the buttons pressed waiting for something to happen. After the buttons are released, it takes some time until you can see something on the front panel display because copying the image from the memory stick takes some time.
Перевод:
U-Boot 1.3.1 или выше нужен для следующей функции (загрузка имиджа с внешней флешки).
1. сохраните важные данные с флешки перед попыткой апдейта. Удалите все лишние файлы.
2. скопируйте usb_update имидж на флешку и переименуйте его в файл: usb_update.img
3. выключите приемник и вставьте флешку.
4. нажмите и удерживайте кнопку POWER и нажмите кнопку ВВЕРХ (на лицевой панели, не на пульте ДУ) пока на дисплее на лицевой панели не отобразится сообщение "BOOTING".
5. загрузчик обновит софт на usb_update.img с флешки
5. извлеките флешку, когда процесс закончится.
* известные ошибки:
- обновление закончится неудачей, если на флешке находится слишком много файлов. пожалуйста удалите ненужные файлы с флешки если выпишет ошибку.(Er 10)
- удалите флешку из приемника, если приемник не имеет жесткого диска. конфликт с pvr функцией.
Замечание.
Процесс загрузки имиджа начнется, когда перестанете жать кнопки. Поэтому не удерживайте далее кнопки, ожидая что что-то произойдет еще. После освобождения кнопок, пройдет еще некоторое время, пока вы увидите что-то на дисплее лицевой панели поскольку копирование имиджа с флешки займет некоторое время.
http://www.denktenk.com/modules/new...&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0&start=0
Viraje
  • 900HD_usb_uboot_1.3.2_050908.zip
    109,2 KB · Просмотры: 261
  • 9000HD_usb_uboot_1.3.2_050908.zip
    109,7 KB · Просмотры: 125
Viraje
Новый загрузчик 1.3.3
  • 900HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip
    109,2 KB · Просмотры: 443
  • 910HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip
    109,2 KB · Просмотры: 528
  • 9000HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip
    109,3 KB · Просмотры: 293
charly666
Viraje, новый загрузчик.
При прошивке все как обычно, ерейс и флэшин.
Секунды 3-4 и все готово :)
Vlabus
А можно ли 1.3.3 версию писать в рес. если неустановлена перед этим 1.3.2?
alexmaxoks
подскажите пожалуйста, размер флэшки имеет значение? Мой ресивер сразу выдает ошибку (флэха пустая, кроме файла загрузки ничего нет) флэшка Corsair Survivor 8Gb
Спасибо
booom2
Вот тут я бы не согласился!
Была ситуация похожая.
Стоял загрузчик 1.3.1
пока не прошил 1.3.2, 1.3.3 не хотел становиться
alexmaxoks,
попробуй загрузчики ставить последовательно
и да, отформатируй флешку утилитой от HP в Fat32!
удачи
Kinoshnik
а в чём отличие между 1.3.3 и 1.3.2?
Присоединяюсь к автору,в чем отличиет так никто и не ответил,а раз нет разницы-зачем тогда мучать тюнер лишней загрузкой??? кто знает,ответьте пожалуйста в чем отличие???
booom2
nikolajus62,
нет :) 1.3.3 можно установить только на 1.3.4
а 1.3.4 только на 1.3.5 :))))
p.s ЖЕСТЬ вопросы :))) ыыыыыы
Если вам надо набить 3 сообщения, чтобы видеть скрытый текст, то это можно делать в других разделах форума
я бы банил за такие вещи!
DeeMON4ever
Да кстати, я только только тюнер приобрёл, эти две версии существенно чем то отличаются??
Danim
Ничем они не отличаются. Что 1.31 что 1.33 - ситуация таже.Ресивер полдня грузится при холодном включении.
Из практики написАния софтов.Выходит софт(в данном случае загрузчик) на скорую руку и в последующих версиях идёт оптимизация работы , а также исправление собственных ошибок. Оптимизацией в данном случае и не пахнет.Чисто второе.
Sibirev
Такой вывод Вы сделали из собственной практики написАния софта?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Бред. Роль загрузчика дать толчек запуску операционки. Вытянуть ресивер за волосы. Загрузчик отрабатывает за первые 1-2 секунды. Если подключиться через com порт и запустить телнет, это четко видно.
Danim
Совершенно верно. На самом деле загрузчика два.Второй в теле софта(полностью повторяет первый).
Тормоз при стартапе идёт из за копирования данных дат в память.Инициализация железа происходит гораздо быстрее.
chewbacca
Модератор "AzBox"
А можно здесь поподробнее? Откуда такие умозаключения?
Sibirev
Я бы тоже хотел узнать технологию использования двух загрузчиков.
Danim
Здесь секрета нет никакого.Такой принцип работы.
Резет процессору и пошла инициализация портов:COM,USB и т.д. Далее проверяется адрес рома старта софта.Если софт есть по данному адресу, идёт переадресация на этот адрес и снова резет и уже запускается загрузчик (второй) непосредственно софта,где идёт снова инициализация портов а также всего остального железа.Далее идёт копирование из ром в рам в первую очередь "general settings",потом списки каналов,спутников и т.д.
