BoxCracker 1.04 Camd3 Edition UFS-910
mad72
Basierend auf der Original-Firmware 1.04
Features:
-Telnet
-Ftp
-Camd3
-Bootzeit ca 25-30sek
-Settings Astra 19,2� - Eutelsat 13,0� - Astra 23,5�
Install:
I
Vorab: Am sichersten erst 1.03 flashen, dann 1.04, und dann das BC I
Image wie hier beschrieben !!! I
I
-Am besten vorher die eigenen Settings aus dem Ordner /conf sichern !!!
-Usbstick in Fat32 fomatieren
-Auf dem Usbstick den Ornder kathrein anlegen
-Im Ordner kathrein den Ordner ufs910 anlegen
-Die folgenden Images in den Ordner /kathrein/ufs910/ kopieren:
BC_104_app.img
BC_104_config.img
BC_104_data.img
-Kathrein hinten am Netzschalter ausschalten
-Usbstick vorne am Frontpanel einstecken
-Die Taste "Menu" am Frontpanel dr�cken und gedr�ckt halten,
dabei die Box am Netzschalter einschalten (Taste "Menu"
immer noch dr�cken"
-Wenn "Update" im Display steht, "Menu" Taste loslassen, ab jetz
flasht die box von selbst
Pfade:
K**s: /data/K**
Emu: /data/emu
Netzwerk:
Ip ist 192.168.0.25
Wer sie �ndern will hat folgende M�glichkeiten:
1. Seine Ip der Netzwerkkarte kurz dem Segment anpassen (Bsp: 192.168.0.2)
per Ftp auf die Box Connecten (user:root,pass:kathrein)
mit einem unixf�higen editor im ordner /config die datei start.sh �ffnen
folgende Zeile editieren -> ifconfig eth0 192.168.0.25 in z.b. ->
ifconfig eth0 192.168.1.30 jenachdem welche ip ihr vergeben wollt.
2. Seine Ip der Netzwerkkarte kurz dem Segment anpassen (Bsp: 192.168.0.2)
per telnet auf die Box Connecten, ins Verzeichniss config wechseln:
cd /config, die datei start.sh mit vi �ffnen: vi start.sh (enter)
aus der Zeile ifconfig eth0 192.168.0.25, die ip anpassen,
x = l�schen
i = insert/einf�gen/schreibmodus
ESC = aus dem insert modus raus
:wq (enter) datei speichern
3. Box per per Nullmodemkabel am Pc anschliessen, anschliessend Hyperterminal
starten, Com Port einstellen (je nachdem wo euer Nullmodemkabel am Pc steckt)
�bertragungsgeschwindgkeit: 115200; Flusssteuerung: Keine
Box starten und warten bis sie fertig gebootet hat, dann Im Hyperterminal
"ctrl"-c dr�cken, ins Verzeichniss config wechseln (wenn nicht schon drin):
x = l�schen
Shouts:
Peppi, fism, LordHelmi, Alborland etc.
AN ALLE großes Grinsen
www.boxcracker.us
Всё что анонсировано для 1.04 плюс добавлен эму Camd3 ..возможно полезен будет тем,кто не может сам установить эму в 1.04..для практики это полезно..посмотреть как..
Посколько камд3 просто прикручен то запись кодированных каналов не идёт..только фта каналы...кому это важно то нужно подождать другого имиджа...или пользоваться для записи кодированных каналов внешними модулями дябло,т-рекс...и т.д.
allllex
Не понял смысла, зачем camd3 в имидже, если он не работает. Просто наверное все остальное надо доустановить?
Не будет фирма лажаться, ни к чему. Это же Edition
Извиняюсь, не обратил внимание, что чечь идет о ЗАПИСИ. Так что, запись кодированных каналов вообще не катит пока ни по эму, ни по ключам (Premiere HD)?
а при чём тут фирма к любительским упражнениям?Вы тоже могли б вставить камд3 и написать, что он ваш личный,вашим имям!!
sphinx_sat
Вопрос по поводу продцедуры заливки - если стоит 1.03 от чехое - самый первый- каким образом откатится на оригиналыный 1.03? я качнул с офф страници 1.03 и попробывал его залить. предварительно стер 4 ячейки. как стоит в старом описании. и зали 1.03 с офф страницы. но там 3 файла и после заливки получил Kernel Panic. Пришлось реанимировать. Как откатится на 1.03 без реанимации. где лежит нормальный оригинальный 1.03. или можно взять 1.03 из архивва реанимации. там 6 файлов. Кто как откатывался на оригинальный 1.03?
Добавлено через 36 минут
чето у меня на етом имедже шара не катит
sphinx_sat
короткий тест - camd3 работает. надо только подправить start.sh. указать путь где лежиат конфиг файлы. после резета камд3 запускается без проблем. По поводу шары - только в локальной сети. днс не пашет. попытка редактировать resolv ни кчему не превела - мет прав. ждем фикса
(cd /data/keys/;sleep 10;/data/emu/camd3 /data/keys/camd3.config) &
Добавлено через 7 минут
только - 1.03 из архивва реанимации. там 6 файлов.
ну и вопросы задаёш .........
а я то думал ты и впрям Илья Муромец.
Я последний раз баловался с катей месяца 3 назад. а так она стоит в углу и собираевт пыль. Думаешь я помню как там что заливается?? хорошо что тагда еше написал небольшой фак как реанимировать катю. а то бы лоховал. Я как залил на нее первый 1.03 от SF Team так и не трогал.
