Samsung DSB-S300V
Wolfgang
Требуется помощь по Samsung S300V...
Через год эксплуатации начала дергаться картинка на некоторых каналах. Заменил cmd-кондер в тюнере. Прошлым летом ОРТ которое на 80-м перешло на др.частоту и скорость. Начало рвать картинку.
Растолкуйте плиз где взять свежую прошиву для высоких скоростей.
Еще интересует ЭМУ для этой модели.
:) Спасибо.
:) Спасибо.
В этих тюнерах кроме кондюка во входном блоке есть смысл поменять и конденсаторы фильтров БП, тоже дохнут часто.
А об ЭМУ и не спрашивай, ответ всегда будет отрицательным...
samowar
:) Спасибо.
Пробовал менять кондер в тюнере на такой-же СМДовский - через небольшие промежутки времени тюнера снова возвращались на ремонт с тем-же диагнозом. Потом начал впаивать 220*16 - все проблемы исчезли ! По поводу ЭМУ пока к сожелению глухо( хотя ЭМУ для 9400 тоже еще недавно было фантастикой) Прошивку можно обновить со спутника. Удачи!
колёк
Привет народ!
Имеем Samsung Dsb - S 300 V. При подключении к любому из спутников сигнал дергается и крайне не стабилен. Потом совсем гаснет. Что может быть?
search
Привет народ!
Во входном блоке меняешь конденсатор 47*25 (он там единственный) на 100*25.Конденсатор ставь качественный.Посмотри здесьhttp://forum.sat-expert.com/samsung-dsr-9500/5839-samsung-dsb-s300v.html
Alexmir
Помогите найти список каналов с фаворитами на Samsung DSB-S300V,на четыре спутника 4W/5W+5E+13E+75E заранее всем спасибо хто поможет решить эту проблему.
vas28291604
По переделке Samsung DSB-S3300V хто що скаже? Знаю що переделивают
карточку перешивають, відкривають тільки в BISS. Карточка вставлена канали в BISS відкриваються, винув-ні!
MIUS
Это зависит от САМ модуля и ЕГО прошивки. Если САМ декодирует BISS, то и с карточки читает. Впрочем некоторые САМ'ы имеют встроенный эмулятор и программируются именно с карточки. Ищи информацию на свой САМ модуль ресивера и может повезет.....
С Уважением
MIUS
:big_boss:
vas28291604
Так САМ модуля немає,а карточка вставляться в картоприймач VIFCCESS і
французи вікриваються тільки не всі.
MIUS
Флуд - он и в африке флуд....
Любой ресивер - это по сути тот же компьютер.... И сколько не прикладывай карточку - должна быть программная обработка. Без драйверов - не работают переферийные устройства. Без соответствующих программ нельзя что либо просмотреть или сделать. В DSB-S300V обработка Viaccess програмная и заложена в операционной системе OS20 от производителя. Все остальные утверждения напоминают мне моего 5-ти летнего соседа. Читать ему не хочется, а поиграть на компе хочется. Чтобы войти в игру нужно пройти несколько диалоговых окон. Если никто из взрослых не нажмет - сам читать не будет. Вот и сидит, гладит монитор приговаривая"Компьютер, миленький.... Давай поиграем...." А из глаз слёзки капают....
Тоже относится и к ресиверам. Если нет программной обработки BISS - можно только погладить телевизор.:snooks: И не важно в САМ или в эмуляторе САМ встроенном в ПО, но обработка должна быть....
Поэтому все утверждения по поводу "волшебных карточек" без соответствующего программного обеспечения считаю просто поводом набора бессмысленных постов. Или проще - флуд.
MIUS
:big_boss:
а картоприймач по твому не САМ??? це перше. друге - ти так і не відповів на питання
чи ти може так, на ура запитав? якщо ти знаєш що до цих тюнерів хтось прикрутив ЕМУ - дай посилання, звідки ти знаєш?
vas28291604
Бачив у одного товариша, секрету не хоче відкривати, каже що заберу його хліб. Карточка вообще з гетінакса, самокльоп тільки наклеєна на ній як SIM карта. Ну і видно перепрограмована, там же чіп.
MIUS
У нас секретов нет! Как изготовить карту - раздел "Сделай сам" и этот раздел. Найди тему по САМ'модулю. Для программирования САМ модуля - САS interface. Тоже есть. На карточке - SoftCam.key. Свежий можно взять на dvb-upload.com. В общем читай форум. Да и вопросы нужно задавать в соответствующем разделе. Под этот ресивер - Другие тюнера с эмулятором и без . Этот раздел по Samsung DSR 9500 Тему закрываю. Всем спасибо.
а ти впевнений що то самсунг 300 а не 9400??? можи ти щось плутаєш?
