Если особо не оговаривается, то и не нужно. Просто после прошивки надо перезагрузить ресивер.Eurosky 8004 super. Подскажите, обязательно ли нужно после прошивки делать сброс на заводские установки.
Вообще-то там вроде карточка с модулем нужна, она от софта реса вообще не зависит))
Получив достаточный уровень сигнала на любом закрытом канале Digi TV, нужно оставить ресивер включенным на нем примерно 3-5 минут. Сработает АУ и канал откроется, а с ним и весь пакет. Прошивка должна быть не старше 12.01.09.
КАк ємулятор активировать и что при єтом должно произойти???
P.S. помню была тема по эмуляторам, но нипомню где. Извените за оффтоп
Просто войти в меню и набрать 2020. Выскочит окно, в котором нужно подтвердить включение, нажав ОК. После этого в меню нажать "Функции" и убедиться, что появилась строчка Key Editor (Редактор Ключей). Обычно она вторая снизу.КАк ємулятор активировать и что при єтом должно произойти???
У меня такое было изначально как поставили тарелку1. При включении в сеть сразу переходит в спящий режим. (раньше такого не было, сразу показывал меню (канал).
3. Вместо "scаn" пишет "sгаг" (у "с" не хватает нижнего символа, у "n" - правого).
При включении он стаёт в тот режим, в котором его из сети выключили. Это нормальное явление.1. При включении в сеть сразу переходит в спящий режим. (раньше такого не было, сразу показывал меню (канал).
А зачем он нужен? Тюнер в этом режиме часы показывает, мало тебе, надо ещё и зелёную лампочку?2. При переходе в спящий режим не загорается светодиод на табло.
Ну это вовсе не скан может а старт означать.3. Вместо "scаn" пишет "sгаг" (у "с" не хватает нижнего символа, у "n" - правого).
Это значит что нет игр в данной версии софта. Не вижу проблемы, тюнер вообще-то другое назначение имеет.4. Не заходит в пункт меню "ИГРЫ", пишет отключено (как включить?)
А тебе он нужен? Ты им порльзовался хоть раз или планируешь? Есть желание вернуться к заводскорму софту без ЭМУ?5. Пропал пункт меню "ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ SAT"
софт, выложенный сегодня в соседней ветке, насколько я понимаю, для ресов 3329С???
Но разъясните плз, чем отличны софты для 3329С бэта и эпсилон?
В таком случае, если в софте есть подпись тока типа проца, но не типа реса, как определить, подходит ли он данному конкретному ресу с данным процем или нет?
