Barracuda3 RC1 v085 based
VadimIv
Какой Е2 мод посоветуете несчастным владельцам 91HD? Чтобы и поверхность была и зелёнки поменьше - 808, 809 или что-то другое?
Попробуй это, чтоли http://forum.sat-expert.com/anonsy-relizy-e2/17674-enigma2_sifteam_extreme_edition_rc1_v0-7-5-a.html
А вообще смени при случае рес на 900/910 с тюнером Connexant.
А причем Поверхность? Вроде на всех модах работает. Пробуй другие ЭМУ.
wolodj
Cпасибо!!! Отсканировал спутники.Включил GUI-перезагрузка, на дисплее идет последовательный процесс загрузки доходит до enigma2 и уходит в booting.Затем все по новому повторяется бесконечно...
Если у кого было так подскажите пажалуйста.
IPBox910HD PGI 0,5, DM7020, Gemeni460
valera1965
Хм-работает у меня на всех сд скинах.Странно-скины же те же самые.У кого-то еще на сд скинах нету перманет часов?Да и не привязан этот плагин к скинам-у него просто в самом плагине прописано выводить часы на экран и возможность смены позиции...
nikolasi! Спасибо разобрался, загнал часы в самый угол,поэтому их невидел.
hus07
Для пользователей 91го советую Iscan 808, стабильнее не пробовал, быстро каналы переключает, видео не смотрел, не смогу сказать, как себя ведет, но в остальном мне нравиться, 3 й день гоняю и никаких проблем, ни разу зелени не было, на ХД снег есть решается переключением. Sifteam 0,75 rc1 тоже стабильная, но переключение каналов слишком долго идет.
Seryi134
Не могу сказать почему,но я делал ка там описано и у меня нормаль...
Добавлено через 23 часа 28 минут
Подскажите,почему через какое-то время после непродолжительного просмотра начинает звук идти рывками?? Переключаю на другой канал,потом обратно,всё нормально,потом опять так-же...!?
Vladimir_ar
а есть пошаговая инструкция с самого начала, 1) установка мультибута и т.д
tarik888
Может этот вопрос уже был
Подскажите как на этой прошивке сделать что mgcamd стартовал при включении тюнера
Lenina
Куратор "IPBox"
Вот на этой странице http://ipbox900.dyndns.tv/phpBB-3.0.2/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=243&st=0&sk=t&sd=a&start=195 (нужна регистрация) самый нижний пост - конкретный ответ на этот вопрос.
ДМИТРИЙ1973
Lenina-если я ничего не путаю,это вы спрашивали про самовключение тюнера после записи по таймеру при полном выключении на Искановском форуме.Как успехи?
Просто я тестю вот эту штуку,вы ее не пробовали?
цитата-"Тем у кого проблема с таймером:
Приаттачен mytest.py - если нет таймеров->время включения ~через 3 года ;) Заодно красный значок пропадает
Файл ложится в /usr/lib/enigma2/python/"
Правда это было осенью,я поставил значок остался гореть, но барракуда2 не включается сама(тестю на ней пока)
И еще хотел спросить,здесь год назад была ветка про mg_launcher для мгкамда.Никак не могу найти,вы не в курсе эта ветка еще осталась-не знаете?
Кажется она называлась-давайте поддержим Декстера
  • mytest.rar
    5 KB · Просмотры: 3
Lenina
Куратор "IPBox"
Да я эту примочку тоже еще тогда пробовал, но у меня она проработала до следующего установленного таймера. С тех пор я на это дело (этот баг) забил и в основном пользуюсь DGS-подобными. Енигму ставлю ради интереса, пока снег идет.
Про лоунчер и ветку ничего не скажу, я с ней ничего не делал, возможно надо покопаться в ветки про эму и мжкамд.
ДМИТРИЙ1973
Да я вчера целый вечер убил на тесты,выводы:Если поставить следущий таймер скажем через пару часов и вкл. тюнер полностью,он сам включается через 4 минуты.Правда потом если запись прошла,тюнер выкл. полностью и не вкл.,хотя значок будет гореть.Надо на ПГИ перерубить.
skan1
А как этот имедж работает с mkv? читает их? или как все остальные пока?
Kinoshnik
Цитата:
Сообщение от koios
Вроде все сделал по руководству, но наблюдаю почти по всем каналам "Картину Малевича". А именно :36 ой - Инфоканал - Малевич, Бридж ТВ - Малевич, а вот ТВ7 показывает.
Ошибку пишет :"No data on transponder!\n(Timeout reading PAT)"
При этом ЕПГ на месте, транспондер лочится ну и т.д.
С 4.8(Сириусом) та же херня , при чем в рамках одного транспондера, Хастлер к примеру показывает, а Трэвел - нет.
ЗЫ Тюнер 91HD
91 сборка не удалась. имеется именно та проблемма-о которой вы говорите
увы железо другое а тюнера 91 я не имею для проверок
попробуйте поставить 80 официалку и на нее развернуть патч
ищите ссылку и способ установки в этой теме выше
или ждите выхода официальной 9ки и модов на ее основе
на 85й сделана только прошивка барракуда, ни поляки ни немцы на 85 не делали по причине некачественной сборки самой 85й базы
У меня такая-же проблема,только рессивер с двумя тюнерами 9000 Plus да ещё 1-й ревизии когда 91-х ещё в планах не было.
Но моя проблема немного другая.
1-й тюнер работает нормально,а 2-й тюнер No data on transponder!
Может что присоветуете ???
Kinoshnik
Отвечу сам себе. Перепрошился на Barracuda3 092 bazed Внутренняя и глюка больше нет!good!
