ПРОБЛЕМА! Спутниковый тюнер и домашние сети
mymail
Уважаемые господа !
Хочу Вас просить дать консультацию или ответ на мой вопрос!
Я Администратор домашней компьютерной сети, сеть насчитывает более 300 компов. Сетяне мне задали такой вопрос : возможно ли установить спутниковую систему(всем скинутся) и смотреть каналы всей сетью.
Я Вас еще раз прошу по конкретнее ответить или дать какую консультацию! Если да, то какой тюнер способен это сделать(деньги роли не играют), какое нужно этом случае програмное обеспечение,и где можно про енто читануть.
С уважением,
Николай
seal
Администраторы
в этом разделе на сайте и на форуме есть достаточно описал как например из тюнера dreambox 500s сделать сервер шаринга. его можно использовать и в локальной сети.
GoodLobster
Когдато тоже интересовался этим вопросом, но так и не реализвал...:
Для того что бы пустить поток видео/звуковых данных по локальной сети/интернету Вам необходима программа которая будет шифровать данные и по определённому каналу (порту) их передавать. Лучше всего с потоком звуковых данных справляется плагин ShoutCast к знаменитому проигрывателю WinAmp и прослушивание осуществляется соответственно так же через WinAmp пользователя по определённому адресу сервера и порта. Например http: //X.X.X.X:XXXX/ где X.X.X.X - адрес сервера/компьютера в сети :XXXX - порт вещания. Для прослушивания вещания проигрывателем WindowsMedia вам необходима установка на Вашем сервере (компьютере) программы Windows Media Encoder (адрес и порт по типологии). Для вещания потока видео Вам необходим так же либо плагин ShoutCast к WinAmp, либо программа Media Encoder, либо другие аналогичные. И в том и в любом другом случае на вашем сервере/компьюторе устанавливается программа шифрования потока, а на машине пользователя просто открывается указанный Вами серверный адрес и данные дешифруются.
orel_255
Есть другое решение этой проблемы. Использовать програмку NetStream или что-то в этом роде. Она есть на сайте FastSatFinder`a http://fastsatfinder.com кажется, хотя может и дргугой адрес.
Ну вобщем то она пускает всесь поток транспондера в сеть, и написано что огромное кол-во людей может смотреть одновременно каналы. Единственная (а может и не одна фишка) в том что она транслирует сразу все каналы, находящиеся на одном транспондере. К примеру на 53-м градусе около 8 каналов на одном трансп. 11044. Так вот, там идет клиент и сервер. Естесно в компе (сервере) должна стоять спутниковая карта (у меня СкайСтар 2) а у клиента ставится Плеер, и всё. В плеере появляются доступные каналы к просмотру, которые настраиваются на сервере.
У себя поставил, что то не заработало. Каналы появились, но писало что не найдены фильтры Элекард...
Вот в принципе описалово:
etStreamVision - пакет, состоящий из двух небольших программ - сервер и клиент, не требующих инсталляции. Просто скачайте и распакуйте в любую папку - пакет готов к применению!
С помощью NSV сервера стало возможным в реальном времени принимать со спутника одновременно все видео и аудио потоки транспондера и транслировать их в локальную сеть с использованием мультикаст архитектуры. При этом количество клиентов практически не ограниченно, так как мультикаст архитектура позволяет передавать данные только один раз на большую группу клиентов, в следствие чего экономно расходуются ресурсы сети. Количество транслируемых каналов ограничивается только скоростью сети и прекрасно работает с 100Mbps сетями. Если нет необходимости вещать все потоки транспондера одновременно, NSV сервер позволяет выбрать по вашему желанию какие видео и/или аудио потоки вещать, а какие нет. Список транслируемых потоков можно изменять динамически. При этом каждый клиент получает возможность просматривать несколько и разных каналов одновременно независимо от других клиентов.
NSV Server ver. 1.2.5
NSV Player ver. 1.0
Системные требования:
Win 2k/Xp
SkyStar2 dvbs - карта спутникового приема для PC.
Driver ver. 4.3.0 and later
http://fastsatfinder.com/ru_nsv.html - там всё лежит...
Удачи в настройках.
seal
Администраторы
есть еще один способ. это компутер под линуксом, в нем стоит SkyStar 1 желательно. и ArVDR. на нем можно поднять vlc и транслировать что куда угодно.
driver
Гуру
Ну Вы блин даете! Потоковое видео по сети! Этол ж какую нужно сеть построить, что б смотреть таким способом например тот же пакет нтв! Гараздо проще поставить один простенький комп, несколько карт на com-порта (в зависимости какой провайдер) ну и правильные руки. Что легче транслировать, поток 4Мb/sec или ключ 16b? Но только нужно будет каждому юзеру поставить тарельку.
SGS1
На обычной 100М сетке вмещается 2-3 транспондера.Весь пакет плюсов конечно тяжело,но не всегда есть возможность
seal
Администраторы
согласен с SGS1
человек спрашивает как построить породию под названием IPTV. конечно можно купить и поставить нормальный серьезный энкапсулятор каждому абоненту дать ip stb и т.д. и т.п.
