arturneartur
Добрый вечер.Форумчане подскажите кто в курсе.Тюнер amiko shd 8900 alien проработал 3 года без проблем.Потом начали пропадать каналы.
Сначала пропали каналы на dvb s2. На этих частотах нет сигнала.Сейчас начинает сыпаться картинка и на некоторых dvb s частотах.
Антенна настроена нормально.Головки стоят на два выхода.Один телевизор в спальне там openbox s 2 показывает нормально.А в гостиной amiko shd 8900 alien вот с ним проблемы.Местами менял не помогает,пере прошивал бесполезно,напрямую без дисека подключал не помогает.Есть еще тюнер Azbox ставил место amiko работает без проблем.
Заметил такую вещь если amiko отключить от питания полностью и минут через 10 включить качество сигнала на dvb s2 частотах 90 % и показывает хорошо минуты 3 потом начинает замирать картинка и пропадает сигнал.Я грешу на конденсаторы.Корпус разбирал визуально все кондеры нормальные вздутых о потекших нет.Если я насчет кондеров прав.Какие надо заменить на материнке, или в блоке питания?
Если это имеет значение антенна настроена на спутники Amos Hot bird Astra. Eutelsat 36A/36B есть Шаринг
Не показывает на Hot bird
11662 V
DVB-S2/8PSK
MPEG-2/MPEG-4 27500 3/4
На Eutelsat 36A/36B абсолютно все DVB-S2.
Заранее благодарю
11662 V
DVB-S2/8PSK
Заранее благодарю
