OpenRSi 3.0 firmware, based on OpenPLi and OpenAZBox MOD kernel and drivers.
osgood
отключи викард красной кнопкой в меню викарда если пойдёт медиа центр тогда скажу что делать
подскажите, пожалуйста, где найти это "меню викарда" - в "эмуляторах" просто выбран wicardd.. а других настроек к нему не вижу. Спасибо!
vadim72
замени и перегрузи и твоя проблема решится сама собой
больше отключать не нужно
  • wicardd.zip
    264,4 KB · Просмотры: 73
vadim72
сделал бэкап для новичков
всё самое необходимое что нужно иметь на рессивере
установите новенькую прошивку
положите папку бэкапа из архива по пути /media/hdd/ в рессивери или на флешку
пройдите
1... в плагины
2... управления по
3... расширеннок востановления
4.. выбор расположения бэкапа (укажите ваш диск или флешку) нажмите ок и вы вернётесь на страницу назад
5.. выберите расширенное востановления
6.. нажмите зелёную кнопку на пульте востановить
после установки и перегрузки (рессивер сделает сам)
вам останется
выставить свой часовой пояс
указать спутник - настроить - ртсканировать каналы
пройти по пути (ftp тотол командер) /var/tuxbox/config/
и в файле wicardd.conf
в этих строчках
account = log:por@ip
multiport = port
выставить логин пороль ip port (если несколько портов то через запятую или пробел) и больше ничего не трогать
после на рессивери нажимаем синию кнопку
выбираем спайзтимкаммэнеджер
выбираем в верхней строке викард и жмём зелёную кнопку
всё смотрим телик
перенастройка кнопок выбираеммультиквэйк ботон и настраиваем кнопки под себя
все плагины последней правильной версии
очень удобно для настройки с нуля я сам примерно таким но уже со своими готовыми настройками пользуюсь
    123,7 KB · Просмотры: 2
    73,7 KB · Просмотры: 0
    70,9 KB · Просмотры: 0
    69,5 KB · Просмотры: 0
  • установка с нуля.zip
    5 MB · Просмотры: 135
vadim72
на вчерашней прошивки опенпли
заработал медиацентр от спайз 2.2 который на питоне 2.6 хи хи
пауза мкв работают = смотрю фильмы с компа
потестю (был касечок) если что то я переделаю плагин и в свой бэкап включу
(он пока привязан много к чему ) но работает
vadim72
пробуйте фильмы mkv 20-30 гигов и отписываемся
в папке bin 755
на моём бэкапе работает
  • MediaCenter от спайс .zip
    3 MB · Просмотры: 187
    138,8 KB · Просмотры: 0
vadim72
я не могу проверить с жесткого диска а по сети у меня тормозит
как у вас ?
    72 KB · Просмотры: 0
    128,8 KB · Просмотры: 0
    143,5 KB · Просмотры: 0
    147,4 KB · Просмотры: 0
vadim72
нет этот плеер не от спайз и использует мруа а от оспа2.0. так что можно не ставить
telu
поставил mediacenter и mkv играет хорошо. Проблема что mediacenter видит exif partition, но не видит ntfs partition. Что можно сделать? И .flac не играет :nea:
Ed_by_Ed
раньше в enigma2 нужно было исправить строчку
в файле fstab, находится в /etc
/dev/sda1 /media/hdd ntfs rw 0 0
/dev/sda1 - проверьте как монтируется Ваше устройство.
vadim72
раньше делал не помню переносил на другие имиджи
ntfs монтировался по другому - есть такая инструкция
при условии что NTFS Driver поставлены и в ядро встроенна поддержка
в спайз стояли ntfs-3g + всё что нужно для монтирования
vadim72
вот что используется в спайзе
ставь себе и монтируй если ядро позволяет и добавленно в бизибох
права 755 не забывайте бин либ сбин папкам ну и + плагин для удобства нужен хотя и ручками можно
  • mount.ntfs.zip
    245,5 KB · Просмотры: 42
qantrom
странно,что у меня после бэкапа остаются прежние настройки ,каналы
а прописанные в беэкапе плагины и всё остальное не устанавливается
делаю всё по инструкции в картинках,но увы ничего нет
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
и ещё,восстановление идёт очень долго ,шестерёнки крутятся минут так 25,может больше
это нормально или бэкап сел криво ?
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ----------
с 5_го раза получилось загрузить
странно,но оно того стоило
спасибо
vadim72
такого быть не может если новую прошивку установил и у тебя второго бэкапа не лежит на hdd или флешки
если лежит тогда получается вот что
при загрузки сначала он сам берёт свой бэкап (это быстро так как там настройки с каналами) а потом вы сами мой в ручную ставите и тогда сыр бор
май бэкап формируется минуты 2-3 не больше
1..стирайте свой бэкап
2... ставте новую прошивку опенпли летнюю или на новом ядре как хотите но новая там libpng или в компоненте info... есть касяк и в тюбике не отображается инфобар не критично просто неприятная ошибка
3... после загрузки новой прошивки рес спросит востановить сейчас - ответьте да
и пойдёт мой бэкап устанавливаться 2-3 мин и всё готово
а картинки и ту инструкцию я выложил кто не только с нуля устанавливает а на свой имидж
пробуй заного делов 10 мин
qantrom
сделал ,всё ок
однако викард в камд менеджере и мж камд работать не хотят
закинул старые настройки для мжкамд в кейс ,но увы,молчит зараза.
при нажатии кнопки " загрузить" - вылетаю в зелень
vadim72
мжкамд я не ставил его полностью ставить нужно
а викард конфиг файл ставь обычный любой что найдёшь в инете
у меня другой
порты через запятую как я писал (у меня работает но не у всех ) ставить не надо
тоесть настройки обычные
qantrom
1. заново закачал RAR архив
2. поставил OpenRSI-3.0-azboxhd-20130722
3.поставил бэк ап ( как и было сказано 3 минуты)
4. конфиг викарда как есть,прописал только айпи ,порты и пасс + 775 права
5.перегрузил по полной энигму
теперь всё работает
скорее всего при копирования архива произошёл сбой,потому так муторно тянулось
насчёт мж камд понял,так как его в бин и скрипте не было,но поставлю
иногда бывает не лишним =)
vadim72 , спасибо за помощь и терпение !!!
qantrom
vadim72
а как город поменять ? искал долго,но найти не смог
так же не получается запустить мж камд
может есть фишка в этом бэкапе ?
вроде не первый раз его ставлю
ставил от 1.35 до 1.37 ,конфиги от шародателя
однако не идёт зараза,хоть тресни ))
qantrom
А в каком плагине город хочешь поменять?
да там после бэкапа висит температура и иконка ,хотелось бы её под себя настроить. плагина нет,погода в скине висит
однако мжкамд не хочет идти,а с викардом я ещё с официалки не дружу ))
не могу мульти порт ( 3 порта) в конфиг прописать ,идёт только один
наверно стар я стал для новых трюков =))
