Имидж Last_Summer_Dream_UFS910_Flash-V2
MaskaV
Tam nado nastroiki v editore delat,kak ja otsjuda tebe objasnju?
marist
Es ceru tev pec šīm izsmelošajām un galvenais PAMĀCOŠAJĀM atbldēm paliek labi un silti šais garajos un vientuļajos rudens vakaros . Lai tev veicas arī turpmāk sevis apmierināšanā !
Перевод
Я надеюсь тебе после этих подробнейших и главное поучающих ответов стало хорошо и пепло этими длинными и одиноки осенними вечерами. Пусть тебе и в дальнейшем везет в удовлетворении себя.
Как человек умеет, так и отвечает. И причем здесь длинные и одинокие вечера?
Удали сам свою писанину.
cviki
А ти едиторам указал в настроиках где цто лезит,поцитаи лутше тему про едитори.
Извените,я про кирилицу :)
Буква ч пишетса ch а буква ш пишетса sh
Добавлено через 7 минут
:stop: :nono:
allllex
Послушайте, русские и латышские латыши-русские!!! Все свои разборки проводите в личке. Рабочий режим форума русский. Правила читайте. И не писать транслитом, а русскими буквами. Тем более на латышском. Есть программы конвертации транслита в русский.
А тебе marist дали совет, проверь настройки эдитора. И свои права можешь качать в Латвии, а не здесь. Все лишнее удали сам.
cviki, они вообще даже не на транслите пишут, а на латышском.
rm53
POdskazite pozalusta v cem prikol :
pitajus cerez (satchanel editor ili dreamset 2.26) perepisat sputniki i kanali , na kompe piset ok i peregruzaet aparat no voidja v setings - service searching - tuner configuration ja mogu vibrat opjat tolko te kotorii bili zaranee v imidze ????
В этой версии Енигмы файлы "lamedb" и "satellites.xml" (в которых хранится информация о спутниках и каналах) находятся по адресу "var/usr/local/share/enigma2". Для ввода адреса в DreamSet последовательно выбери Setup -> Connection и введи: в строку Firmvare - Custom, в строку Software - Enigma 2 ver 4, в строки Satellites.xml и Services. Bouquets указанный выше путь.
Если у тебя все указано верно и в окошке информации о процессе увидишь "ОК", то после заливки новых сеттингов выключи тюнер кнопкой сзади на продолжительное время (Кстати сама программа тебе об этом напишет перед строчкой "ОК"), поскольку хранение информации о спутниках и каналах организовано таким образом, что новая информация записывается только после обнуления старой, а не поверху. Сразу оговорюсь, что у меня имидж стоит на БА, возможно, если на внутренней флеши то процесс не такой.
Кстати, попутно вопрос, может кто знает как на этом имидже отключить автосканирование каналов на 13-ти градусник, а то уже задолбался удалять (каналы появляются после переезда на другой спутник и возврата назад, в свойствах каналов против всех каналов которые загружаю в строке Locked стоит птичка):)
ulmana
Кстати, попутно вопрос, может кто знает как на этом имидже отключить автосканирование каналов на 13-ти градусник, а то уже задолбался удалять (каналы появляются после переезда на другой спутник и возврата назад, в свойствах каналов против всех каналов которые загружаю в строке Locked стоит птичка):)[/QUOTE]
В satelliten. xml
name="Hotbird (13.0E)" flags="1" position="130"> flag-замени на 0.
И отключится авто сканипование.
Реакции: rm53
rm53
В satelliten. xml
И отключится авто сканипование.[/QUOTE]
К сожалению номер не прошел. На пятой или шестой смене спутника каналы на 13-ти градуснике, вновь отсканировались. Зашел по фтп проверил файл Satellites.xml, флаг стоит "0":unsure:
meruslan
Я не удаляю каналы а ставлю им атрибут hide
Реакции: rm53
ulmana
В satelliten. xml
К сожалению номер не прошел. На пятой или шестой смене спутника каналы на 13-ти градуснике, вновь отсканировались. Зашел по фтп проверил файл Satellites.xml, флаг стоит "0":unsure:[/QUOTE]
Странно,всё время работало.Если есть желание и возможность( SKYPE-ulmanaa)
Bobby-best
Доброго времени суток, ставлю AAF_Last_Summer_Dream_UFS910_Flash-V2, без флешки встает нормально, с флешкой в зеленку кидает, флешка форматирована в винде под FAT 32 и обозвана SWAP, менял 4 флешки, проблема не исчезает, в чем может быть проблема ?
Добавлено через 3 минуты
Создавал разделы и в КСС 3.2, один, и более разделами, обзывал так же SWAP, но разницы нет никакой
kozlevitch
на имидже Last_Summer_Dream_UFS910_Flash постоянно слетает IP на значение по умолчанию 192.168.1.2, в чём может быть причина?
smk256
Есть несколько вопросов по Last_Summer_Dream_UFS910_Flash.
Подскажите, устанавливал ли ктонибудь на этом имидже LVC плеер, если да то как его настроить?
Установил юсб винт, при попытке записать что либо, выдает сообщении что запись остановлена таймером, как правильно записывать? Может проблема в том, что винт отфармотирован в нтфс а не фат32?
