Но мой комп этого не понимает
No comment...
Может это не комп,не понимает?На компе хоть WinRAR установлен?
No comment...
пароль какой ставишь? надо pkteam
Вот тут я закончил перевод второй части и подвесил оба архива вместе.Уважаемый aleks.62. Где можно скачать Part 2 и Раrt 3.
Заранее спасибо.
Можно и до и после. После проще.Эти опции загрузки менять когда? При установке макси-бута в ААФ-тул.
Не обязательно 3. И больше можно если прописать настройки в ручную.Прочитал что можно ставить Энигму на флешку (до 3 имеджей
Автоматом будет пытаться загрузится вариант, который выбран и сохранён.А если флешку с Энигмой выдернуть, тогда что родное ПО автоматом не будет грузиться?
Для старой линейки ресиверов пока без разницы что внутри.И сейчас у меня стоит 1.09.35. С ним можно мультибут ставить ?
Можно и 4.5а и 4.6. Я пользовался обеими версиями. Пробуйте последнюю.(какой версии АРТ 4.5а или 4.6) И это родное 1.09.35. (от СкаяКлассика) тоже будет работать?...хоть т рессел.ID уже будет от AV700...читал что рессел.ID критичен только при смене ПО.
Правильно.в описании установки есть что типа нужно 1.08.94 (но это я так понимаю в само АРТ вшито для принудительного "отката" и оно от AV700) и какая ПО на данный момент стоит не столь важно. Правильно?
Надпись FLASH1.После установки Maxi boot - выбираю загрузку родного ПО по умолчанию (кстати как это на дисплее выглядит?
Правильнои в зависимости какое было "Boot menu timeout" идет загрузка...Правильно?
"ОК" чтобы загрузиться с выбранного варианта. По умолчанию останется что было сохранено.2. Если хочу Энигму то во время "Boot menu timeout" кнопками пульта выбираю....(в описании красная кнопка - "сохранить по умолчанию", а как чтобы просто изменить? "ОК"? Или выбрать и ждать пока истечет "Boot menu timeout" и загрузка пойдет с выбранного? НО по умолчанию останется все равно родное ПО)
Это время на раздумье. Если за это время вы никаких действий не предпримете пойдёт загрузка по умолчанию. Ели начнёте выбирать - то там не 2 секунды. Пока кнопками щёлкаете загрузка не начнётся. По времени не испытывал.стоит 2сек. Я так понимаю - это то время на которое будет появляться на дисплее макси-бут чтобы можно было выбрать вариант загрузки пультом. Т.е при сохранении bootargs в принципе можно установить любое какое мне нужно?
Пойдут обе. Но 8 можно поделить и для записи и для MINI3. Какие флешки для USB-версии лучше использовать? Есть 8Гб - на родном ПО все видит и читает и пишет...Пойдет? Есть старая 1ГБ - тоже на родном ПО все видит...
