Новый эму - RQcamd
chewbacca
Модератор "AzBox"
Спортировали RQCamd (кстати с него по моему драли инкубус - конфиги очень похожи) для архитектуры sh4
13/05/2009 v1.23
- Added port for IPBOX 9000HD and CubeRevo HD. Both are high definition Linux boxes
based off STmicro's ST40 processor (don't forget to set box_type=3).
NOTE: Other ST40 boxes with Engima 2 *should* work, like the Kathrein UFS910 HD and
Qbox HD, i have not tested it on those however, if you have the means, try it and
report your results.
- Fix for current DISH MECM.
Дом. страница
Кто проверит, к частности поддержки длинных ECM? А то я щас не смогу
  • rqcamd-1.23-binaries.rar
    677,5 KB · Просмотры: 121
leopold75
Попробовал на Image release: NLB-9341-v1.320
1) Если указывать, как они пишут, Box_type=3
Получаем такое сообщение:
Configuration settings:
Box type: IPBOX 9000HD/CubeRevo HD
Debug level: 2
EEPROM updates: On
Log output to file: No
error binding to socket.
2) Если сменить на box_type=2:
Using config file: /var/bin/rqcamd.conf
Loading ROM102 ROM file... WARNING: Could not load /var/scce/ROM102.bin.
Box type: DGStation Device
Debug level: 2
EEPROM updates: On
[PMT Proxy] Started successfully.
cam[di:-]: Ready.
Все, на этом кино заканчивается.
Никакие изменения в конфиг файле на содержание данного мессаджа
не влияют. может, руки криые? Че я не так делаю?
Mad Ivan
Debug level: 2
EEPROM updates: On
Debug level: 2
EEPROM updates: On
cam[di:-]: Ready.
А что ты делаешь если не секрет ? Этот эмулятор разаработан для Североамериканских провайдеров которые переходят на Награ3.Работает как ЭМУ(Награ2) и как клиент с RQCS сервером(NewCamd протокол)с поддержкой N3 карт-ROM240.
Debug level: 2
EEPROM updates: On
error binding to socket. ----- Ошибка обнаружения процессора.IPBOx uses ST40 процессор.Хотя это релиз должен работать с 9000HD
А вот так по ЛОГу похоже что работает ,только файла ROM102.bin не хватает,но опять же это БИН для провайдеров 0801.0901 - Bell Express Vu and Dishnetwork 0101
Debug level: 2
EEPROM updates: On
cam[di:-]: Ready.
Long ECM --- не поддерживает
leopold75
Спасибо за разъяснение
Значит, широкому потребителю он в принципе не нужен, а жаль
Что ж, будем искать альтернативы
leopold75
rq-sssp-client.st40 - Binary for ST40 boxes: утопия или новая реальность?
Нашел я вот такую штуку
rq-sssp-client, sssp client by raton_craquero.
rq-sssp-client is free software!
Visit the rq-sssp-client homepage at:
http://rq-stuff.com/
2009-08-21 v1.00 (вроде свежий)
- First public release. rq-sssp-client is a multi-platform client that enables SSSP capable receivers (such as some CaptiveWorks models) to be used as a softcam or card sharing client.
To work, it requires a standard null-modem cable connected from a SSSP capable receiver to a supported platform device.
- The supported platforms are:
- Windows PC, Linux PC (x86)
- Dreambox (all models, PPC & MIPS)
- Triple Dragon
- DGStation Boxes (Relook, Mutant, CubeCafe) and
- ST40 Boxes (Kathrein UFS 910/IPBOX 9000HD)
- WRT54G Linux routers and compatibles (BCM947XX)
- Can connect to softcam or c*** sh **** servers.
Only the Newcamd protocol is supported.
- Support for multiple CaID's. When server url's for different providers are added, the client automatically traverses the list until it finds a suitable url for the request.
- Review rq-sssp-client.conf for additional configuration options.
- File descriptions:
- rq-sssp-client-readme.txt - This file.
- rq-sssp-client.ppc - Binary for PowerPC boxes (Dreambox DM500, DM600, DM7000, DM7020, Triple Dragon and DGStation boxes).
- rq-sssp-client.mips - Binary for MIPS boxes (Dreambox DM800HD and DM8000HD).
- rq-sssp-client.st40 - Binary for ST40 boxes (Kathrein UFS 910/IPBOX 9000HD).
- rq-sssp-client.x86 - Binary for Linux i386 PC's.
- rq-sssp-client.exe - Binary for Windows (WIN32).
- rq-sssp-client.bcm947xx - Binary for WRT54G and compatible linux routers.
- rq-sssp-client.conf - Configuration file. All versions.
- Only CaptiveWorks receivers have been tested on this release. There are other SSSP capable receivers that may work. Try it and report your results.
- For detailed instructions on how to setup and use, visit rq-sssp-client's homepage.
Может, будет достойной заменой MPCS.
Форум живой, народ активно общается, ответы вразумительные.
Есть депелоперская секция.
Скачиваем здесь:
  • rq-sssp-client-1.00-binaries.rar
    334 KB · Просмотры: 63
leopold75
Коллеги, как успехи? Я насчет rq-sssp-client.st40
У меня не заработал на EVO Infinity, хотя там громко заявлен SSSP протокол
Пакеты с ресивера это приложение не видит. Waiting for .... пишет
Кстати, может кто-то подсказать, как "прослушать" com-порт?
Я коннекчуь телнетом и в консольке каждые 10-15 секунд пробегают кракозяберы. Выключаю ресивер - перестают пробегать.
Есть ли более интеллектуальные способы?
Спасибо!
chewbacca
Модератор "AzBox"
поставь скорость 57600 на порте или 115K в Putty
Sat_Odessa
Не хочется лишний раз регистрироваться, поэтому хочу спросить здесь:
Я правильно понимаю, что эта фича с тюнера по протоколу SSSP через COM-порт даёт запросы на комп? Если да, то о какой альтернативе MPCS идет речь? На компе что ставить? Все тот же MPCS???
leopold75
Доброго времени суток!
- эта фича с тюнера по протоколу SSSP через COM-порт даёт запросы на комп? = да, верно.
Альтернатива МПЦС в данном аспекте - это работа МПЦС-подобного эмулятора на sh4 платформе, не под управлением Энигмы.
Например, на DGS имиджах MPCS упорно не работает. Его родственник OSCam тоже. По первым результатам над данным ЭМУ работает неплохая команда. Вот и посмотрим, как они откликнутся насчет длинных ЕЦМ и "не читаемых" европейских ресиверов.
