Имиджи от HDMU на базе энигмы от OpenPLi (часть 8)
wodoley62, первый порт вообще сквозной... В любом дайзике бы был сигнал... Ты в первый порт дайсика подключил астру? :)
wodoley62
конечно я это знаю , всё давно настроено другие ресиверы работают ведь да и этот тоже на имидже PKT работает я ведь писал постом выше
Попробуй забросить готовый сеттинг с PKT имиджа.
А без дайсика напрямую на этом имидже есть сигнал?
wodoley62
не знаю не пробовал слишком далеко тарелка надо на крышу лезть :),но ведь по идее разницы ведь нет да и у других ведь работает этот имидж с десиком.Завтра попробую
У тебя модель другая. Возможно что-то начудили немцы...
wodoley62
Octagon 908G, ну неужели ни у кого нет больше такого ресивера и никто не пробовал этот имидж?
wodoley62
ну чтож прийдётся опять вернутся на PKT но у меня там проблема с мгкамд но надо переходить в другую тему
2wladi, у меня тоже работает дайзик 16/1 вот сейчас как раз модифицирую последний имидж 13020 для Octagon 1028. Все 16 голов показывают :)
roman5
скачайте с фида пкт, все зависит от ваших пакетов и версии эмулятора
пробовал тоже, пишет нет сигнала
вы не называете ничего конкретно(протокол, спутники, настройки тюнера и тп)
От HDMU накуролесили с keymap.xml :d теперь не могу инфобары вывести по кнопке Info. Перелопатил весь keymap вдоль и поперек исправил кучу неточностей а вот инфобар не как побороть не могу... Да постарались на славу :rofl:
ВИД-57
Думаю, что это связано с добавлением функции HotKey (Настройка - Система), которая предназначена для программирования кнопок пульта. Я этот вопрос решаю плагином от Ака Учкун Multi Quickbutton. У меня на S6pro+ с этим плагином все получилось, инфобар на "инфо" тоже. Имидж крайний - 13020, но nuvoton.ko приходится все так же менять. Иначе вечный BOOT на дисплее.
Я знаю про эту функцию. У меня на дримбоксе она уже давно работает.
Хочется сделать все без применения лишних плагинов... :)
Я посмотрю что там... Скоро и до этого ресивера доберусь проверю...
2wladi
попробуй долго давить на кнопку инфо
появится окошко и внем все можно выбрать
Чего выбрать? ЕПГ? Мне оно не нужно... Инфобар уже на кнопке ОК вроде не плохо тоже... привыкнуть надо. Уже почти все кнопки приспособил как надо :)
2wladi
точно не помню как сделал это изменение появилось еще летом
но инфобар у меня на кнопке инфо
2 раза на инфо появится ЕПГ
вот что пишет SANTA с НDMU
neues Update:
Die Fernbedienungseinstellungen jetzt in einem einzelnem Menüpunkt
es ist viel einstellbar, meines Erachtens ist keine Neutrino Keymap mehr nötig, also braucht die Keymap nicht mehr getauscht werden.
- ShowInfobar muss nicht mehr eingestellt werden, wenn die Infotaste nicht belegt ist und die OK taste mit Channellist, dann ist die Infotaste für die Infobar, ansonsten die Exittaste.
- Man kann zusätzlich auch in der Neutrinokonfig auf Volume oder History stellen um eben diese Funktionen mit links/rechts zu nutzen
Viel Spaß
