при включение ресивера mgcamd 1.38 запускается автоматически через 20-30минут просмотра он перестает работать помагает выключение-включение mgcamda
вы наверное используете только бисс кодировку и мжкамд останавливается
через 30 мин
выставите правильные значения что бы эмуль был всегда октивный или перестартовался через каждые к примеру 15 мин
или поставте викард я год с лишнем только на викарде - намного проще настройка быстрей работает и не отрубается никогда
Для правильной работы эмулятора mgcamd надо правильно сделать конфигурированние в файле настроек mg_cfg
Пример настроек:
# EMM сообщения
# 00 не отображать никакие EMM-ы (стандартно)
# 01 отображать только действительные EMM-ы
# 02 отображать действительные и ложныеі EMM-ы с отображением даты
M: { 01 }
# ECM сообщения
# 00 ничего не отображать о ecm
# 01 нормальный режим, отображать только обработанные pid-ы, дешифрованные ecm и cw
# 02 многоплановый режим, отображать действительные и ложные ECM-ы с датой
C: { 01 }
# авто апдейт (AU)
# 00 неактивный, ни один emm pid- необработано
# 01 активный, emm pid-ы всегда обрабатывать для софта с АУ или расшареных карт
# 02 авто, emm будут стартовать только, если канал не может быть дешифрованным
# 03 обрабатывать emm pid-ы только для обновления сетевых карт
A: { 01 }
# обновления ключа (sum 01 или 02 или 04)
# 01 обновлять только новые ключи, стандартная настройка
# 02 обновлять все ключи (используя для проверки правильный PMK )
# 04 активное TPS au
U: { 01 }
# конфигурация папки файлов (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы размещаются в /var/keys
# 01 файлы размещаются в /tmp
T: { 00 }
# сетевой режим, используется для нескольких клиентов
# 00 no network (стандартно)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# действие сети, воспользуйтесь с данных опций
# 00 неактивная
# 01 попробуйте через каждый новый ecm
# 02 пытаться подняться при оф-лайне каждые Q: секунд
# 04 пытаться выявить и быстро пересоединиться к потерянному (и неиспользованному atm) сервера
# + XX количество сообщений и YY секунд к пересоединению
# mg переподключиться к серверу, если нету ответа за последние XX ecm/удержания сети
# нету ответа для последнего ecm или удержания отосланного за YY секунд
# установить 0 для деактивации
N: { 07 } 5 30
# сетевой ecm ожидания в секундах
K: { 04 }
# newcamd реконект к серверу, сек
Q: { 05 }
# приоритетность сетевой шары
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (стандартно)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# опции отображения экрана, summ of:
# 01 отображать emu ecm
# 02 отображать сообщения сетевой шары
# 04 отображать что не удалось дешифровать / fta
# 08 отображать emm обновлённые ключи
# + web порт что используется для osd
S: { 03 } 80
# Опции Лога, выберите:
# 00 выключено
# 01 сетевой UDP Лог
# 02 лог в консоль
# 04 IP UDP-порт лог-файл-название
L: { 04 } 127.0.0.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# удерживать кешь ecm, секунды
# каждая запись в кешь занимает 28 байта, то есть 24 часа кеширования займет *только* 240-400kb памяти,
# для пользователей openbox/elanvision с дистанционной раздачей имеет смысл установить выше значения чем стандартные,
# to not hammer карты пока находятся в timeshifting или отображаются шифрованные записи.
E: { 15 }
# опции кеша, выберите:
# 00 выключено(стандартно)
# 01 кеш Ecm pid-ы, помнить pid-ы используемые для декодирования в /tmp/ca_cache.list на выходе, загружать при запуске, тот же синтаксис как и restore.list
# 02 кеш Ecm данных, помнить CW для (E времени)
# 04 Кеш Emm для сетевых карт, не не отсылать тот же emm дважды, не очищать кеш до перегрузки
H: { 00 }
# перечитать файлы, выберите:
# 00 Нет (стандартно)
# 01 перечитать файлы конфигурации при смене канала (включая priority и ignore, но не replace/cache)
# 02 перечитать SoftCam.Key при смене канала
# 04 перечитать SoftCam.Key если файл изменён
R: { 00 }
# отладка, выберите:
# 00 выключено (стандартно)
# 01 отладка ecm
# 02 отладка emm
# 04 отладка сетевых ecm
# 08 отладка сетевых emm
# 16 отладка сетевого логина
# 32 отображать состояние памяти/процессора каждую минуту
# 64 добавлять метку времени к сообщениям лога
D: { 00 }
# тип бокса
# 00 авто определение, изменять только тогда если Вы считаете, что выбран неправильный тип.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 00 }
# тип отображения экрана
# 00 Нету OSD (стандартно)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + логин пароль для http авторизации
O: { 00 }
