Что нового будет реально в Firmware 1.04
allllex
(Свободный перевод с немецкого сайта)
Бокс работает очень стабильно, время переключения стало короче и качество изображения улучшилось.
Правильно происходит поиск и актуализация EPG.
Исправлены следующие ошибки:
1. ресивер иногда вешался при актуализации EPG
2. Глючил переключатель Diseqc
3. При поиске программ, если в наличии более двух, список разрушался после ручного поиска и надо было искать снова.
4. Исправлен баг с переключением опций каналов на Премьере (например Формула 1)
5. Невозможность использования двух CI модулей Alphacrypt. Работает в обновленной версии 3.11
6. Глюк при сканировании Tuerksat 42gr Ost
Также исправлена программная ошибка что рессивер глючит, когда телевизор включается после ресивера.
Устранены некоторые недостатки:
1. если канал меняют нажатием цифр на пульте, то можно кнопкой EXIT вернуться на прежний канал, а если меняют в списке каналов, то кнопкой EXIT не вернуться на прежний канал.
2. При переключении каналов звук продолжается до тех пор, пока не появится новое изображение.
Теперь кульминационный момент - функция записи. Она реализована уже в бете и идет прекрасно. Она может производиться (SD и HD) как непосредственно, так и управляться таймером. Кроме этого можно писать HD и одновременно воспроизводить запись SD. Запись и одновременная отсроченная проигрывание того контента SD из архива записи также возможна.
Устройством записи является форматированный в FAT32 носитель данных USB . HDD иконка появляется на фронтовом дисплее. Непосредственно запись может начинаться кнопкой Rec. Запись можно программировать таймером в EPG.
Архив записи открывается через кнопки "Play", "0" или "Blau"
Сами записи имеют расширение .trp, при этом создается структура каталогов kathrein > video > {Name der Aufnahme} > aufnahme.
Файл.trp не должен переименовываться и сразу может редактироваться DVR-Studio Pro.
http://board.ufs-910.de/index.php?page=Thread&threadID=2429&pageNo=1
Вот собственно и беспокоит меня строчка
А 36град ??Тоже ведь сплощные глюки..
Неужель турки более уважаемы чем мы с вами??
free-x
Уши бы им за это надрать. Сами себе гемморрой зарабатзвают с ограничением размеров файлов > 2ГБ. А рекламу интересно когда они будут резать
allllex
Да к сожалению про наш спутник даже не упомянули. Как будто русский человек любые козябрики поймёт и отсканирует даже то, что не сканируется. Было же написано по-моему vic(ом), что жену научил по квадратикам различать, какой это канал!
Они же знали, что мы выкрутимся.
Для тех кто читает по польски..
Info Firmware 1.04 (beta) dla Kathrein UFS-910
Witam,
przetlumacze wam dzisaj pare informacji od kolegi HCPoint z niemieckiego forum ufs910.de
HCPoint dostal od Kathrein (beta wersja) od FW 1.04 i chcial torche oniej nam opisac.
Pisal, ze box chodzi sztabilnie, przelanczanie programow jest szybciejsze niz prza fw 1.03 i obraz jest jeszcze lepszy!
Szukanie kanalow funkcjonuje terz doskonale i nie ma problemow. EPG aktuilizacja tez chodzi bez problemow i nie ma zawieszen.
Tez juz nie problemow z remotem.
Troche du budlisty:
1. Receiver zawiesza sie na EPG aktuilizacji [zrobione]
2. Diseqc-Przelanczanie ma beledy [zrobione]
3. Po przeszukaniu listy kanalow sa pare kanalow dwa razy albo wjecej w liscie, po manuelnym szkaniu jest lista zepsuta i trzeba ja na nowo wgrac [zrobione]
4. Przy przelanczaniu w option kanalu w premiere, sie w 90% trafialo na info od sportu a nie na tym kanale co sie chcialo. [zrobione]
5. nie idzie miec 2 alphacrypt moduly razem w kathrein. [zrobione jak sie alphacrypt na wersje 3.11 updatuje i sie widomoscie od smarcard na brak wylunczy]
6. frequency w turksat 42gr sa przy automatycznym szukaniu kanalow bez bledow znalezone, ale od kilku kanalow sa informacje zle przyznaczone. [zrobione]
7. przy niektorych tv kathrein sie zacina jak TV po Boxsie jest wylanczany [zrobione]
8. jak sie przez cyfry w pisze kanal i chce isc do poprzedniego kanalu, naciska sie EXIT-klawisz i sie wraca. Jak to soma jest robine z kanllisty, to to nie idzie. [zrobione]
9. przy przelanczaniu kanalow, troche dluzej trwa niz obraz jest, a dziwiek juz jest. [zrobione]
Jak idzie widziec to te najwazniejsze bugs byly zrobione, ale teraz do nagrywania:
Nagrywac idzie manuelnie lub timerem. Umie sie SD lub HD nagrywac. Idzie tez nagrywac HD i w tym samym czasie SD ogladac. Idzie tez SD nagrywac i ten sam material troche pozniej ogladac z archivum nagrania.
