папараци
это имя знают все ...
vik4435, 12532v4000 .По наклону тарелки поправлю уважаемого коллегу,он имел в виду харьковские,а я супраловские.Немного разнык углы склонения.
Viraje
...для ТЕЛЕКАРТЫ 12515\3660\ V 3\4, пробовал 12640\30000\V\5\6...
Всё что я выше писал, относится к транспондерам Континента с того же спутника. По этому транспондеру не в курсе.
vik4435
тарель в комплекте 0.6 идёт, конечно 0.9 лучше, но когда люди покупают мало кто советуется, а потом приходят когда всё куплено.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ----------
В принципе спутник один и тот же 85Е, настройки ресивера разные.
А наклон что разный у харьковских и супраловских ???
Viraje
vik4435, вот наглядный пример относительно горизонта:
Не знаю, супралы никогда не строил. Но 85, чуть выше 90-го относительно горизонта, т.е. где-то ровно.
папараци
vik4435
Завтра попробую продолжить тему, там нет дополнительного крепежа, голова ставится на централь и регулировка относительно зеркала только в пласт крепеже для более точной подстройки сигнала.
спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
А какой угол на 0.6 супрал на 85Е ?
---------- Сообщение добавлено 21.03.2012 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено 20.03.2012 в 23:37 ----------
Да углы склонения отличаются .Они разные даже у супрала 0.6 и 0.9.
Какой угол склонения у супрал 0.6 для 85Е?
папараци
Судя по описанию с пластмассовым конвертеродержателем у тебя явно не супрал.Тарелка будет смотреть вниз однозначно на небольшой угол (точно не смогу сказать,надо в программы забивать координаты места,вычитать угол склонения тарелки из паспортных данных, а самое главное после этого вытягивать сигнал по телевизору).Транспондеры в порядке убывания силы сигнала:12000H26700,12640V30000,12532V4000.
vik4435
А на какую частоту лучше выставить ресивер из предложенных для ТЕЛЕКАРТЫ, что бы поймать сигнал со спутника? :
1) 12640\30000\V\5\6
2) 12515\3660\V\3\4
3) 12523\9950\V\5\6
4) 12600\30000V\2\3
5) 12533\6667\V\3\4
6) 12640\3000\V\5\6
или ставить из вышеперечисленных вами?
координаты: Белгородская обл., г. Короча
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:48 ----------
спасибо за помощь и советы.
SAPADA
2) 12515\3660\V\3\4
3) 12523\9950\V\5\6
4) 12600\30000V\2\3
5) 12533\6667\V\3\4
6) 12640\3000\V\5\6
ну так и ищи по "телекарте" 12640V30000. сигнал сильный и DVB-S лучше лочится.
serega90
всем привет кто падскажит ответ мне такая каляска вобщим нада паимать 3 спутнека на авнтенну 09 на ку деопозон я обычна лавлю ямал 90 ку слева и рядам вылавливаю абс ку 75 справои стороны это если сматреть с периди антенны а 96ку палочуится сыпит всего качиства 40% на отс так вот вапрос можит пацентру паставить 75 ку атокда ямал зацепит как вы думаити и 96 ку нужна ваша помощ
папараци
serega90, памяти только на месяц хватает?Ставь 85* в центр,а по бокам 75* и 90*. Лучше возьми нормальный ХДТВ-ресивер.
serega90
пробывал я в сваем городи па центру 85 ку па бокам 75ку 90ку но тагда палучаится , 85ку выдает сигнал отлична 60% а абс 75 ку всего 44% сигнал с абс слабеи а ямал нецепляит вот ранши прощи было 80ку паимал и пабакам паставил 90 75 ку а его нету , я то вапще задал вапрос чтоб паставить как к этим двум спутнекам 90 ку 75 ку третю галовку 96ку палучаится что сыпит проста завтра на заявку нада нужин ответ паищити нужно срочно :d
юрий56
Канал "Страна" теперь вещает в пакете "Радуга ТВ" в MPEG-4 на 12704 V 18050 ,FEC-5/6.кодировано в Irdeto-2, Луч "Северный" .канал появился на месте ,где был Тест
Телеканал "Страна" в MPEG-2 Ушёл с 12704 V 18050 5/6
"Русский роман" появился на 12704 V 18050, открыто, в MPEG-2.Луч "Cеверный"
satvitlok
У меня был настроен мултифид 60Е+75Е (но че-то 66Е по фокусу не мог вытянуть- теперь думаю, что не пускал паз а антенне, чтобы опустить ее на 87°).
