Adsl+dm500
kantonida2006
Всем привет! Имею модем ADSL и свитч как вывести DM500 в интернет? если можно растолкуйте подробнее!!!:big_boss:
agrotexnika
ADSL переведи в режим ROUTER-а, поройся в интренете найди описание
на строне LAN ADSL модема поставь IP адрес 192.168.0.1
Dream-у присвой адрес 192.168.0.2 MASK 255.255.255.0
NAMESERVER и ШЛЮЗ укажи 192.168.0.1
твой дрим в инете
чуть больше информации про твою внутреннюю структуру сети (ADSL хотябы название, IP DreamBox-а, как ты выходиш в инет с компьютера ?) ответ чуть более продробный
Как устанавливать и настраивать mgcamd надеюсь не надо...
kantonida2006
agrotexnika, Спасибо! Не понятно мне зачем ставить mgcamd?
модем IP адрес 192.168.0.1
Dream 192.168.0.2 MASK 255.255.255.0
а на модем маску, что не ставить?
agrotexnika
в модеме поставь маску 255.255.255.0 на стороне LAN
на стороне WAN можно поставить 255.0.0.0, или такую которая которая указана в инструкции по настроке модема в режим роутера.
mgcamd - эмулятор позволяющий подключаться к серверу для получения ключей с официальной карточки которая стоит где нибудь в Батайске
kantonida2006
1)agrotexnika спасибо!!! А компьютер также без проблем будет выходить в интернет или модем обратно переводить врежим бридж?
2) mgcamd - Это косаемо шаринга?
agrotexnika
комп: 192.168.0.3
mask: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1
DNS: поставь 192.168.0.1 - если не будут открываться странички тогда у провайдера интрнета уточни ближайший DNS и пропиши его адрес в поле DNS-а
в этом случае и на DreamBox-е в поле Nameserver укажи DNS провайдера
mgcamd это кртшаринг клиен
kantonida2006
agrotexnika, спасибо! буду пробовать в субботу только боюсь накосячить.
kantonida2006
Всем привет! Настроил модем в режим роутер таким образом:(модем ADSL+2)
Dreambox:
IP 192.168.0.2
Netmask 255.255.255.0
Type LAN
Nameserver 192.168.1.1
Gateway 192.168.1.1
(галочка на Configure Network)
Port 80
Компьютер:
IP 192.168.0.1
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS-сервер (IP провайдера)
Роутер:
IP 192.168.1.1
Но соединения с инетом нет в чём причина, кто подскажет? За ранее благодарен!(П/О Gemini
4.31)
Попробуйте поменять
Dreambox:
IP 192.168.1.2
Type LAN
Gateway 192.168.1.1
Port 80
потом перегрузите тюнер..кроме того в настройках мжкамда смотрите выставлен ли у вас клиент шаринга..
G: { 01 } для протокола ньюкамд..
Да и сам комп немного поменяйте
Компьютер:
IP 192.168.1.3
тут всё достаточно просто...
1.Можно прям с пульта тюнера если у вас установлен плагин туксбокс коммандер..
2.Можна и с помощью компа и обычного тотал коммандера..и редактировать ним и файлы менять..
3.Можна тупо поменять на мой..
рестарт эму или самого тюнера..
  • New.zip
    2 KB · Просмотры: 26
mic71
А не проще на дриме поставить птичку на DHCP и в модеме DHCP Enable в веб интерфейсе и не в настройках сетевухи .... в настройках сетевухи просто убрать все IP и оставить тока ДНС ...
kantonida2006
а можно чуть поподробней про АДСЛ ??? у тебя роутер или модем ? если модем то есть 3 пути или передёргивать шнурок постоянно , купить ХАБ , поставить вторую сетевуху ....
Модем желательно строить в режиме роутера а не бридж ... вот именно из за этого могут быть куча косяков ...
вот подскажи мне неграмотному , зачем делать рестарт тюнера если ip статический уже в нём прописан ?
что измениться от рестарта ?
мож достаточно с пульта выкл. и вкл. рес ????
Человек первый раз настраивает сеть зачем вдаваться в такие тонкости ...
Поправь если я не прав ....
Удачки ....
тут дело всё намного проще..если человек первый раз или немного не в теме..то я стараюсь как то сразу предвидеть кучу последующих вопросов..типа напишу сделай сброс эмулятора..далее следует вопрос а что это такое и как его едят....и вместо того чтобы через 3минуты 62 секунды смотреть и радоваться жизни..человек полдня разбирается в терминах до одурения..поэтому проще написать--выдерни с розетки тюнер и опять включи,а уже заимев со временем опыт человек внимательно начнёт читать общий фак,где это естественно описано более логично и точно..
agrotexnika
Dreambox:
IP 192.168.0.2
Type LAN
Gateway 192.168.1.1
Port 80
Компьютер:
IP 192.168.0.1
Роутер:
IP 192.168.1.1
4.31)
Оно работать и не будет:
Роутер:
IP 192.168.1.1
Лечится в таком случае поставь на всех устройствах mask:255.255.0.0
или на всех mask 255.255.255.0 используй IP 192.168.1.__ что б третья цифра была одинакова
kondor1112
Здравствуйте! А не могли бы мне подсказать как открыть настройки Adsl модема почему-то перестала открываться страничка:big_boss:
А.попробуйте его вначале пропинговать..
В.Если пингуется--попробуйте перегрузить..
С.В любом случае не повредит просто перегрузить модем.
kondor1112
Всем привет! Подскажите кто нибудь что надонастраить в блю панель Services/Daemons
И ещё пропинговал хост 127.0.0.1 пошли сплошные ms это что значит и можно ли пинговать этот хост? Спасибо!
mic71
kondor1112
127.0.0.1 это твой комп ... ищи баг в настройках сетевухи и дрима , у тебя там что то не срастаеться
дрим
IP 192.168.1.3
Gateway 192.168.1.1 или ДНС провайдера
комп
IP 192.168.1.3
МАСКА 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.2 или оставить пустым
