Катрейн 910 теряет сигнал
Kazakin
атрейн стал терять сигнал от антенны перезапустишь вроде появляется...теперь вообще не видит........вот вчера была такая картина после долгих мучений нашел сигнал.........сегодня с утра включаю ресивер сигнал показываает мощность 100 и никакой разницы есть там провод антенны нет ...постояв мин 5 сигнал сбрасывается до 0......затем при переключении каналов видит сигнал около 1 сек и пропадает.....и так через мин 10-20 стабилизировалось......мерил напругу на антенном входе вроде норм от 13 до 18 в....антенна в норме при подключении другого ресака все пашет....подключал катю петлей результат тот же.......прям полтергейтс какой то....им это после 2 месячного просмотра
Optima
Полетел Блок питания, скорее всего сдулся электролит. Поменяйте и всё заработает.
Kazakin
А не скажете дорогой БП?? и можно ли самому ег7о поменять?? или проще электролит заменить
Добавлено через 16 минут
И если можно скажите читал где то про доработку БП....есть где то схемы описания что изменить?
Optima
Kazakin,
Меняете только электролит и всё, он сдулся.
Kazakin
А скажите пожалуйста почему предпологаете бп напруга ведь в норме антенной разьеме?
Celestine
В доработке нуждаются в основном китайские Кати.А почитать про это дело можно в темах : Проблемы с 8spk и их решение.Спонтанная перезагрузка при переключении каналов.Скорее всего у вас проподает контакт из-за плохой пайки в цепи микросхемы тюнера.Нужно читать
Kazakin
Никто не знает в Ставрополе грамотных людей способных починить эту проблему
toyo
Не вы первый.:)
Вздулся электролит в БП по цепи 5 вольт. Ищите у себя спеца, который сменит его и не выдумывайте всякой ерунды с покупкой БП.
Optima
Зайдите в любую радио мастерскую,лучше та что по компам, на материнских платах компов тоже часто вздуваются электролиты и посему они сразу разберутся что и как.
vlad63-63
нету сигнала
электролиты не вздуты все наместе а сигнала нету ,что посоветуете
nikoluik
У меня в принципе схожая картина была, только после включения кати небыло сигнала, после 3-5 перезапусков появлялся. Поборол эту проблему таким образом- удалил все лишние эмуляторы которыми не пользуюсь, оставил только МГКАМД. Счас запускается с первого раза и работает расчудесно. Имидж ВИТГРАФ ЖЕМЧУГ.
Optima
nikoluik,
была такая ситуация, решилась сменой дисека.
alex2011
Огромное спасибо OPTIMA !
У меня (на)сдулся кондер по 5 в в БП и я нашел ответ на форуме пусть и после основательных поисков решения проблемы !yea! !!!
Раз это частая проблема у Кати - ее просто необходимо выделить !
Schumaher
Тогда лучше в общей теме - это проблема почти всех тюнеров, только в других вообще тюнер не запускается. У меня тоже вздулся снизу кондюк по 5 вольтам у китайской кати, поменял - дальше работает.
