AAF Enterprise - The Next Generation E2 Flash
pensioneer
Basis Team Ducktales Build rev1259 vom 11.06.2009
Image Info
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
TDT Enigma2 Enterprise - The Next Generation Image 8 Changelog:
Team Ducktales:
+ GMT/Zeitzonen fixes (Thanks to Black_64)
+ Netzwerkmenь gefixt
+ Weisse DVB Untertitel
+ dhcp fixed
+ Timeshift
+ TS-BlockgroeЯe verkleinert fьr mehr Stabilitдt bei der Aufnahme
+ DVD-Player Update
+ Kernel Patch fьr CI Abstimmungsprobleme auf manchen Receivern
+ Prioritдtsmanipulation entfernt (wurde mal fьr NFS Recording eingefьhrt aber nicht mehr benoetigt)
+ PuffergrцЯe fьr Aufnahme erhцht um die Wahrscheinlichkeit eines Pufferьberlaufs zu verringern
AAF:
+ AAF Premium Default Skin 1.2.7
+ AAF Panel 3.9
+ backup (image)
+ update (image)
+ onlineupdate (image)
+ BootResolution (576i low | 1024 high)
+ MediaPlayer Mod 2.1
+ MediaCenter mit mayhemIII Skin
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
http://letitbit.net/download/6f71c1bf2a/AAF_Enterprise_The_next_Generation_Flash.rar.html
Xronon
Что-то я смотрю архивчик стал меньше!yea!
AAF Enterprise Flashimage - 28,3 MB
AAF-Enterprise_The-next-Generation-Flash - 13,6 MB
!good!
Почти в ДВА раза.
Кто ставил, отпишитесь, что с ХД? Песок исчез?
cviki
Ну да опять попал на песок в Platforma HD. Конечно у blackrad толко в +++ :)
Попробую поставить backup и посмотрю какийе дела с песком
pensioneer
cviki
А что за эму используешь?
А то у меня тоже только на +++ :)
mpcs. Незнаю в чём дело или сервер виноват или ешчё чтото:pardon:
Пробовал всякие настроики konfig в mpcs но тоже самое.Хотя песок oдин или два раза в 24 часа но всёравно есть.
Хотел спросить а как автоматом запустить мпцс? Ну чтоб ненадо было каждый раз после рестарта ходить в softcam?
VlaSky
После рестарта эмулятор слетает,
кто знает как поправить?
cviki
IPK-Plugin-Liste: AAF Enterprise - The Next Generation E2 Flash
Plugins:
bootlogos_bikergirl_0_1
bootlogos_blueskull_0_1
bootlogos_cityflash_0_1
bootlogos_enigmalinux_0_1
bootlogos_fantasygirl_0_1
bootlogos_fantasygirl2_0_1
bootlogos_firelady_0_1
bootlogos_fireskull_0_1
bootlogos_footballgirls_0_1
bootlogos_ghostrider_0_1
bootlogos_giantgirl_0_1
bootlogos_girl_0_1
bootlogos_iceage2scrapufs910_0_1
bootlogos_linuxgirl_0_1
bootlogos_planets_0_1
bootlogos_thegrimreaper_0_1
bootlogos_zombie_0_1
browsers_aafwebinterface_1_4
browsers_filebrowser_1_0
browsers_merlinbrowser_3_1
browsers_webinterface_1_78
cross
emus_camd3_3_902
emus_incubuscamd_0_55
emus_incubuscamd_0_82
emus_incubuscamd_0_83
emus_kbox_1_02
emus_keybundle_0_1
emus_mbox_0_21
emus_mbox_0_29
emus_mbox0.6_0006
extensions_zaphistorybrowser_1_0
fonts_actionmanitalic_1_0
fonts_alpharomanieg_1_0
fonts_croissant_1_0
fonts_default_1_0
fonts_digifaceregular_1_0
fonts_goodtime_1_0
fonts_ihatecomicsans_1_0
fonts_lydianbolditalicbt_1_0
fonts_mightyzeocaps_1_0
fonts_monoglyceridedemibold_1_0
fonts_newgothicbt_1_0
fonts_paddingtonbold_1_0
fonts_ploverbold_1_0
infos_buliticker_0_1
infos_cryptinfobar_1_0
infos_ecminfo_1_0
infos_epgrefresh_0_1
infos_fritzcall_1_0
infos_vfdbrightness_1_1
keymaps_default_1_1
keymaps_neutrino_1_1
networks_upnpfs_1_1
picons_civerhd_1_0
picons_tdt_1_0
players_webradio_2_1
po_et_1_0
po_fr_1_0
po_hu_1_0