ну а чтоб играться с вещанием видео в сеть достаточно и vlc
driver
Гуру
Все вышесказаное относится в Fta каналам. А попробуйте построить сетку указаным способом для криптованых. Скорее всего это имелось ввиду при постановке задачи. Вообщим автор треда должен поставить конкретне задачу. Пакет, конечное обрудование, финансы и пр. Так можно долго спорить.
seal
Администраторы
на ведре при использовании соотв плагинов можно легко например принимать каналы по шарингу их открывать и дальше транслировать по vlc в сетку. так что твои пользователи будут смотреть раскодированные каналы. кстати тот же vlc можно настроить так что клиент сможет принимать контент с помощью ip stb и смотреть его по телеку.
driver
Гуру
Какой же мощности должно быть ведро, что б раскодировать и транслировать каналы? Возми ради интереса попробуй, ск каналов при проце, скажем 3,2Г ты сможешь открыть одновременно? :)
SGS1
О-о-очень большая загрузка проца.Более проще перенести на клиента, хотя это не совсем правильно.
seal
Администраторы
наверное вы правы. но один то точно можно :)
Destruct
Есть еще один способ. это компутер под линуксом, в нем стоит SkyStar 1 желательно. и ArVDR
Со skystar 1 больше 1 кодированного канала никак невыйдет. Не дает он доступа к ts. Аппаратное ограничение. Можно 1-н кодированный и несколько fta... Или несколько fta и т.п.
Были попытки аппаратной модификации с паяльником. Но до ума так и не довели и вряд ли когда-то доведут(за 4 года причем, впервые идею начали мусолить в 2002). Причем софтовые модификации, чтоб с этой аппаратной модификации что-то получить - делались только под linux.
3-4 можно видимо. По крайней мере на двухъядерных, если на разные ядра поразнести. А вообще загрузку от программного дескрамблирования csa драматизировать не стоит. До загрузки от софтового декодирования hdtv ой как далеко.
Какраз дескрамблирование csa перенести на клиента и есть наиболее правильный путь.
По шарингу вряд ли. Забанят сразу за каскадинг. То что вы прямо на одной машине раскодируете несколько каналов по одному шаринг-аккаунту или дальше клиенты раскодируют уже владельца шаринг-сервера интересовать вряд ли будет. Своей карточкой обзавестись прийдется для таких затей. А скорее карточками. И разбалансировать на них нагрузку правильно.
Причем контролировать доступ/взымать мзду за просмотр можно как контролируя доступ к шаринг серверу, так и прикрывая бродкаст на порты неплательщиков. Чтоб никто на вашей затее не смог паразитировать.
Правда вас быстро накажут скорее всего. Даже если бесплатно раздавать будете. У нас всегда найдутся доброжелатели.
Если сеть гигабитная, то вполне интересная затея.
На полгигабита можно впихнуть равноценно индивидуальному приему. На индивидуальном оборудовании для приема и упрощении приема конечными абонентами экономия выйдет колоссальная.
На 100 мбит затея не интересная. Даже если через эти 100 мбит ничего кроме тв ходить не будет.
В любом случае помимо соответсвующего принимающего хозяйства для приема кучи транспондеров, в зависимости от пожеланий - с разной поляризацией, с разных спутников и т.п....
Подразумеваются понятное дело 2-3 pc, забитые штабелями skystar 2/3. Т.как 1 транспондер на 1-ну карту никто не отменял. Подозреваю, что все pci слоты забить точно не выйдет в виду конфликтов по прерываниям по крайней мере. Скорее всего не больше 3-х карт на pc. Есть конечно двухтюнерные карты, но они вряд ли экономически целесообразны и вполне может все упереться в софтовую поддержку вещания с данных диковинок.
А дальше уже можно думать про оптимизацию загрузки сети... Чтоб не вещать все постоянно, а только когда есть хоть 1-н желающий на тот или иной канал и т.п. Что будет подразумевать скорее всего написание своего или модификацию существующего софта.
driver
Гуру
8 - причем легко. На 3200+ АМД. И даже не Скайстар1, а Твинхан за 50 баксов. Если мы говорим про декрипт, а не про бродкастинг.
На 1800 Intel Core Duo смотрел одновременно 18 декриптованых каналов любимого провайдера.
Вот с этим согласен полностью. На такой скорости толком vls не работает, если начинаешь выполнять какую-то другую задачу. А вот с гигабайтной оптикой можно поиграться.
Причем разных производителей.
seal
Администраторы
давайте начнем iptv строить ;)
при наличии энкапсулятора нормального а не на базе карточек и писюков и 5м канала с головой хватит
sergost
А можно поподробней узнать о плагинах которые можно навесит чтобы просматривать те же плюсы. Я имею ввиду если пускать весь транспондер с помощью того же Vls в сеть, а клиенты уже сами ставит соответствующие проги с соответствующими плагинами для раскодировки. Вопрос что за проги и что за плагины?
