cviki
3p1 FLASHIMAGE 1749-MINI FÜR UFS-910!!!
- evopanel fixed
- evo mediacenter GS fixxed (thx nit), also "delete red button" -option by myvideo/myaudio added
- without swap networkbrowser scan working
- old micom.ko readded, RC with new one not usable!
- evo vader sk skin removed, optional manael readd them for scart user from optional folder in .rar
- evo-black-glass-hd skin added
old:
nit's aktuellen kernel-eth-patch in kernel integriert
fehlende epg*.png in skin_default hinzugefügt (benötigen evtl. weitere plugins)
expatbuilder.pyc eingefügt (von vlcplayer benötigt!)
hfs+hfs_plus fs support hinzugefügt!
vsftpd+telnetd werden nun aus inetd.conf gestartet
inittab optimiert
networkbrowser fix
evo-mc bg fix
nogfx-md nun default-skin
evo-vader-sd-skin hinzugefügt
miniflash+flashsuite+cat/dd version enthalten
evopanel erweitert
evoinfobar.pyc überarbeitet
bootlogo hdmi nun 1920x1080
neues webif enthalten (inkl. web-TV..., twisted.web2 wird nicht mehr benötigt!)
bisserl kernel-tuning...
bootlogo abschaltbar
swapfile-fix
new tdt-changes/fixxes:
new kernel patches
old:
player131 fixxes #2
player131 (aspect and ac3 fixxed, please use "just scale")
enable tuxtxt exiting using txt key
set downmix on/off on the fly
libeplayer2 http mp4 streaming
separate pti
split tuner and cic
evremote2 set as default
force time sync with transponder
busybox added stty, netstat and traceroute to config
FÜR WINDOOF -USER DIE NOCH KEIN MINI-UBOOT IM FLASH HABEN, NUR FLASHABLE MIT DER FLASHSUITE 1.2.8
(evtl. auch mit ner älteren Flashsuite version aber ohne gewähr!!!)
WAS IST EVO-MINI:
DARIN IST DES SOGENANNTE MINIUBOOT VON "SOLALA" (FETTES THX NOCHMAL) ENTHALTEN!
DAMIT IST ES MÖGLICH VIA RC ON BOOT SEIN IMG AUSZUWÄHLEN WAS STARTEN SOLL, EGAL OB FLASH, USB ODER NFS!
DAZU MUSS MAN NUR DIE BOOTARGS IN DER FLASHUITE IM 3P1MINI.TXT ANPASSEN UND DES EVO*.IMG IM FLASHSUITEFOLDER HINTERLEGEN.
ES SIND EINTRÄGE VON 0-9 MÖGLICH! (SIEHE ENTSPR. TXT FILE)
DARIN MUSS VOR BOOTARGSÜBERTRAG UND NUR GANZ OBEN EURE IP,GW,SERVERIP,NETMASK
VON EUCH ANGEPASST WERDEN, SCHON KANN MAN FLASHEN UND DIE ARGS ÜBERTRAGEN, UND ES BOOTET DANACH AUCH DIREKT AUS FLASH SOFERN MAN JICH VIA RC WAS ANDERES WÄHLT!!! FÜR BOOTARGS-ERWEITERUNGEN ENTWEDER IM EVO-IMG FW_SETENV NUTZEN ODER HALT DES TXT ABÄNDERN UND NOCHMALS ÜBERTRAGEN.
OBIS ANLEITUNG FÜR DIVERSE MÖGLICHKEITEN FINDET MAN UNTER "ANLEITUNGEN" HIER IM BOARD!
neues im mini1.2-final:
emerg is back, es lässt sich nun wenn mini im flash ist wieder wie gehabt from usb stick flashen.
näheres dazu erfahrt ihr im download thread des mini-1.2-final hier und hier
wer schon ein evo-mini-img im flash hat kann auch des mini-1.2-final vorab "flashen" um dann des evo-mini-1730.img wie im mini-thread erklärt via usb-stick anschliessend zu flashen!
dafür einfach ein altes evo-mini (z.b. 1501) booten lassen und des miniUPDATE.img mittels ftp nach /tmp in ufs kopieren, aber erst nach killen:
telnet:
Zitat:
killall -9 rcS
killall -9 enigma2
nun mini nach tmp kopieren via ftp und dann:
bei evo images:
Zitat:
dd if=/tmp/miniUPDATE.img of=/dev/mtdblock5
bei aaf images:
Zitat:
dd if=/tmp/miniUPDATE.img of=/dev/mtdblock6
DAS GEHT ABER NUR WIE GESAGT WENN IHR SCHON EN EVO-IMG MIT MINI IM FLASHT HATTET!!!
danach geht dann auch das hier:
Zitat:
direktes Flashen mit mini:
wenn man auf nem USBstick oder auf interner SATA oder auf nem TFTPserver ein full-image
mit namen:
miniFLASH.img
evo_mini_1749_ufs910_flash.img entpacken und *.img so umbenennen!!!)
ablegt (Größe 15,8MB) und beim Boxstart die REC-taste ca. 3 sek gedrückt hält (bis "miniFLASH search" im Display erscheint), dann wird das miniFLASH.img in den Medien gesucht. Sobald es gefunden wird, wird es geladen und geflasht. FAT32 oder ext2 ist dabei auf dem Stick egal... miniFLASH.img muß nur im Stammverzeichnis der ERSTEN Partition liegen, also auf USB 0:1 oder IDE 0:1.
neue struktur und aufbau !
var/etc wird on boot nach /etc eingebunden. alles is somit rw darin und kann bearbeitet werden!
usr/lib/enigma2/python wurde ins var verlegt!
usr+var sind rw also beliebig editierbar!
usr is nich komplett rw sondern /usr/lib/eniga2/python was alles wichtige enthält was man evtl ma ändern oder ergänzen möchte! bei allem gilt jedoch wie immer:
nich zu voll pappen sonst könnte es platzen und dadruch nicht mehr booten. immer mit df-h nachsehen wieviel platz noch frei ist und immer ein polster von mind 150kb free belassen (muss e2 haben!!!).
für swapfile einfach auf usb-stick/hdd einen folder namens: swap anlegen, auf swapfile stellen, off on, fertig. telnet: free sollte nun bei swap keine 0 mehr zeigen! alternativ swappart benutzen (empfohlen!!!)
für epg saving auf stick/hdd dort einen folder: epg anlegen und auf usb/hdd epg save im setup stellen!
für record, ts usw wie gehabt folder auf der media-partition(sda5) anlegen:
mp3 --> entspricht bind to /hdd/music
record --> entspricht bind to /hdd/movies
pictures --> entspricht bind to /hdd/pictures
timeshift --> entspricht bind to /hdd/timeshift
own_movies --> entspricht bind to /hdd/own_movies
epg --> entspricht bind to /epg
swap --> entspricht bind to /swap
nähere infos dazu gibt einem die var/etc/automount.ini
vielen vielen dank an TDT fürs basis image
ein fettes thx an nit ,max für die unterstützung zur verwirklichung des flashimages!
http://kathif.vs120005.hl-users.com/filebase_entry.php?entryid=334&sid=
http://multi-up.com/175425
- evopanel fixed
old:
inittab optimiert
networkbrowser fix
evo-mc bg fix
evopanel erweitert
swapfile-fix
new kernel patches
old:
player131 fixxes #2
separate pti
split tuner and cic
WAS IST EVO-MINI:
telnet:
Zitat:
killall -9 rcS
killall -9 enigma2
bei evo images:
bei aaf images:
mit namen:
miniFLASH.img