twardy dsyk musi byc w fat32 z formatowany i jak podlanczy sie usb-twardy dysk lub usb-pendrive to nic nowege sie nie zmienilo na nowym firmware
tylko wlonczy ci sie lampka czerwona ze masz cos pod usb i w display pisze hdd
nagrywac idzie manualnie na czerwony guzik, albo z epg
jak chce sie odgrywac to na klawiszach "play" "0" "niebieski" jest prawie to samo jak EPG, co do funkcji i design.
filmy sa nagrywane jako pilk z koncowka .trp i dla kazdego nagrania so extra katalogi robine
kathrein > video > {imie od nagrania} > nagranie
W katalogu "imie od nagrania" so infos od nagrania w srodku jako xml plik, samo nagranie jest w dalszym katalogu "nagranie".
Od .trp-pliku nie musi byc koncowne imie zmieniane, idzie ten plik bez problemow na DVR-Studio Pro przerabiac.
HCPonit jest zadowolony z beta fw 1.04 i mysli ze kathrein chce jeszcze reszte bugs zrobic.
Ja mysle ze wam sie te widomosci podobaja i dalej czekamy na fw 1.04
Опять же..кто читает по польски ..некоторые исследования имиджа 1.03..
Pare ciekawych obserwacji z softu 1.03
Witam,
Posiadam to cudo od piatku - nie zdazylem sie jeszcze ani wgryzc ani nacieszyc z powodu braku czasu, ale mam mare obserwacji.
Na szybko ustawilem sobie tylko adres ip i zainstalowalem serwerek ftp.
Przegladalem sobie pliki i katalogi i oto co odkrylem:
plik: etc/rc.d/ S500pvr
#!/bin/sh
#echo "Setup Ethernet HW Address..."
#/sbin/ifconfig eth0 down
#/sbin/ifconfig eth0 hw ether 00:00.....
#/sbin/ifconfig eth0 up
#echo "Setup Ramfs..."
#/bin/mount -t ramfs ramfs /var
#/bin/mount -t ramfs ramfs /tmp
#/bin/mkdir /var/CI
#/bin/mkdir /var/log
#/bin/mkdir /var/run
#/bin/mkdir /var/locks
#ln -s /program /var/tuxbox
#ln -s /program/lib /var/lib
#echo "Invoking Telnet Server..."
#/usr/sbin/telnetd
#echo "Starting SAMBA..."
#/usr/sbin/telnetd
#echo "Mounting nfs filesystem.."
#/bin/mount /mnt/nfs
Brakuje paru plikow bin - ale
Zauwazcie ze wszystko jest praktycznie zahaszowane - nieaktywne - znaczy dzialalo ale zostalo celowo wylaczone: Nfs , samba, telnet , ustawienie domyslnego adresu IP.
W pliku etc/issue:
Welcome to the Marusys STB7100 PVR Development Platform.
- stb7100 to lowcostowy dekoder MPEG-4, pvr development
platform - na tym chyba powstaje caly soft Katarzynkowy.
w pliku etc/resolv.conf
nasz tunerek dodawany jest do domeny: marusys.com
a tam w newsach nasza sliczna Kasia:
http://marusys.com/ufs910.html
do tego w katalogu /mnt gotowy folder /nfs - network file system.
etc/lircd.conf - o tym juz czytalem ze bezproblemowo mozna
Kasi pilota podmienic na dowolnego praktycznie posiadanego:
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
W pliku /app/program/pvrmain zdradza sie nam kompilator ktorym zrodelka zostaly przerobione na pliki wykonywalne:
GCC: (GNU) 3.4.3 (STMicroelectronics/Linux Base 3.4.3-19)
W katalogu /app/script wykonywalne pliki shella do mountowania systemu plikow na urzadzeniach USB:
mount_sda.sh - w srodku odpowiednio mount /dev/sda1 /tmp/usb/0 -t vfat
I az korci zeby zamiast vfat mountowac systemy plikow w ext2 ;-)
w /config/ - wszystko zwiazane z transponderami i listami kanalow
Wykorzystanie ramdyskow:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock3 4792 4792 0 100% /
/dev/mtdblock2 640 320 320 50% /config
/dev/mtdblock6 4096 828 3268 20% /data
czyli /config - 320 kB wolnego,
/data - z 4MB zajete 828 kB przez epg oraz instalke proftpd.