po_it_1_0
po_nl_1_0
po_pl_1_0
po_ru_1_0
radiologos_aafmode_0_1
radiologos_christmasgirl_0_1
radiologos_dragon_0_1
radiologos_e2radiomode_0_1
radiologos_kopfhoerer_0_1
radiologos_kopfhoererbh_0_1
radiologos_noise_0_1
radiologos_plattenarm_0_1
radiologos_sunshinelive_0_1
radiologos_tdtonair_0_1
settings_berlusca_1_0
settings_civer_1_0
settings_default_1_0
settings_harley_1_0
settings_henksat_1_0
skins_beyonddreams_1_6
skins_dreamtvhd_1_4
skins_dreamtvhdshadow_1_0
skins_enterprise_1_1
skins_hdbluelineshadow_1_1
skins_hdblueshadow_1_1
skins_hdshadow3_1_2
skins_vader_1_5
spinner_aafdefault_0_2
spinner_drehendepfeilegross_0_2
spinner_drehendepfeileklein_0_2
spinner_shiningringklein_0_2
spinner_tdtoriginal_0_2
spinner_zeigerlaufspur_0_2
swap_aafwebinterface_1_4
swap_buliticker_1_0
swap_fritzcall_1_0
swap_screensaver_1_0
swap_skinsbeyonddreams_1_6
swap_skinsdreamtvhd_1_4
swap_skinsenterprise_1_1
swap_skinshdbluelineshadow_1_1
swap_skinshdblueshadow_1_1
swap_skinshdshadow3_1_2
swap_skinsnemesisblackbox_1_0
swap_skinsvader_1_5
system_ac3libsync_1_0
system_autoresolution_1_0
system_backup_1_0
system_ftdi_sioko_1_0
system_mini_fo_0_1
system_ntfs_0_1
system_pl2303_0_1
system_tun_0_1
system_usbserial_0_1
PaNaMa
Попробовал подключить клавиатуру - так и не разобрался , что к чему. Всё, что получилось - ENTER->OK, ну и курсоры вверх и вниз.
КАК ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ ?
ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ КЛАВЕ, НА ПУЛЬТ НЕРЕАГИРУЕТ
bigroma
А как в этом образе SWAP стик прикручивается?
При первой загрузке уходит на кольцо в случае если находит на стике партишку с меткой SWAP. Структуру каталогов создает, пробовал ext2 и ext3.
Размер раздела снижал до 4 гиг не помогло.
bigroma
Спасибо конечно, fat32 не хочется. как прикрутить руками ext3 понятно, но почему на старте не идет с родными фс, вот что непонятно.
sathacko
скорее е2 устроена так что , SWAP должен быть в фат32.
bigroma
ну тогда скорее ААФ заточило под такой вариант, у KF в rcS шел анализ таблицы разделов и своп они как раз старались выложить в раздел типа LinuxSwap, а уже при отсутствии его в свопфайл на обычном линуксовом разделе.
Примонтировать в /var/swap можно хоть черта лысого, мне непонятно почему с нативной фс, этот имидж идет на кольцо.
azav
mpcs не стартует потому что скрипт пытается запустить его без пути к ключам
-c /var/keys/
Я у себя поправил mpcs_16d чтобы ключи по умолчанию брал из /var/keys так как не хочется с каждым новым имиджем разбираться почему да как.
Еще можно в файле /var/etc/autostart/start-config
поправить строчку на
emu="mpcs_16d -c /var/keys/"
Только лучше через телнет а не в винде. А то потом может вообще ни чего не стартануть.
Ico747
-c /var/keys/
Spasibo! Mojno v mpcs_16d.emu otkorektirovat binname
binname =mpcs_16d -c /var/keys/
Tak daje esli zapustit drugoe emu i potom vernutsa na mpcs pri novom starte E2 mpcs startuet.
cviki
Да а если включить медиа плейер то emu автоматом выключяетса и медиа плейер виключить ему стартует но картинки нет.Надо полный рестарт ресивера делать
azav
cviki, У меня все нормально и останавливается и стартует.
Но я поменял путь к ключам в самом файле mpcs_16d и больше ни чего не правил.
  • mpcs_16d.zip
    153,7 KB · Просмотры: 72
