AAF USB Olympiaimage UFS-910
RusWolf
Понятно. Почему тогда тема называется "AAF USB Olympiaimage UFS-910" ???? Подправьте название темы.
Satti
Нравится мне что то этот имидж, даже не ожидал что он таким стабильным окажется
Satti
Вопрос к тем у кого на этом имидже стоит эмуль mgcamd 1.35, у кого нибудь появляется песок ? У меня если оставить рес включенным на HD, то через часов 7-8 как и в имиджах на основе официальных, просто появляется статическая картинка, лечится передергиванием, если же долго не передергивать, то приходится потом перезагружаться, но песка нет!!! Неужели в ААF его вылечили???
Xronon
Satti, не может такого быть. Без замены видео драйверов из предыдущего имиджа ХД на олимпии просто не показывают. Выглядит это так. При переключении на любой ХД канал вначале появляется звук, через секунд 30-40 появляется изображение, где ничего не разбереж - каша из пикселей и квадратов, напоминает мазню маслом Церители.
Если же засунуть дрова от винтера, то ХД начнут показывать. И песок сражу вернется.
ПС
Я ради интереса поставил на мини этот мод. Из нового обнаружил только неработающие ХД.
RusWolf
У меня на AAF USB Olympiaimage UFS-910 стоит mgcamd1.35. Два раза словил песок на HD. Но у меня виодрайверы от AAF_Winterimage_UFS910-USB стоят.
Satti
Делать что ли мне больше нечего как лажу тут выкладывать? , как есть так и пишу что уже неделю круглосуточно гоняю рес с mgcamd 1.35 и нет ни песка ни зелени, и интересно как у других, а вот на camd3.902 песок появлялся, а на mgcamd 1.35 песка у меня нет и не было, а по поводу рассыпания HD, так это лечится заменой stmdvb.ko и cx24116.ko с AAF_Winterimage_UFS910-USB, их я заменил изначально
ShkolaIgor
Подскажите, как заменить stmdvb.ko и cx24116.ko в AAF FLASH Olympiaimage версии. Все работает стабильно, кроме HD.
arkan_net
Как примонтировать внешний HDD? Он упорно цепляет в /HDD первый раздел флешки с BA.
Satti
Если правильно обозвал диск и не делаешь других ошибок, то такая проблема давно известна, hdd быстрей опознается катей чем флешка, если флешка и HDD в задних разъемах, то можно поправить бутарги или еще проще, поменять местами флешку и HDD, но проблему полностью не решишь, если выключить катю сзади, то она не стартанет, хотя будет нормально перегружаться, я эти проблемы решил тем что убрал нахрен флешку и поставил энигму на HDD
Saulius5 тут
http://forum.sat-expert.com/e2/17585-bag-pri-vkluchennom-hdd.html
подробно описал суть проблемы
arkan_net
Суть вопроса не в этом. Энигма для записи монтирует первый раздел флешки, где поменять чтоб монтировала внешний HDD?
aleks.62
arkan_net
Нашел на AAF. Оказывается ВА 6.0 сделан под верхний задний и передний USB. А задний нижний предназначен для usb-HDD.
Может это вам поможет.
Satti
ну воткни HDD уже после старта е-2, и в панели ааф посмотри появится ли опция"жесткий диск", если появится то все в порядке, а если нет то что то не так делаешь, и кстати диск желательно отформатировать в ext3, ну и само собой обозвать его RECORD и создать в нем папку movie
arkan_net
aleks.62, BA стоит 5.3.7 и полностью устраивает
Satti, HDD в ext3 и обозван RECORD. Необходимые папки тоже присутствуют, более того, присутствуют записи сделанные на польском имидже. Там все без проблем и присутствует меню MOUNT. А вот на немцах проблемы. Диск примонтирован и виден, но для записи монтируется не он, а первый раздел флешки. И где это поменять я никак не могу сообразить.
aleks.62
Я не предлагаю вам перейти на 6.0.
Немецкие последние USB энигмы запускаются с предвдущих версий BA, но ориентированы на 6.0. Поэтому ищут диск на нижнем USB и автоматом монтируют то что там есть.
Может я неправ, но не попробовав не узнаешь....
arkan_net
Отбой... Помогла обычная инициализация. Но это как-то неправильно удалять все с харда при смене имиджа...
Satti
чтот похожее было у меня, на AAF диск виден, а на польском PKT имидже не хотел монтироваться, проблему решил тем что на HDD в Acronis создал не основной раздел, а логический
А по поводу ВА 6.0, то он однозначно лучше, бабут к тому же в него уже встроен, как то делал машинный перевод его описания с форума AAF, то там написано что устранена ошибка загрузки при подключенном HDD
mihailp
arkan_net
Да, действительно помогло. Переставил флешку в верхний задний - все работает! Спасибо!
Может кто знает как сделать, что-бы при нажатии кнопки ОК с правой стороны выводилось описание канала(на платформе на некоторых каналах описание есть) и при просмотре информации о канале (два раза кнопка i ) информация только в одну строку и ничего не влазит.