Переставил антенну на крышу. Опять поставил в мультифиде 75Е, но уже + 85Е+90Е. (По програмке расчет мультифида). Сразу залочил сигнал- 75% на НТВ. Потом начал улучшать :-( . И сигнал пропал... Накрутился... В горячке Ф-ку отсоединил-присоединил сжег порт дайсека (знал ведь, жалко- Gold Edishin:-( ).
Потом решил потавить в фокус 75Е, поменял тюнер, головку, откинул дайсек- нема сигнала...
По програмке Satellit Antenna Alynment Н 48°55' Д 48°55' еще раз пробил азимут-122°. Для оффсетной антенны В 1100мм, Ш 1000мм пробил наклон антенны =81,9° Думаю здесь и загвоздка: крепление антенны не позволяет опустить блюдце ниже. Если так- надо удлиннить пазы поворота по вертикали крепления антенны. А чем это лучше сделать? (Стоять на крыше и пилить напильником?) Поэтому я наверно и не мог вытянуть 66Е (в старом мультфиде). Правельный ли ход моих мыслей?
Eol
нужно просто перевернуть крепление антенны, чтоб пазы оказались сверху, так можно ниже лини горизонта опустить зеркало...
satvitlok
Продолжение настройки 75Е
Открутил четыре болта на хомуте крепления- верхний болт: ближе к мачте я увидел еще одно квадратное отверстие. Вставил туда болт, это ось по которой опускается антена. По очень хорошей програмке- по солнцу выставил азимут. Ведь даже когда медленно, с остановками поворачивал антену- не мог поймать 75Е. А то повернул по азимуту, опустил- на сколько разрешило крепление: гдето- 6* (а по программе 9*)- длюдце уперлось в мачту , постоял и залочился сигнал!!good! Как думаете не надо больше опускать зеркало? Вед по програмке 9* Сигнал НТВ-72% по тюнеру Поверхность+(на нем макс сигнал 99%)
А еще у меня в планах: по центру поствить С-головку, на мультике 75Е+85Е+90Е
На поворотной антенне 1.2м на мультике поставил С-голову- и только смотрю 40Е: 3675П 33483-ломовой сигнал(на ку-голове я такой не встречал...) , а вот 4135П 1635(МПЕГ 4) сигнал слабенький, когда хмурно -нет вообще( может надо покрутить голову ) По идее должен был бы ловить 49Е- лучь 42,5 дбВт (на 40Е- 43 дбВт): но нема сигнала?:nea:Почему? Хто знает?
Если я эту С-голову поставлю на 1м антенну- будет у меня шанс залочить
Express-AM2-80° E 3465 R 16200 3/4 Телеканал «Россия-2» BISS
Express-AM2-80° E 3485 R 16200 3/4 Телеканал «Россия-2» BISS
Express-AM2-80° E 3675 R 33483 7/8 Телеканал «Россия-2» BISS
Express-AM2-80° E 4119 R 10051 3/4 Телеканал «Россия-2» BISS
По ходу надо бы опять опустить (для 80Е) на пару градусов- а крепление опять не позволит(переворачивать хомут:( )
ЯМАЛ-201 90 E — 11584 V 12800 3/4 — телеканал «Москва 24» появился в пакете, открыто
tele-satinfo.ru
юрий56
24ДОК начал вещание в пакете Радуга ТВ на 12518 V 22000 7/8 вместо канала Настоящее Смешное Телевидение.
12703 V 18050 5/6 — телеканал «RE Music» перешёл на открытое вещание
Реакции: solg
Yamal 90 Е (11039 V 2083)
Амурское Областное ТВ теперь идет как "1 Областной"
Реакции: solg
Intelsat 15. 85.2E
Телеканал "SGA TV" Ушёл с 12531 V 4000 3/4. Луч "IS-15 Russia"
Телеканалы "Otkritiy Mir, 8 +7, Vsegda s Toboy, Astro TV, HD Life, Amedia и TV Mall" Ушли с 12523 V 9950 5/6. DVB-S2. Луч "IS-15 Russia"
Телеканалы "SGA TV, Otkritiy Mir, 8 +7, Vsegda s Toboy, Astro TV, HD Life, Amedia и TV Mall" Появились на 12526 V 13929 5/6. DVB-S2. Луч "IS-15 Russia" Открыто
www.sat24.ru
