dreambox 500s & vlc
Saintek
вот пытаюсь что сделать
подключение vlc прогирываетелм к dreambox 500s + вывод потока udp в локальную сеть
каким образом это реелизуется
берутся video pids, audio pids какого либо канала к примеру
http://10.0.0.5:31339/0,ffffffff,0144,44b612cc,0144
где 10.0.0.5 адрес тюнера
в vlc выбирается file/open network stream/
устанавливается галочка напротив HTTP/HTTPS/FTP/MMS и вставляется данная строчка
http://10.0.7.234:31339/0,ffffffff,0144,44b612cc,0144
после чего устанавливается галочка напротив вывод потокапотом кнопка настройки
устанавливается галочка напротив UDP и вводится адрес к примеру 224.10.10.10, нажимается кнопка Ок, Ok
Далее можно подключаться любым vlc плеером к udp потоку 224.10.10.10
Но есть не большая проблемма примерно после 15-30 минут проигрывания появляются квадратики(рассыпается картника), кто - то сталкивался с данной проблеммой?
Saintek
Спасибо, ноя у меня что - то не получается
в общем сейчас пробую ngrab, wingrabe отпишусь если получится, если есть идеи поделитесь
Saintek
в общем ничего не получается...
система на которой запускаю Cent OS 4.3(linux)
запускаю таким образом
screen -A -mdS vlc_stream vlc -vvv 'http://10.0.0.5:8000/;stream.nsv' --sout='#std{access=udp,mux=ts,dst=224.10.10.10:1234} -ttl 12' :udp-caching=10000
где 10.0.0.5 это адрес машины на которой установлен ТВ тюнер, выход видео\звука из дрима в ТВ тюнер, потом nsvtools включается и показывает нормально...
тоесть по http винампом смотреть можно, показывает отлично, но хочется мультикаст...
Пытался подключиться vlc по http но безуспешно, размытая картинка, тоесть порсто размытая цветовая гамма, можно к примеру предположить что vlc как то не корректно работает, но нет работает он отлично, т.к. из файла он отлично транслирует multicast в сеть...
Так же пробовал программы
WinGrabE WinGrabZ WinGrabN
но с ними у мнея что - то не сложилось ;(
прошу помоши в решении проблеммы, тема вроде актуальная, многие такое хотят сделать, но у всех примерно час работает а потом зависает, у меня уже много народа спрашивает как дела с решением данной проблеммы...
seal
Администраторы
лично я таким не заморачивался. не помогу на этой стадии
Saintek
может кто - то другой заморачивался, может кто - то другой поможет, ты ведь не можешь знать всего ;)
orca
Таже проблема может кто поможет?
Когда через компьютер картинка сыпется на телевизоре изображение нормальное.
Что делать не знаю :(