Wszystko smiga elegancko - ale na pierwszy rzut oka do funkcjonalnosci softu dreamboxa to niestety jeszcze lata swietlne.
Takie tam niedzielne dlubanie.
Djazz
Обидно мертворожденный зверь, запись в FAT32 это сколько сек HDTV? 5-10
Да и свой формат....неужели слабо ts. или МПГ..Однако..И про ЕПГ на НТВ глухо, для немцев супер, нам..Я думаю 8000 с софтром и все остальным как раз когда катя разродиться выйдет, а АБ ком Украина, так и водит за нос с катей, то в конце недели, то завтра, уже 3 недели глухарик....
не понимаю вашего пессимизма..
Любой тюнер далёк от совершенства..поскольку на всех не угодить..
не знаю..у меня 4 ре года дрим7000 и не скажу что совершеннен или идеален..
По записи на любой носитель..тут тоже всё индивидуально..лично мне запись не нужна...за 4 ре года что у меня дрим7000 ничего толком так и неудосужился записать..смысл -если всё есть что душа желает..так и храню на винте разные файли с компа..
Поэтому покупал Катрайн..а не ай пи бокс9000..который вдвое дороже..
Хотя наверное и Катрайн будет работать в будущем нормально и с винтом и по юсб..для чего то кнопки на пульте имеются именно по рекорду..
Главное же для меня в тюнере это корректная работа его как тюнера с разными каналами,спутниками..возможность пользоваться как хитрыми технологиями так и официальными картами..пока на сегодняшний день он довольно просто справляется с этими задачами..пусть и в некоторых случаях и с помощью какой то матери(русское епг,локале,прописывание каналов)..но тем не менее..ведь человеку постоянно хочется лучшего,качественного просмотра..и тут стаёт иная мысля --а какой телевизор купить,чтоб реализовать все прелести..за две или три штуки..или ещё дороже..
вобщем..не нужно сразу отчаиваться..ещё толком этим тюнером никто и не занимался...пока лишь идут на форумах обмен первыми впечатлениями и пожелания к разработчикам..я думаю,что при низкой стоимости Катрайна ним будут плотней заниматься...поскольку и пользователей будет больше..
Тем более не стоит забывать..к примеру у поляков можете купить хдтв тюнер с встроенным винтом всего то за 100 баксов!!И сервис там не хилый..vod..платформа Н..
Djazz
Да понятно, но есть катя, все работает и эму разные. но нет сетевухи и пишит на винт все, помоемому 882..Зачем сеть если нет возможности вывода потока....не 300 кб а потока и там все эму и цена с винтом и нормальной записью дешевле, а запись это просто вывод потока, не важно какого, но без ограничения по трафику, ведь HDTV интересен потоком,смотреть можно и на 882...
Добавлено через 7 минут
Да понятно, но есть катя, все работает и эму разные. но нет сетевухи и пишит на винт все, помоемому 882..Зачем сеть если нет возможности вывода потока....не 300 кб а потока и там все эму и цена с винтом и нормальной записью дешевле, а запись это просто вывод потока, не важно какого, но без ограничения по трафику, ведь Hdtv интересен потоком,смотреть можно и на 882...Я шефу 7025 поставил, все устривает и 6 канало одновременно и запись и поток,но под Hdtv никак а катя норма, но телик Full Hdtv надо, а он денег, и потом доказать, что качество без сервиса...зачем тратиться на телик,при таком кривом интерфейсе, только ради понтов.. Да и продавцы только показывают прайсы, сам аппарат оценить невозможно, только по вашим постам, а человеку с денежкой тяжело по постам, я то согласен порыть, АБ комы тормозят:(
Мы тут говорим об 910 модели...тут есть всё что душе надо.и простор для творчества масс..
Вот про телек...я ещё честно говоря не видел качества своих хдтв тюнеров именно на Full Hdtv ..как то фигеем пока на "старых телеках" они как раз счас стоят как шефа дрим7025..но и на них разница офигенная,шокирующая..есть у меня и нбокс хдтв за 26евро..и что поделать когда у нас пока и нету телевизоров подобных и если под заказ,то содрут три шкуры..а вот лично потестировать таких телевизоров нету у нас возможности..
Но с другой стороны..у кого есть телевизор не объязательно даже Full Hdtv ..что ж простите покупать ныне -Глобо??
