не пробовал
в инструкцит для мжкама обязательно должна быть строка в реплейсе,конечно для этой версии и для этого пакета
и ещё прописывал два ключа м1 и м2 то же к 08 и06 ключам
совершенно так
пполучаетсч как. в анекдоте
кто тебе друг?я или медведь?
шутка
вопросы не ко мне
я рассказал как у меня на мж идёт
Вы на оскаме запустили .а на мж нет.судя по Вашему посту
так плпробуйте как я открыо кснал.а потом будете рассуждать.а если не надо .то и не стоит
slavatri, не идет с 0603. Проверялось.
Так мжкамд пропатчили. К тому же заметил, что работает даже без М1 и М2 ключей в Софткаме, только с 06 или 08.
Попробую подсказать как вам открыть этот пакет с помощью мжкамд,у меня лично нет HD-ресивера и проверить свою версию не получится!!!Плагин мжкамд этот тот же Эму что и в SD-ресиверах,только с расширеными возможностьями,есть у вас индент 0626(бывший порно 13*Е),возмите замените всё что есть в плагине на 0603(ключи М1;M2;рабочий ключ 08;06;04;строку в риплейсе и т.д.),т.е не чего не добавляем,не удаляем,а именно меняем 0626 на 0603 и "ларчик должен открытся"!!!Таким образом менял в SD-ресиверах сначала 0626 на 0608 Zee Tv(пока работало),теперь 0608 поменял на 0603 и всё работает,только успевай рабочий ключ вставлять в Эму!!!В SD-ресиверах ключи M1;M2 забиты в внутри софта и нужно софт распаковать,менять,упаковать обратно в софт,а у вас в мжкамд всё просто,редактируем(меняем) всё что косается индента 0626 и кино должно быть!!!транс
Nilesat 7°W 12476 V 27500 3/4 открывает?
Рамиз:friends:,ты внимательно прочитай выше мой пост,не чего не надо создавать и дописывать,а замени всё что косается индента 0626 на 0603,неужели это трудно сделать тестовым редактором или тоталкомандиром,5 мин. работы???Но ничего как и прежде нет
Заработал родимый
