MaskaV
Все нормално спускается самим тюнером с воскресения,все варианти,конечно,если внутренная MMEv2.И инсталируется куда хочеш.На Flash и USB ест глюк-неразпознает SWAP,все время swap грузит в память.На USB Full вроде нет,сам не пробовал,так как мне все ети BA и другие глупости ненужни.По болшому ничего кардинально нового невижу,не хорошего,не плохого.
Правилнее несоздает swapfile и неразпознает старии.
marina71
после установки на BA и загрузки с сайта эмулятора Mgcmd 1.35 первые впечатления,что быстрее переключаются каналы и не надо передёргивать между HD
yavor1
и я думаю что очен бистро переключают канали , хороший имидж, но необходимо впервие указать где будет свап , у меня имидж на sda4, swap тоже здесь
aleks.62
Из обсуждения на AAF:
При первом старте в AAF Wizzard нужно указать директории.
Важно, прежде всего, SWAP Extensions поместить на раздел флешки.
Так-же можно попробовать сделать это уже после установки из AAF панели. Выбрать AAF Wizzard. Ресивер уйдёт на перезагрузку и будет запрос указать дирректории...
MaskaV
Ну,до PKT еcчо етому имиджу далеко по скорости переключения каналов. MGcam тоже медленноват.Я перешел на OScam от yurika(ymodv18),вот ето откривает мгновенно.И нет конфликтов между 3K и Platforma HD/SD.Чуть отвлекся от теми,извините.
BrunoM
поместил swap там же где имидж sda4 - он там загрузился и все равно уходит в вечный reboot !!!:]
TapaH
Странный имидж... Поставился нормально, как раз после восстановление тюнера. А места не хватает. Все свапы прописаны, флешку видит, но mgcamd упорно пытается скачать в root, а там всего около 500кб свободно.
St0nE
Вот.. воткнул я его.. :) Уже фиксенную версию.. Немного поковырявшись, удалил немного ненужного и mgcamd закачался нормально... :) Ну не люблю я всякую фигню, воткнутую в ресивер, типа юсб флешек.. :) ИМХО.. картинка стала гораздо лучше.. Раньше на инфоканале на НТВ периодически кубиками показывало, сейчас все супер.. и другие каналы явно лучше стали показывать.. Ну это субъективно все.. :) Опять поднял частоту проца до 333... ваще супер все стало.. да, и каналы побыстрее стали включаться, особенно HD...
St0nE
Удалил немецкий язык, я его не ферштейн... Оставил только английский.
И еще три картинки. Которые высвечивались при выключении и ребуте и обновлении через инет. Они в принципе нафик не нужны, а занимали по 50 кбайт с лишним каждая.
aleks.62
Нормально всё с этим. Качать нужно из swapemus. Скачивается всё на флешку.
Бинарник mgcamd_1.35_swap называется.
/media/autofs/sda1/swapextensions/bin/
Ключи и настройки здесь
/media/autofs/sda1/swapextensions/keys/
У вас может быть не sda1. Проверьте эти каталоги. Можно всё своё туда руками положить и дать нужные права. Если примонтировали верно всё будет нормально.
BrunoM
Вроде все работает нормально (на внешней усб) - только не пашет желтая кнопка - выбор аудио :(
Это только у меня ?
TapaH
aleks.62, спасибо! Я, в конце-концов, просто скопировал mgcamd на флешку (в соответствующую папку) и подправил mgcamd.emu. Но теперь буду знать и про более простой способ со swapemus ) Правда все равно не вижу особенной разницы с предидущим имиджем. И видео заставок нет по умолчанию при включении/выключении.
