Загрузчик для 900/910/9000
koligor
Ну это азбука - перед каждым разом HP USB Disk Storage Format Tool, пробовал и e2_on_hdd_v3, USB stik в норме с него же шил NLB.
Пару дней назад юзал АБком 9057 с новым(верней с предпоследним уже) мультибутом все работало, -е2 грузилась, поставил nlb 9047 - и мультибут не лезет ни в какую, новый не пробовал стремно не написанно же что для NLB!
delsat
У меня было такая вещь как и тебя, только имидж не лез, выдавал err10, решил проблемы полной переустановкой имиджа начиная от оффициального к NLB, но перед этим форматнул флеш, если не лень попробуй.
У меня сейчас другая беда, не грузится имидж с внутренней флеш, пишет паник и все. Самое интересное, что первое время все работает на ура , грузится и е2 и нлб, а потом такая шляпа. Уже надоело переставлять(все повторяется каждый раз), сейчас использую е2 как основной имидж.
Может у кого было такое, расскажите как решили.
Если тебе на НЛБ мультибут, то бери там, только я его чуть под себя правлю
У меня этот мультибут работает[/HIDE]
koligor
Если panic пишет значит загрузился, наверное по сети зайти можно?
Сделай бекап var, и восстанавливай по сети!
chewbacca
Модератор "AzBox"
поробуй флешку форматнуть.
Можно по колесу постучать или капот открыть с таким же успехом. Не советуйте ерунду, подобную шаманству.
Добавлено через 1 минуту
Мультибут работает. По сети и фтп я его вижу, вопрос в другом почему так получается?
А чтобы понять что происходит, надо снять логи через компорт с помощью любого терминала типа putty.
Итогда есть шанс что станет ясно.
delsat
Да тут только шаманством осталось заниматься.
Насколько я знаю ERR10 свидетельствует о некорректном файле, писали , что решали такую проблему заменой либо форматированием флешки.
Вот по теме http://forum.sat-expert.com/obsujde...-i-voprosy-kasaemye-jeleza-ipbox-900hd-6.html
vladja20008
загрузчик для 9000
хочю спросить модераторов. как мне узнать какая у меня версия загрузчика есле в системной информации пишет такое- мicom версия 08.0329.версия загрузчика-окт 24 2008-18.09.44.версия ПО-0.0.а(R8873).DB версия-R118.РСВ версия-VH.и еще вопрос я так понял что эму здесь нет. так где можно взять пошаговою инструкцию как сменить прошывку и софт чтоб было понятно а не в общих фразах.чтоб было поятно например как инструкция с прошывками оренов.
1. Загрузчик 1.3.3
2. Все расписано тут http://forum.sat-expert.com/faq-po-proshivkam/11506-ipbox-dlia-nachinaushih.html
nikomar
Обновленный мультибут от DGS
Update Multiboot config file for CubeRevo series
if you want multiboot function, download attached usb_config.img.
Then press number button which you want on RCU when start up from shutdown.
Multiboot function supports as below style.
# 1 boot with CDKroot(NFS)
# 2 boot from USB memory stick, with internal HDD
# 3 original images as current flash memory
# 4 boot with NFS
# 5 boot from USB memory stick, but without internal HDD
# 6 boot from internal SATA HDD
# 7 boot from flash memory for another image
Default value : no.3
http://www.dgstation.co.kr/new/cs_s...239188424&mode=view&code=108&category=&page=1
ivanko
flashwizard
6514_Flashwizard_6.3-IPBox.zip Хотелось бы знать -как это работает.Взял на AB-FORUM.INFO
AndyMo
правильно ли я понял, что только загрузчик 1.31 не различает версии материнок, а 1.32 и 1.33 это делать умеют?
как определить версию матери в ipbox 9000 ?
проблема в том, что бокс по-видимому сконфигурен на hdmi выход, а у меня на телеке пока только скарт имеется и я не вижу никаких меню.
спасибо.
Stek
Подскажите пожалуйста логин и пароль на вход http 9000HD
Stek
или как мне по другому активировать эмулятор помогите пожалуйста!!!!
Stek
логин root
пароль ipbox
У меня говорит что не верный пароль
Я уже все что были все вводил и все напрасно
А вообще в этой прошивке уже есть эмулятор, может его как то активировать и все??
Добавлено через 53 секунды
Я не могу зайти в веб интерф чтобы включить аддон
