А я то губу раскатал, думал взамен умирающей Платформы будет! http://www.platformahd.ru/news_412.htm !bad!
Добрый вечер...Поставил небесную шару в воскресенье...и уже третий день с утра и где-то до 11.00 нету сигнала с 39...а потом появляется...Это у меня так или у всех?
Переставь на 31 градус там сигнал не плавает.Добрый вечер...Поставил небесную шару в воскресенье...и уже третий день с утра и где-то до 11.00 нету сигнала с 39...а потом появляется...Это у меня так или у всех?
А я думаю, что у Вас просто плохо выставлена антенна! Я эксперементировал на 0.6, Да сигнал падает до 25 в пасмурную погоду, но этого вполне достаточно для нормальной работы. А если 0.95 так темболее!Добрый вечер...Поставил небесную шару в воскресенье...и уже третий день с утра и где-то до 11.00 нету сигнала с 39...а потом появляется...Это у меня так или у всех?
Дело в том что стоит 0,95...НТВ конвертор справа и уровень днем 38-40 на EVO..
Это маленький уровень! У Вас явно чтото с настройкой или головкой. Нормальный при 0.95 должен доходить до 60!
Спасибо...Буду ждать...Torry111, Не вижу причин в среде,но проверюХотя у одного знакомого такая же проблемка.Разберемся.
Прошивается как и обычный тюнер....добрый день, принесли ево 700с прошитый под модем, как его обратно в тюнер прошить? чето стандартным методом не хочет boot горит а процесс не идет )
Держиться кнопка впереди и включается...горит boot, потом уже заливается стандартным софтом прошивка... возможно прошлые прошивальщики просто выключили разъём ком-порта из платы...
Torry111, Действительно-сигнал падает,с31 работает устойчиво,захват происходит втечении 25-30 сек. если прошивка 7.23.
Появился такой аппарат- SkyGate HD Shift. Работает ли он с НШ?
А какой протокол должен быть на модеме?Он работает без перешивки .В нем есть протокол для НШ.
