Спасибо. Кто-то кроме меня ещё на это смотрел.yomoye, специально для тебя
странно, у глобиков вообще-то флэшка два метра.flash size: 1MB
как же оно пойдёт если прога ищет интерфейс на ком-порту? Тебе надо при первом запуске jKeys в меню File выбрать preferences и поставить точку возле parallel port.Error, no response from jInterface on COM1, check connections and retry.
ничего оно не пошло, ведь порт не тот выбран.все пошло,только при записи ошибку выдаёт:
ставлю джампер назад и начинаю конектиться загораеться только 2 и надпись выбран режим для роботы с процесором али и ID=0000, больше не чего и не конектиться!!! В чём может быть дело*????? Может я не правльно что то делаю???? За ранее огромное спасибо!!!!
Помогите, нужна Распиновка Jtag в тюнере Strong 6006 Заранее спасибо
BOOT - это так сказать на жаргоне говориться. Это бутлоадер(bootloader) или на нашем языке загрузчик ресивера. С его помощью осуществляется загрузка софта в ресивер, т.е. если он естьт и исправен - то можно уже загружать ПО в ресивер через последовательный порт(COM). В тех случаях когда полный дамп грузится пару минут - а это процы от STi - никто не грузит лоадер, грузят полный дамп. а вот в случае, когда загрузка полного дампа занимает шесть-семь часов - это ресиверы на процах ALi - есть смысл сократить это время до получаса заливая в флэшку только лоадер с целью получить возможность загрузить ПО через ком-порт.подскажите для чего нужет коротенький - BOOT (64к) чем он может помочь для востановления flash 2mB.
