camd3 (3.902) E2
allllex
Забрать можно из подвески. Если реально работает, можно ожидать в аддонах имиджа от Aaf.
  • camd3902.rar
    162,2 KB · Просмотры: 693
dortmundez
уже на сервере ААФ - можно качать (тамже и ключи )
опробовал лично - все (включая БИСС) работает, что должно работать с САМД3.
нужно шару запускать на нем.
запустилась шара с легкостью и работает ОТЛИЧНО.
БРАВО - команда AАФ - оперативно работают.
tarnaj
Не получается запустить цамд3,разложил всё по папкам,дал права,стартанул через телнет,получаю:
ufs910:~# /var/emu/camd3
29.10.2008 19:51:13 camd3: camd3.config not found
29.10.2008 19:51:13 camd3: load config default
ufs910:~# 29.10.2008 19:51:14 camd3: BOXTYPE: ufs910
29.10.2008 19:51:14 camd3: LOG: 2
29.10.2008 19:51:14 camd3: UDP_PORT: 20248
29.10.2008 19:51:14 camd3: HTTP_PORT: 9080
29.10.2008 19:51:14 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
29.10.2008 19:51:14 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
29.10.2008 19:51:14 camd3: camd3.map not found
29.10.2008 19:51:14 camd3: camd3.ignore not found
29.10.2008 19:51:14 camd3: camd3.servers not found
29.10.2008 19:51:14 camd3: camd3.users not found
29.10.2008 19:51:14 camd3: camd3.keys not found
29.10.2008 19:51:14 camd3: KeyDB: started
29.10.2008 19:51:14 camd3: HTTP: Address already in use
29.10.2008 19:51:14 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
29.10.2008 19:51:17 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
внизу пишет,что цамд стартанул,но цамд3 конфиг,кейс и тд не находит,что неправилно зделал?
alex1059
Кто-нибудь сегодня пробовал скачать с сервера эмулятор через синию кнопку на энигме? Второй день не получается скачать. Что-то с серваком или у меня?
tarnaj
сервак не работает,пробую в ручную-проблема с верху.
yurag74
Да работает очень хорошо Camd3 на ш.... ,идёт всё ,включая нд.
spartak76
А как скачать и запустить Camd3 ,какие кнопки нужно нажимать ? На обычных имиджах я все делал через вебинтерфейс , а на Enigma2 ,не получается ?
AMART2
Подскажите пожалуйста такой вопрос, поставил CaMD 3.902,
настроил шуру,имидж рудбокс 1,05, все идет, но после выключения ресивера в режим стэндбай, ресивер виснет с надписью ауфидерзейн, лечится только сетевым отключением/включением.
С MGcamd все нормально , но HD на моем серваке по necamd не идет.
Как можно исправить?
RamasG
нажимаете синию кнопку на пулте выскачит меню от Aaf наидете пункт донлауд адонс менеджер нажымаете ок если с сетью и сервером ааф проблем нету выскачет еще одно меню там выберете пункт ему и тогда установите нужный вам емулятор ,удачи
cauron
Если стоит энигма2 от группы AAF, то жми синию кнопку и выбираешь Addon-Menager, и потом Addon-Menager Download. После закачки, в отделе САМ-setup появится установленный эму, там его и запустите.
spartak76
жму Addon-Manager Downlod,выходит такая надпись Go Back to Main Menu...Или нужно подождать ?
ewgene
если слево крутятся звёздочки, значит надо подождать, если ничего не стоит, проверь связь к сети, Systemtools / Pingtest
spartak76
Скачался kBox ,я стартанул его дал права 755,закинул ключи ,но ни примка ни тет ни идут,почему ? Может кто скинет мне папку var,буду признателен... [email protected]
sathacko
Подскажите плиз как его настраивать?
Может надо настраивать как обычный camd3?
alex1059
AMART2
Подсакажите пожалуйста, наблюдаю Вот такой глюк с camd3.902, rudbox 105.. при шаре трансподера 12341 +++, (камеди... кинорейсы), шара работает минут 30 и виснет, больше на этом трансподере шара не включается, на остальных работает нормально, пробовал удалял трансподер, переписывал заново, переустанавливал ЭМУ- все равно висяки после просмотра 20-30 минут?
