9500 Em Via
AlexF1975
Ребята ! Что делаю не так помогите? Есть Samsung 9500 EM VIA версия загрузчика 501 .Пытаюсь прошить програмой Hyper Terminal все нужные данные указал ;подключение ,ком порт, скорость 115200 , включил ресивер с нажатием на панели кнопки в право и на экране тв выдает Downloading software from the serial port а на мониторе загрузки нет , кабель полный 1 к 1 проверял .Пробывал различные загрузчики 118 и 133 хотя хотя читал на загрузчик 501 рекомендуют 118. Где то что не понял .Вопрос что?
Реакции: MIUS
вот шнур какой именно у вас?
Реакции: MIUS
AlexF1975, просто ещё раз внимательно почитай инструкцию и всё перепроверь. Должно работать. Попробуй сначала сбросить ресивер в заводские установки.
Реакции: MIUS
AlexF1975
Збрасывал в заводские настройки .А какую версию загрузчика всетаки заливать
Реакции: MIUS
заливать ты таким способом можешь не загрузчик а только софт. Згрузчик меняют с помощью интерфейса Jtag.
А что сейчас у тебя в тюнере? ты написал только что загрузчик 501, напиши полную системную инфу.
Реакции: MIUS
MIUS
Возможно это то....
Возможно это то на что Я попадаю почти каждый раз….
1) Сначала надо подсоединить шнур (забывал),
2) Включить HyperTerminal, пройти все окна HyperTerminal'а а на последнем (отправить файл) – остановиться.
3) Включить ресивер с удержанием кнопки вправо и успеть нажать отправить файл! (на экране в окне HyperTerminal'а начинают появляться буквы ССС_ ) Чем меньше букв выскочило – тем лучше…. Больше уверенность в себе, что не прозевал…
Если сначала отправить, а потом включить ресивер - то именно это и происходило…. Вроде бы все есть (комп говорит что гузит), а ресивер просто включается без загрузки ПО.
P.S.
Версии 133 <-> 118 меняются при смене ПО с соответствующим загрузчиком в отличие от других ресиверов..... К сожалению здесь он неотъемлимая часть ПО...
Так уж устроено это ПО.
С уважением
MIUS
:big_boss:
AlexF1975
Loader Version 501 Main Software Version 100MultiCas Hardware Version 503
Добавлено через 15 минут
А подскажите пожалуйста как это понять:Скопировать вайл софта в деректорию , откуда HuperTerminal, будет брать ее по умолчанию.
Добавлено через 26 минут
еще пробывал на HyperTerminal'е ссссс нет. Пробывал DSR Studio V1.3 не пошло но при включенном ресивере он сам стал в позицию как будто я включал в резетку и передним нажатием в право.
Уже запутался.
MIUS
нет связи с ресивером….
Уже запутался.
Если нет ССС_ - нет связи с ресивером….
1) Неправильно выбран СОМпорт (попробуй перенастроить HyperTerminal на другой СОМпорт)
2) Не подсоединен кабель.
3) При включении не нажал кнопку вправо. (сначала нажать кнопку, а потом включить ресивер)
4) Отправил файл, а затем включил.
В любом случае нет связи с ресивером…. Совсем иначе он ругается когда не может загрузить….
Файл распаковать и положить в удобном для себя месте. Просто указать на него перед отправкой. В верхнем окошке панели «Отправка файла» должен быть прописан путь к файлу…. Просто рядом с этим окошком на панели есть кнопка «Обзор». Нажми её и выбери свой файл из того места куда его распаковал из архива. Затем загружай после включения ресивера….
С уважением
MIUS
:big_boss:
