По моим личным наблюдениям проблема потери сигнала связана с напряжениями блока питания. В тех глобиках, где терялся сигнал вместо 22 вольт на KA317 подавалось 25-26 вольт(на головки 16\21). Так как без нагрузки все напряжения с БП - нормальные, то я подал 3,3 вольта от другого источника, а остальные напряжения с родного, где 3.3 вольта остались без нагрузки. В результате вместо 5.6 - 5, вместо 26 - 22, вместо 14,5 - 12, а на головках 13,8\18,5 - пропаданий сигнала нет. А какие напряжения у вас на проблемных глобиках? Если моя теория верна, то может просто доработать БП, чтоб не выделять лишнее тепло на KA317, а не увеличивать радиаторы?
P.s. В БП заменил диод по 3.3 V на более мощный и низковольтный(с меньшим падением напряжения) уменьшил резистор обратной связи с 750 до 560 Ом(не перематывать же трансформатор). А все потому, что в подвалах и гаражах, где собирают блоки питания, думают, что поставим диод на 100 вольт - хуже не будет, ан не так все просто - прямое падение напряжение на 100 вольтовом диоде почти в два раза больше чем на 40 вольтовом. В результате переделки под нагрузкой напряжения выровнялись - стало 3.2 - 5.2 - 12.8 - 21.8 на головку идет 14\19 V, радиатор КА317 чуть теплый, 3 тюнера проработали по 4 часа без проблем(радиаторы изредка подогревал феном, чтоб нарушить температурный баланс - не вышло). Думаю, что в моем случае проблема решена.
