Запись Hd каналов с Катрейна на жесткий диск компа
rokirovka
Подскажите как настроить Катрейн для записи Hd каналов на жесткий диск
компа и как указать ресиверу папку для записи.c каким имиджем ,желательно новым, это все работает.Заранее благодарен.
rokirovka
Не работает это ни с каким имиджем,пишите на юзб винт.
А как же /menu-fav-setting-network configuration-nfs mount/.
К примеру на Dreambox nfs mount работает.
tornado1973
но это не дримбокс , и не энигма ..... пока
bugor
Добрый день! Установил внешний диск по usb. имидж AAF 1,06 от vitgraf. Катя китайская 1W. В меню osd настройки не реагируют. Подскажите, как можно сделать чтоб внешний диск отключался и включался, когда выключаешь от пульта? Спасибо!
cauron
bugor,
Винт по ЮСБ будет выключатся в режиме 1W, то-есть без часов на дисплее.
n@mo
bugor,
если запитан не отдельным блоком питания (через трансформатор) от 220В, а посредством самого USB порта
ktsm
Цитата:
>Сообщение от rokirovka
Работает связка: Комп - Роутер - (LAN+USB)HDD - UFS910
mrohau
А кто знает, что нужно делать, если запитан отдельным блоком?
n@mo
выключать питание тумблером !yea!, а если честно - то даже если вообще отключить USB шнурок от бокса или ресса (не будет ни каких команд на него) - то винт всё равно будет вращаться и не остановиться ни при каких условиях - это пожалуй единственный минус такого винта, но зато есть и плюс это отдельное питание, которое не нагружает БП рессивера.
