10775 прошивка от 24.11.09 - обсуждение
Evdok
Модератор "Octagon"
Evdok
Модератор "Octagon"
Не забываем стандартный порядок - сохранились в память ресивера и на всякий случай на флешку, прошились, сбросили на заводские, восстановились с точки восстановления!
Итак, кто какие изменения заметил, что полезного, и какие новые баги вылезли?
charly666
Evdok, Прошился. В разделе сброса настроек добавилось сброс каналов и системных данных (пункты не переведены).
- New functions in Menu - Installation - System Recovery :
--> Reset configuration (Delete all user configurations)
--> Reset Service Data (Delete all Ch. list)
После сброса на заводские настройки, загрузил системные данные и ш...ра пошла работать. Каналы не грузил.
После прошивки до сброса, ш...ра, тоже сразу пошла.
Добавлено через 1 минуту
При переключении каналов кнопками Up-Down время перескока выросло, 5-6 секунд стало.
Добавлено через 5 минут
В настройках языка появился выбор языка телетекста.
Добавлено через 30 минут
Пункт дающий возможность производить запись по сети:
--> Menu - System Tools - Storage Manager : Current Device --> Network Drive - Netzwork Setting
--> Menu - Configuration - Recording Option : Record Device --> Network Drive
Не проверял как работает.
Далее, - PIG (Live picture) in EPG, CH.list and Service List Manager detachable funvction add.
--> Menu - Configuration - Display Setting : OSD Typ --> Picture in Grafik (PIG) & Transparent (no PIG)
Отображение картинки текущего канала при нажатии на кнопку ок и в прочих меню настроек, если выставлено отображать то видно, если прозрачный, то на месте изображения черный квадрат.
Ускорена работа ЕПГ и инфобара (хотя как мне кажется, не очень он быстро работает, особенно если потыкать кнопки вверх-вниз, надо подождать пока заполнится инфа на каналах в фаворите).
- EPG showing faster (Infobar, Quick EPG, EPG)
А это вроде и так работало, может не у всех, но пишут, что исправили (не нужно якобы после загрузки ресивера жать Меню+красная кнопка, для старта эму):
- EMU (newcs mgcamd incubus cccam newcamd camd3 etc.) dont need Start afer STB reboot (menu red button)
Показывается история поиска по ЕПГ, скоро сделают показ последних 5 слов поиска.
- Show latest result on the EPG search window
- Support history of last keyword. (soon will be support 5 history keywords)
Что это такое даже не знаю, пункт в меню не переведен, но по звучанию, что-то вроде пропуска рекламы и времени на которое будет перескок в записях
--> Menu - Configuration - Recording Option : Commercial Skip - 10, 15, 20, 30 (Second)
Можно обновиться онлайн вбив адрес сервера: oud.gmc.to
- Server URL for Online Sw update add. (Server URL : oud.gmc.to)
--> Menu - Instalaltion - Network Setup : Firmware upgrade Server - Server http//... oud.gmc.to
Из приятного, если запустить просмотр фильма с винта, можно просто делать ускоренную перемонтку, а если использовать кнопки влево и вправо, то можно очень быстро перемещаться по тайм-бару записи. Очень полезная штука.
Ну и метки на записях работают как в инструкции описано. Тоже удобно.
Вот перевод того что исправлено или добавлено :) :
-2 картприемник активирован
- Встроенная запись & функция воспроизведения на / с жесткого диска ПК (монтаж)
-> Меню - Настройки системы - носитель -> Подключить сетевой диск - Параметры сети - Хорошая штука, надо проверить
-> Меню - Конфигурация - Настройки записи -> Подключить сетевой диск - аналогично
-Функция картинка в Графике в ЕПГ, в списке каналов менеджера CH.list оснащены функцией отключения
-> Меню - Конфигурация - настройки меню-вид ТВ -> отображать текущий канал или прозрачный
-> Скоро еще ..Например в Списке каналов вместо картинки будет ЕПГ информация - тоже полезно
- EPG загрузка быстрее (Инфо Бар, быстрый EPG, EPG)
-Мультифид функция улучшена:
-> Перемещено окно (слева)
-> Окно уменьшено
--> PMT и EIT обнаружение справлено
- ITV HD (Astra28E) Исправление ошибок. (Http: / / en.kingofsat.net/pos-28.5E.php)
-> Расширенный поиск: Частота TP + SR + Пол. VPID APID PCR ввод + + начать поиск
- Новый трюк (Skip) режиме функции:
-> Меню - Конфигурация - Настройки записи:Comerciale Skip - 10, 15, 20, 30 (секунд) - непонятно, надо попробовать
- Trick Mode функция исправлена (инфобар записи, инфобар воспроизведения, инфобар таймшифта)
- Для использования Открыть> С помощью кнопки воспроизведения, вправо / влево клавиш курсора
-> Независимо от того, что TimeShift вкл/ Выкл
- В прямом наборе канала (клавиатура) Quik CH список не появится - не понял?
-> Quick Ch список вскоре будет возможность отключать - то, что мы просили будет скоро?
- Слепой поиск может быть прекращен с выходом и автоматически начинает поиск (автомат)
- NIT (Network) поиск улучшен, скорость исправлена.
