поставил AAF_The_Spirit_of_Spring _UFS910_Flash и УПС....
regysever
Поставил AAF_The_Spirit_of_Spring _UFS910_Flash, случилось такое;
1. ресивер включается, загорается надпись kathrein 910 ufs.... flash... booting... , затем опять kathrein 910 ufs.... flash... booting... и снова kathrein 910 ufs.... flash... booting... , дальше не идет.
2. связи по com port нет.
3. проверки com port на компьютере говорят о том что порт работает.
4. емкости на блоке питания поменены.
Предполагаю выход из стоя com port на ресивере, что скажете, коллеги?
suriks
Nach Einrichten und Installieren das Nullmodem Kabel
am Receiver abziehen. Bei gestecktem Kabel
bootet der Receiver nur, wenn der PC an ist.
cviki
А как вы пробовали соединение по COM порту?
Какой имидж у вас стоял во внутреннем фляше когда загоняли е2?
Думою что у вас небыло miniuboot 1.3 и реанимация поможет.
gerakl
А это что тогда такое!?(если не загрузчик).Если-бы не было загрузчика или он не активирован,этой надписи вообще не было(просто Kathrein 910....и тишина) . Скорее всего имидж стал криво(загр. пытается загрузить имижд,но он не катит) ; можно попробовать его перезалить прогой MPI v 1.9. Ну наверное уже все знают как. Да, еще-может зависит и от того,что стояло перед заливкой Е2? Хотя,думаю,ничего страшного- если вообще ничего не катит(можно попробовать через реанимацию восст),а дальше пытаться по-новому: установ. прогой MPI v.1.9 mini U-boot(инсталяция;он будет уже активирован),далее flash tool -ставишь сам имидж(расш.img). В конце самое главное- выкл. сзади перекл-ль и вкл-шь только через 20-30 сек!
ukrosat
Бесполезно - MPI не свяжется, должен быть загружен имидж...только реанимация. UFR910rev0.997 100% поможет в этом случае.
Я б попробовал сперва через юсб и miniFLASH.img ..это проще всего..
Xronon
Думаю не поможет. Потому как:
Однако:
Если ком работает, то он работает и связь должна быть с ресивером. Какой программой по терминалу пытаетесь соединиться с ресивером, и какие настройки соединения при этом? В какой последовательности вкл. ресивер и ПК?.... вообщем подробнее.
cviki
вытащи КОМПорт кабель из кати и она стартанет, колега
Ето и может быть проблема колеги :rofl:
Хотя,ему сперва незапустилось е2 а потом пробовал по COM порту.
И вобшче чио ето мы обсуждаем,создал тему и пропал.
И я же спросил как он по COM порту включаетса что говорит связи нет :)
siant
Собрались теоретики, а практику не до нас :)
Я б попробовал сперва через юсб ы miniFLASH.img ..это проще всего..
Стандартная загрузка с флешки, больше не будет работать - стоит другой загрузчик...
Хотя это не стандартая...но помню у меня так не вышло, и помогла только реанимация...
Думаю, что просто не настроен терминал...А кабель бывало мешал действительно, но на оригинальных имиджах...
Стартертопик, ау... :)
ukrosat
Е2 переимнновать в miniFLASH.img..по всей видимости у человека загрущик ок..
..... flash... booting...
Таким образом быстро устанавливаю разные версии Е2 и нейтрино...
regysever
Привет коллеги. Очень был удивлен что так много отзывов. У меня на этом компе windows7 ( не мой, сейчас в отпуске))), что то совсем не могу связаться с ресивером ни терминалом ни другими. с флэшки не перепрошивается. Сейчас dm500, по com порту не связывается.... Значит проблема связана с компом...., как без com реанимировать???? я не знаю...
Xronon
Не торопись реанимировать. Сначала сними бутлог по терминалу. Возможно загрузчик пытается загрузить имидж не с того сектора памяти.
regysever
согласен, тоже так считаю, но связи с компом и терминалом нет, выложите свою прогу, рабочую, попробую...
Добавлено через 1 минуту
может дело в особых настройках для windows7 но сам не новичек и уже 2 года успешно реанимирую эти модели. сейчас под рукой нет моего оборудования, потому такие вопросы.
cviki
У меня тоже win7 и некоких особенных настроек не делал.
Только записал HyperTerminal Private Edition 5.0
С win7 Profesional работает прекрасно.
Xronon
У меня нет WIN7, сижу на XP - работает, а большего мне и не надо. Пользовался и путти, и стандартным гипертерминалом - норм.
Настройки по-умолчанию, такие:
скорость 115200
биты данны: 8
четность: нет
стоповые биты:1
управление потоком: нет
regysever
Спасибо, про настройки знаю, так и делал. Завтра возьму новый кабель...
Добавлено через 20 часов 24 минуты
все ок, виноват был порт на компе, глюк винды
regysever
прошу админа выбросить тему- бесполезна.
Добавлено через 7 часов 37 минут
Раз тема еще не закрыта- подскажите есть проблемы с ему на этом имидже? не могу запустить.
SAVELI09
этот лог без сом не снять ? в ноуте нет сома. не уверен в работе эмулятора com-usb
