Замена ик-приемника + доработка пульта. Инструкция + фото от Rhezus
Rhezus
стоит или нет - каждый решает сам
лично я юзаю китайца уже более полугода.
доволен на все 100% и не жалею, что взял именно китайца.
alexsun
Rhezus, Уважаемый подскажи
как из Ваших сборок Гемини самая стабильная для клонов (4.3 или 4.4), чтобы работали все навороты от TimeShift до записи SD-HD каналов (все по шаре), ну и проигрывание avi файлов. Матроску как я понял дрим не воспринимает?
Rhezus
alexsun
gemini 4.4 считаю лучшей на данный момент прошивкой.
не без мелких недостатков, конечно... но вобщем и целом работает отлично.
А про использование ресивера как мультимедиа-плеера - забудь... не для того он сделан... если и будет играть, то не все... и не так как хотелось бы
Для этого есть специализированные плееры (твиксы, попкорны те же).
Или HTPC собрать как вариант. Но дрим как плеер - ерунда, во всяком случае на данный момент. И не думаю, что что-то кординально изменится.
alexsun
Заказал сегодня в юнисат с вашей сборкой гемени 4.4
надеюсь скоро потестить после sezam 7700 - который проработал пару годиков без проблем, что хотелось бы и от клона.
Rhezus
кстати, сегодня "разогнал" родной пульт... стало вообще кошерно...ъ. теперь можно вообще не направлять пульт в сторону ресивера... прекрасно работает на отраженном сигнале... реально как радиопульт... разве что стены не пробивает )))
нужно просто закоротить резистор 4R7 (у самого края платы справа).
Чтобы аккуратно разобрать пульт - используйте кредитку... ногтем у основания пульта делаем небольшую щель и вставляем туда кредитку... аккуратно ведем вдоль шва... на пульте ни следа... а вот кредитку сломал ))
ZelDol
У меня проблема с пультом, только не пойму в чем - пришел мой китаец, распаковал я его, подключил к телику, ничего не прошивал и обратил внимание что пульт работает через раз. Т.е. дрим реагирует на кнопки эпизодически. В какой-то момент все работает прекрасно, т.е. полная реакция на кнопки, а иногда (75% времени) дрим не видит пульт.
Первая мысль - батарейки - поменял.
Вторая - пульт достался контуженый. Запрограммировал свой 100%-исправный Logitech 880 - реакция точно такая же.
Третья мысль - имидж родной кривой, надо поменять - пофиг. На всех имиджах пульт очень плохо видится.
Ну и четвертая - похоже проблема кроется в ИК-приемнике дрима. Найду/куплю/поменяю эт не проблема. Волнует больше не то что плохо видит пульт, а через раз. Т.е. работа какая-то нестабильная.
Знающие товарищи - подскажите пжалста.
denis-kz
кто КАК и я живет в глуши где трудно достать радиодетали
а если и есть где достать - но стоят они неоправданно дорого
заказывайте с ибей !!!!
Вот магазинчик заказал там ИК-приемник на дрим. Прислали - заменил - проблему решил за копейки почти!good!
Rhezus
нужен как раз на 38кгц... специально щупали пульт осфиллографом...
vlad63-63
так бери радиопуль и вперед
разбирать не надо батарейку заменил вставил с передатчиком и все ок (там есть на 38 переключатель )
http://www.volyatv.com.ua/good_detail.php?id=1190
или в барахолку глянь
Rhezus
знаем мы этот девайс...
хоть формально и есть режим 38кгц - часто с клонами вообще не работает.
Smitt
от такая история у меня с пультом приключилась может кто писал может нет может кому пригодится )
купил я дрим 800 в другом городе, ну тобиж понятно гарантия и обмен весьма затруднительны, включил на работе без телика вроде загрузился (уже радует) снял крышку странно но модем есть и даже с детальками еще радостнее хотя вещь абсолютно не нужная )...пришел домой подрубил телевизор, имидж от Rhezus но вся радость от дрима ушла вместе с попыткой управлять им с пульта ((( поменял в порядке бреда кондер и кварц в пульте никаких результатов поменял кондер в дриме ничего...тут меня немного проясняет бредовой догадкой...проверяю таки да пульт идеально работает если выключить ? телевизор ! жк самсунг 40"N80. еду в магазин радио деталей покупаю ик приемник так как в наличии только один вариант даже не спрашивал, а скорее они и не знали его характеристики, впаиваю его...результат ноль, что делать выпаиваю ик приемник, из сгоревшего в свое время голден интерстара, и ура все каширно работает хотя к этому времени уже перелил имидж от домика (что тоже немоголо )))) )
Rhezus
я ставил RPM7138 - подходит идеально.
пробовал еще несколько штук на 38кгц - работали не очень или вообще почти не работали.
ZiPer
Проблемы с пультом 800HD (китай)
Ребята подскажите, как можно отремонтировать пульт на Dreambox 800(китай). Дрим совершенно новый
Проблема такова:
Не работают несколько кнопок на пульте. Повер, 5, курсор вниз, режим tv. Через камеру индикатор не мигает. Все остальные кнопки работают исправно. Пульт разбирал промывал прочищал. Как лечить?
Rhezus
разбирай еще раз и внимательно осмотри пайку микросхемы.. 99% не припаяна одна из ножек.
deathxxl
здесь у свежего китайца тоже пульт работает плохо. мало того, что нужно напрявлять в гнездо ик-приемника, так еще и ощутимо тормозить с коммандами. нажимаешь на "меню" когда оно появляется, я уже нажимаю еще раз, думая, что комманда не дошла и т.д.
прошлый ресивер самсунг со своим пультом имел просто космическую скорость.
сейчас хочу начать с пульта по инструкции, но одно любопытно. почему в наших переделках, не меняется что-то, а именно удаляется и замыкается? просто китайцы дурью маются, паяют всякие микросхемы, когда как надо было замыкать?
stexpert
Dreambox800 и у меня плохо воспринимал нажатия с пульта.
Заменил ИК приемник в тюнере на TSOP4838. Распиновка идентична с родным. Цена 1$. Теперь все стало в номе. Еще само окошко на передней панели тюнера маловато. Что значительно урезает угол восприятия комманд с пульта. В идеале можно высверлить отверстие или установить приемник снаружи. Будет еще лучше работать. Без передней крышки чувствительность значительно лучше.