- EPG ошибка на Thor 0,8 исправлена, EIT инфо TP 12456 MHz
- Внутрениий кардридер в меню CAS не исчезает после перезагрузки
- EMU (newcs mgcamd incubus cccam newcamd camd3 и т.д.) после перезагрузки не требуют новой активации ( меню красная кнопка) - хорошо
- Все набор иконок для воспроизведения заменены на зеленый(Перемотка, Трик функция, Воспризведение,Запись, Таймшифт)
- Таймер значок для воспроизведения в EPG изменен на зеленый, также в Меню - Настройки системы - установка таймера
- Номер программы в инфо-бар выше 999 исправлено. (Пробелы добавлено)
- Новая функция в языке:
-> Меню - Настройки конфигурации - Язык: Язык телетекста
- Турецкие специальные символы для отображения VFD включены
- Улучшение Телетекст: корректного отображения специальных символов (различные Языки)
- Серийная запись в той же папке не может быть перезаписана, но автоматически пронумерована -1, -2, т.д.
- Отображение истории поиска в поисковой функции EPG
- Сохранение последнего слова поиска в поисковой функции EPG (скоро продлением до 5 поисковых слов)
- Улучшилась функция поиска АВТО, но немного больше продолжительность(детальный поиск)
- Уменьшена прозрачность инфобара для улучшения читаемости
- CAM Modul + SmartCard ошибки исправлены - а что конкретно не написали :(
- Новые функции в Меню - Установка - Восстановление системы:
-> Сбросить настройки (очищает все настройки)
-> Сбросить Service Data (удаляет только список программ) - удобно
- URL-адрес сервера для интернет-Sw обновления стационарного (URL-адрес сервера: oud.gmc.to)
-> Меню - Instalaltion - Параметры сети: Обновление прошивки сервер - HTTP сервер //... oud.gmc.to
!good!
charly666
Да и кстати, винт засыпает постоянно.
Вводил команду что указывали, ну и в файл ее прописал.
Обращаешься к записанным файлам, винт просыпается, когда не используется, засыпает.
Evdok
Модератор "Octagon"
Это с новой прошивкой стало так?
charly666
Evdok, ну заметил на ней вроде, но команду прописывал на строй еще.
Таймшифтом не пользуюсь.
При наборе канала при помощи цифровых кнопок на пульте выскакивал этот список каналов, вот его нет.:)
Когда будет не знаю, вероятно в следующих софтах.:)
Я так понял это функция блокировки рекламы при записи:pardon:
bobsch
Привет всем. Кто может - проверьте пожалуйста Мультифид - синяя кнопка работает сейчас или нет. Может это зависит от времени , я имею ввиду сейчас ничего нет - и кнопка ничего не включает.
mahmut
У меня с новой прошивкой баг появился.Иногда при переключении каналов пишет "нет сигнала(тюнер 1)".Через некоторое время (от нескольких секунд до минуты) сигнал появляется и появляется изображение.Кто нибудь замечал такое? В чём могут быть причины?
charly666
mahmut, у меня такое тоже было пару раз.
Проверил конфиг дисека и прочего, все в порядке.
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, есть такое, буду думать :) Наверное точно надо конфигурацию проверить
bobsch
После прошивки меняются установки Дайзека (у меня то же так было) проверь ,поправь и всё будет ОК!yea!!yea!
Evdok
Модератор "Octagon"
Вроде теперь в порядке - ничего не менял :) Кстати, попробуйте два раза подряд нажать на кнопку фавориты :)
schein7
Куратор "Octagon"
Проблема в том, что если подключены 2 тюнера раздельно, то после перепрошивки установка слетает на подключение через перемычку и появляется эта надпись что нет сигнала( Надо просто зайти в настройки антены и выставить 2 тюнера раздельно:)
Evdok
Модератор "Octagon"
вторая возможная причина - у меня в настройках антенны на этом спутнике стоит пустой (без каналов, без сигнала) транспондер. Нужно выбрать другой, а еще лучше - удалить все пустые транспондеры :)
samuraj1
schein7, Доброго дня, а от всех этих проблем не помогает ли запись настроек на комп или флэшь, прошивка, сброс в заводские, восстановление настроек?.
Спасибо.
Еще вопрос к знатокам и не только - кто знает где можно поменять\купить дисплей на 1018 с кириллицей буду очень признателен за информацию.
Evdok
Модератор "Octagon"
Теперь уже только у своего продавца. Мы неделю собирали данные тех, кому нужен новый чип. Надо чаще заглядывать :)
Что касается пропадания сигнала. У меня появился снова, вылечил, как советовал. Сначало удалил все пустые транпондеры (через настройки антенны), потом проверил настройки транспондеров - были две или три ошибки с указанием поляризации. Даже при неверно указанной поляризации сигнал шел, но вот проблемы могли возникнуть. Исправил, перезагрузил - все нормально. Дайсика настройки при прошивке не слетали.
mahmut
Если появляется снова и снова это уже проблема.Я сам лечу чуть ли не каждый день этот баг!bad!
Толи попробовать дайсик поменять? Ну не было похожих проблем,что то впрямь очень часто перестали переключаться каналы:(:(
schein7
Куратор "Octagon"
Спасибо.
К сожалению нет( Это баг последней прошивки:(
