Enigma 2 Nightly Build: 0.6.0 version
nikomar
Originariamente inviata da Readme
release 0.6.0
- fixed positioner setup using step diseqc command
- allowed 1080p 23,97 24 25 29,97 and 30Hz as display resolution
- fixed fastforward and seeking bug in mediaplayer
- added tuxtxt configuration file and a better readable font
- fixed fast forward in timeshift and playing recordings
- fixed slow-motion bug (micro-freezes on SD channels with 4:3 content)
- supported more HDMI tv using 576 output (edid bug should be fixed, report if some tv are not working during the wizard)
- supported MHW epg
- added:
/proc/stb/video/pal_h_start
/proc/stb/video/pal_h_end
/proc/stb/video/pal_v_start
/proc/stb/video/pal_v_end
- fixed a bug on volume value and changes
- fixed some memory leak bugs
- fixed a bug with dhcp
http://enigma2.sifteam.eu/index.php?dir=Enigma2 SifTeam 0.6.0/
Viraje
Подтвердите кто нибудь. Картинка на ХД каналах идёт без микропритормаживания. Гладко и четко.
Но снег поймал.
Поправил управление на кресте. Положить файлы в одноименные директории с заменой и перезагрузкой ГУИ.
  • Upravlenie_Viraje.rar
    21 KB · Просмотры: 46
VadimIv
А что значит, громкость в порядок привели.
Неуж-то глюк с уровнем, который лечится нажатием на "видеомагнитофон"?
Viraje
radikal
просвятите незнающего - это что то альтернативное PKT и Iscan? Или что то совершенно новое от Сифтима?
и эта версия для USB или во внутрь?
Viraje
Как раз наоборот, все моды основаны на ядре от Тидегло.
Пока только ЮСБ версии.
valdemarich
На 91HD проблема со снегом на SD каналах с круговой поляризацией остается. Да и на HD подрывает горазда чаще, чем на имидже дяди Федора. Единственное: вроде устойчивее-не подвисал ни разу.
Lenina
Куратор "IPBox"
Кто может подсказать, как сделать маунт винта раздела sda2 на этой прошивке?
И еще вопрос, можно ли где-то окорректировать файлы настроек чтобы при зеленой кнопке из меню плагинов ходил рес за плагинами например на сервер ПКТ и скачивал оттуда, если они конечно имеют совместимость с данной версией?
vidos
Не получилось сетевую папку с компа привернуть,в Искановском моде на раз работало вот по такой команде
mount -t cifs -o username=abc,password=def //192.168.1.33/dreamshare /hdd/movie
Почему-то пишет
mount: mounting \\192.168.1.33\dreamshare on /hdd/movie failed: No such device
dhcppc1:~#
Viraje
Почему-то пишет
У Вас винт не примонтирован.
derix
чтоб цеплялось сетевая папка надо в /etc/init.d/rcS добавить строку в иницилизацию модулей
insmod $MODDIR/cifs.ko
Lenina
Куратор "IPBox"
Для маунта винта создать простенький скрипт : Скрытый текст требуется (0 сообщение(ий), сейчас у вас 294):
mount /dev/sda2 /hdd/movie
где sda2 - Ваше устройство.
Скрипту дайте права на выполнение и пропишите путь к нему в файле /var/etc/rcS_User.Sh
__________________
Спасибо за помощь, на 9000 винт стал примваунтиваться автоматом при загрузке как sda2. Запись каналов и их просмотр идет хорошо. Но таймшифт не желает включаться, пишет сдвиг не возможен.. Заметил что в системных настройках по умолчанию предлагается папку для таймшифта "мове/хдд" и ее нельзя назначить другой. Хотя правильно как я понимаю должно быть "хдд/мове". Если это ошибка, где исправить?
BlackTr
Есть ли у кого проблемма со временем?
RTC как-то непонятно работают: иногда вперед на 7 сек. скачут
Вернул назад модуль fp.ko из 55->стало нормально
kredo
mgcamd_1.33 в sifteam0.6.0
Сдравствуйте.
Подскажите как поставить Mgcamd_1.33 в sifteam0.6.0
redblaster
Здравствуйте.
С помощью проги Enigma Setup:
там в патчах есть[/HIDE]
ДМИТРИЙ1973
у меня с помощью проги Enigma Setup не выходит,я поставил мгкамд вручную,но он сам не стартует-приходиться запускать в ручную из телнета,что надо сделать ,чтобы мгкамд сам стартовал
redblaster
Цитата:
Сообщение от VadimIv Посмотреть сообщение
Да, на мпеге уровень зашкаливает.
Специально поставил чтобы проверить траблу со звуком. К сожалению ответ
отрицательный . В качестве примера пробуйте изменить раазрешение в настройках A/V -звук пропадает . Лечится через "видеомагнитофон".
Спасибо
Viraje
Спасибо
Давайте более конкретно. Что в настройках изменить для пропадания звука? Всё перепробовал, звук и уровень остается в норме!
VadimIv
Подтверждаю глюк со звуком присутствует на всех модах (которые я стаивл)
По крайней мере он есть у меня, при подключении SCART -> YPbPr и наверное RGB. У тебя видимо подключение по HDMI...
Для появления глюка, скручиваем громкость наполовину (но звук должен быть слышен). Потом переводим ресивер в стендбай. Включаем и звука почти нет, даже при максимальной громкости.
Для лечения - накручиваем громкость на максимум, потом щелкаем "видеомагнитофон".
P.S. Проблема со звуком проявляется и спонтанно. Иногда ресивер включенный на ночь утром был почти без звука.
P.P.S. В Е1, кстати, этого глюка нет и уровень громкости больше ~ на 30%...
