Нету там никакой зелёной кнопки "Добавить"
есть там кнопка..когда вы перешьете тюнер современной прошивкой и у вас она появиться..
Определить SID можно несколькими путями.Первый нажать на пульте кнопку "Инфо" два раза и в параметрах можно увидеть SID в десятичном и шестнадцатиричном виде,второй путь -зайдите по ссылкеhttp://www.lyngsat.com/yamal201.html выбираете нужный канал и в графе PID,SID читаете SID в десятичном виде.Если нужен в hex виде ,пересчитайте инженерным калькулятором.В Вашем случае пересчет не нужен т.к. SID-ы практически на всех каналах 1.Какие ID должны быть на эти каналы.
Chita TV, GTRK-BIRA 2, ORTRK-12, RTR + DVTRKYamal 201 90°
Медленно набираете что-лиПри наборе на пульте 9339 набирается только 93 и выскакивает сообщение что программа не найдена и все
Да нет не медленно. Просто вводишь первые две цифры и все. А я не могу шевелить пальцами со скоростью света. Полное наименование файла Software_globo_opticum_3329B_FTA_1.3.94_PL.abs. Меня смущает FTA обычно писалось EMU. Может быть в прошивке нет вообще Бисс. Я попробывал залить файл с ключами и все равно ничего. А можно прошить более ранней прошивкой, т.е. откатиться назад на пару версий?Медленно набираете что-ли
нужно в ключах поменять ИД с 000005 на 000001 , и потом удалить канал и просканировать частоту на которой он был заново и всё ок.Тюнер стартрек 550 д мегаспорт помнялся местами к1 как вкл мегаспорт что б заработал этот канал с пульта?
Не совпадает частота транспордера и частота которая записана в ЭМУ в код. Бисс на Мегаспорт.Пример: в Эму записан 10723,а прием канала на частоте 10722!!!подскажите в чем может быть проблема
Удали канал Мегаспорт из списка и просканируй снова.А затем вводи ключ.Opticum 7100A, не получается раскодировать мегаспорт