Нигде вы смею заверить,что вы не увидете,чтоб я кому то советовал дрим 7020-7025..или нечто опен7...это ж просто деньги на ветер...я брал дрим7000 давным давно..и он мне ещё 4 ре года служил правдой ..и ныне ещё тоже..крутит мотор..
Вот ещё информация с польских форумов..
Witam. Dziś otrzymałem wiadomość od Katherin Polska, że nowa wersja oprogramowania ma mieć język polski Taka informacja padła podczas rozmowy telefonnicznej dot naprawy gwarancyjnej mojego boxa. Soft ma się ukazać w wersji final za około dwa tygodnie. Zobaczymy czy spełnią obietnice Pozdrawiam all
Одним словом..имидж должен появится через две недели..уже поляки радуются,что будет польское локале..
Djazz
Опен это наклекп, он 6 каналов одновременно не может и не один из тюнеров в мире кроме 7025 не может+поддержка,но нет HDTV МПГ4 в нем, а хоцца, про поляков я и не сомневался,знач у нас после вступления в Евросоюз,знач лет 15-20, HDTV Full передают НТВ, что ближе по языку и ни на каком друго разрешении не увидиш, вот куда эти телики, а катя еще и интерлезет на 1080 а НТВ только прогрессив....Так что иномарки завсегда, IPBOX это дрова, ни одного тюнера с поддержкой как у дрима не видал,глюки на глюке погоняет, немцы прокатывают как с Elanom,умерла поддержка за 7 месяцев:( Я все равно хочу попробывать катю, но Украинский продавец, все так же прокатывает завтраками ( а вдруг прорвуться Кати..) vik!!!! Ты пока единственный и не повторимый, рой,ждем новых ПРОРЫВОВ!МОЛОДЕЦ Тримайся!
Реакции: vic
так я тоже звонил ужгородцам..и мне сказали,что раньще чем через неделю их не будет..а может и чуть дольше..фигня какая то счас с границей у нас..на Украине...естественно..что чем больше людей РУССКОЯЗЫЧНЫХ подключится к теме Катрайн то больше шансов его раскрутить..
Djazz
Да и почему еще усугубил проблемму, скачал Kathrein ToolBox v1.0 Demo а там Elan и Open DVR горбатый до ужаса на основе Samba:((( И все остальное набор с набора аля Медиабокс, никогда толком не работающее, а проще 192.168.1.21 например, порт-услуга...?
Да Ужгородцы с выставки, тоесть 3 недели обещают неделю:(
Дак вы на другие фирмы..начиная от выставки..кругом стандартный ответ..нету..когда будут после 15 го..сегодня какое число?опять спрашываю когда будут тюнера..ещё через неделю...это уже месяц кругом такая фигня..смотрю только контробандисты чего то таскают через границу..
далее..читаю у Поляков..оказывается у них есть официальное представительсто Катрайн Польска..чего ж удивляться,когда на своих форумах поляки шушукаются радостно и весело..а мы ..ах-ох..
пи.си..многие знаю люди ставили раньше и дримы7... и ай пи боксы 250 ..но счас притормозились..они денег ведь не малых стоят,а перспектив никаких..вот и просят меня --помоги и себе хоть достать для изучения..а нету..мне ж не жаль помочь..
Hedrox
про ипбокс новый пишут что он с текущим софтом даже хд принимать не может не говоря о шаре и прочем
Так я мог на выставке взять и ай пи бокс9000 ..вроде 550 евро говорили..и деньги были в кармане..и коньяк закарпатский мне понравился..вот бы счас радовался ему..
Любой тюнер раскручивается не сразу..а постепенно..и ляпы были и будут всегда в новых моделях..естественно,что мы покупаем хдтв тюнера не на один-два года...вот и тянут резину...а самый лучший выход был бы если б наши программисты подключились к процесу..а то ж видем на немецких форумах как..и это низзя сказать и того табу...а самое хужее,что они не видят там в Европе сбоку наши спутники и каналы..
Rood
Djazz, НТВ крутит свое HDTV не в прогрессиве, а в обычном 1080i. 1080p по спутнику по-моему никто не крутит, поток получается больше пропускной способности транспордера... Так что катя по идее будет принимать и НТВ-HDTV, когда его научатся раскуривать...
Добавлено через 3 минуты
На счет доступности тюнера - россияне, у вас есть официальный дистрибьютор компании Kathrein - http://www.rkk.ru/ Кое-какие катрейновские тюнеры он уже продает - http://www.rkk.ru/products/satellite_cable_tv/dvb_receivers.shtml . Долбите его - будет спрос, будет и предложение.
